rozebrání hlavního spojkového válce
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 03.08.2026 do 03.08.2026, založil/a lukas120
03.08.2026
ajok
-> Pavel P.. 03.08.26 21:42:40: zadni prasata, spojkove i brzdove valce jsem kdysi celkem s uspechem opravoval galvanickym zinkovanim, zinek vyplnil korozni pitting a pak jsem valecky prelapoval a drzelo to roky4 pak bohuzel kamarad z te zinkovny odesel a jeho kolega uz mi to delat nechtel7
21:42:40
03.08.2026
-> lukas120: to chces rozebrat kvuli repasi? Nejsnazsi je koupit novej.... jelikoz az ten starej rozeberes, abys nebyl prekvapenej ze je vnitrek vyhnilej nebo vydrnej a tudiz na vyhozeni.
21:07:40
03.08.2026
COL
zkusil bych ten tlakovej vzduch, nebo jine stlačené medium...
20:57:44
03.08.2026
-> lukas120: Do dutiny v originál pístu jde vytočit pár závitů M8. Na vytažení mi to stačilo.
20:42:24
03.08.2026
ajok
-> lukas120 03.08.26 20:17:17: ale dutina v tom pistku je konicka a ten pistek byl tusim Al :) takze nasilim
jde s nim hybat - zatlacovat? je potreba zjistit,jestli ho jeste neco nedrzi4
20:17:17
03.08.2026
lukas120
jak jste tam ten šroub chytl? není tam žádný závit
20:12:37
03.08.2026
ajok
-> lukas120 03.08.26 19:50:02: rany valcem o drevo (vnitrek vetsinou vybehne setrvacnosti) a kdyz to nejde, tak jsem do pistku narval vhodny sroub a za ten ho vytahnul
Muze byt na konci ta segerovka, kterou by jsi videl nebo i zajistovaci sroubky4
20:11:30
03.08.2026
Matthes, záškodník z TechWebu
Asi bych to zkusil dat do sveraku (neslisovat) a pistek trochu zatlacit dovnitr a podivat se...
Vzdycky jsem tyto veci resil kompresorem. Pistek/brzdic zamotanej v hadru, at nedostanu pres hubu...
upraveno 1x, naposled 03.08.2026 20:12:02
20:10:23
03.08.2026
lukas120
A nevíte jak to teda vyndat? To asi nepůjde že?
20:07:19
03.08.2026
Pokud tam neni segrovka, tak tam bude hranka nebo hrdza.
19:50:02
03.08.2026
lukas120
Ahoj, nejde mi rozebrat hlavní spojkový válec. Nejde z něho vyndat pístek. Segrovka tam není, kompresorem to taky nejde. Nemá někdo nějakou radu? Děkuji
