Výměna ložiska náhonu tachometru - Favorit
12:56:43
02.11.2025
02.11.2025
Jurraa
Tak pro každého se stejným problémem, pokud nic nezabere ( jako mě ), doporučuji sehnat 3 podložky M22 ( aby náhon tachometru prošel skrz ) a matici M18x1,5. Na jedné podložce je potřeba trochu zbrousit hranu, jinak správně na převodovku nesedne. Nasadíte 2 podložky a pomalým utahováním matice bude náhon vylézat z převodovky ven. Až trochu povyleze, bude nejspíš potřeba opakovat se třemi podložkami.
17:01:45
24.09.2025
24.09.2025
ajok
-> Tomaso435 24.09.25 15:39:27: jestli to pujde
-> Jurraa 24.09.25 15:02:42: napred WDckem, nekdy i nekolikrat, jednou jsem z feldaprevodovky vyndaval snimac polohy klikovky asi tyden
15:39:27
24.09.2025
24.09.2025
-> Jurraa: malý siky, a nepatrnými pohyby v ose potahovat nahoru.
15:02:42
24.09.2025
24.09.2025
Jurraa
Nechci zakládat zbytečně nové téma, tak to napíšu sem.
Nemáte nějaký tip ( než se do toho pustím hrubou silou ) jak vytáhnout náhon tachometru na Favoritu, který do převodovky pravděpodobně "zarostl" ? Plíšek jsem sundal v pohodě, ale náhon tachometru se ani nehne.
Díky
Díky
16:55:51
13.03.2011
13.03.2011
-> Biši: hore je taký zasunutý plech na 9-10 klúčik ten vyskrutkuješ a vytiahneš , náhon ide vytiahnuť dohora najlepšie zapojený , treba ho ťahať rovno lebo sa môže stať že spadne hriadelka do prevodovky
16:54:32
13.03.2011
13.03.2011
Biši
Ahoj,
přestal mi fungovat tachák na favoritovi,tak jsem vyndal budíky a zjistil,že se netočí náhon,myslím že problém je v ložisku,co je v převodovce (to s tím ozubenym plastovym kole na konci).Víte někdo jak se to ložisko mění???jestli je tam přišroubovaný,nebo jen natlačený???Jde to lehce,nebo budu muset použít hrubou sílu.Díky za rady.
