Voda na 110c-motor sa zastavil!
07:24:31
29.08.2008
29.08.2008
-> bonalaco: To těsnění pod víkem s tím nejspíš souvisí, mě se utavily koncovky kabelů ke svíčkám..
07:22:06
29.08.2008
29.08.2008
-> Jarda: Bod varu se samozřejmě s tlakem posouvá vzhůru, ale čti znova a lépe - směs vody a PÁRY.. V každým druhým kotli je voda 115° a nevaří, ale musí tam tý vody být dost.. Když není, nastanou mrzutosti.
11:42:05
28.08.2008
28.08.2008
-> Jozka: ale neni, bod varu je preci posunutej vyssim tlakem v chladicim okruhu, treba u feldy je jeste nejakejch 110°C uplne OK
10:04:22
27.08.2008
27.08.2008
Kdo ví, co to čidlo čidluje, když je tam směs vody a páry... Což kolem 100 stupňů už je.
13:13:12
26.08.2008
26.08.2008
David29
-> Gemini: On asi bude trik v tom, že ten budík prostě kecá
11:43:41
26.08.2008
26.08.2008
Gemini
-> David29 - antiDriver: tak tak, provozni teplota je 80-90 stupnov, nad uz sa nesmie jazdit trvalo....to ze sa motor zohreje nad 90 v kopcoch tolko nevadi,
10:40:32
26.08.2008
26.08.2008
105
-> David29 - antiDriver: ale provozni teplota sade motoru je 80c coz znamena ze vsecko co je nad neni vhodne pro jeho konstrukci roztaznost materialu tesneni pod hlavou a podobne,, ford ma provozni teplotu 100 c
10:27:17
26.08.2008
26.08.2008
David29
Nevim co máte... já mám teplotu přes 100C běžně.. dyt od čeho tam je víčko? Snad aby tam byl vyšší tlak = vyšší bod varu, ne?
10:14:45
26.08.2008
26.08.2008
bonalaco
No vyzera ze asi vymenim ten motor,lebo brat urobil dobry kseft
Bye bye 130
L.
Bye bye 130
L.
15:32:30
25.08.2008
25.08.2008
-> bonalaco: Nečetl jsem moc pozorně, jestli někdo nezmínil mou variantu: Po zamrznutí jsem to kdysi uvařil tak, že se motor zastavil na 15 km tuším 3x. Pak začal brát více olej -předtím skoro nic- a pomalu vadnout. Následující zimu už chytal jen s kopce a při GO se potom ukázalo, že na dvou pístech je půlka kroužků rozlámaných a zasekaných do sebe.
22:48:29
23.08.2008
23.08.2008
bonalaco
-> suri:
Hm,a to je tom najlepsie ze asi 3tyzdne dozadu som mal motor 136 v pivnici :)
No ale dufam ze moje zelezo("liatinka&quo t;)vydrzi :)
L.
L.
21:31:00
23.08.2008
23.08.2008
-> bonalaco: urcite to vmentomumotoruto neuskodi
21:29:30
23.08.2008
23.08.2008
bonalaco
-> Nwkt: dik :)
21:29:08
23.08.2008
23.08.2008
bonalaco
-> suri:
to by bolo najlepsie financne i najprostejsie :)
Niekto my radil vymenit i podlozky pri hlavy...asi i to urobim...
20:29:56
23.08.2008
23.08.2008
-> bonalaco: U příspěvku klikneš na nick
20:19:32
23.08.2008
23.08.2008
-> bonalaco: no ved pokial je ok tak aky boltak to neries vymen olej filtrea sviecky a jazdi
20:18:36
23.08.2008
23.08.2008
bonalaco
Do frasa niekto mi uz povedzte prosim ako treba odpovedat na meno :D
syny nevari,isiel s nim aj dnes,dokonca kvoli tomu som tahal naschval stvorku az do 140 a rucicka vody sa ani nepohla..
19:54:38
23.08.2008
23.08.2008
Matthes, záškodník z TechWebu
-> bonalaco: Ale ne tesneni pod vikem, ale pod hlavou ... :)
19:54:01
23.08.2008
23.08.2008
-> bonalaco: chod ten mtoor poriadnevyskusat na dlhsej trase jestli ide ako ma tahnea jestli nema nachylnost k vareni
19:53:14
23.08.2008
23.08.2008
bonalaco
Dufam ze som nepobil nieco zle ked som pokracoval s prispievanim.
Prosim ludia nehadajte sa,ja by som chcel prist na to co sa stalo s mojim motorom.
Inac to tesnenie som musel vymenit,tiekol s tade olej...
19:28:10
23.08.2008
23.08.2008
-> Tom.t: -> suri: Klid, tady se řeší motor
19:02:02
23.08.2008
23.08.2008
-> suri: a zabudol si na tesnenie pod hlavou ked to tak upiekol
14:04:06
23.08.2008
23.08.2008
-> bonalaco: chod ho prevetrat ci nevaritahne jak ma a podobne ak je vsetko ok tak vymen ten olej s filtrom pripadne vzduchovy filter a sviecky
14:00:02
23.08.2008
23.08.2008
bonalaco
Nic divne nepocut,a taha ako predtim.
Hovorim,len po startu (ked zhasol sam od seba) som pocul divne zvuky cca 4-5sec,teraz uz nic
Inac olej mam tam cca 6000km obycajny madit 7
Ale uz som chel vymenit na jesen
13:58:51
23.08.2008
23.08.2008
bonalaco
Len podlozku som musel vymenit lebo my pustal olej,ale to asi nemal s tim nic spolocne...
13:50:28
23.08.2008
23.08.2008
-> bonalaco: klepe ten motor ide ako predtym? jestli jo tak vymen olej a filtera bude vphoode
13:50:04
23.08.2008
23.08.2008
bonalaco
105 Ked by bolo tak tak by som bol rad :)
Prosim o adresu a poslem Van video z mobilu
L.
L.
13:46:44
23.08.2008
23.08.2008
bonalaco
Jojoj,fakt kazdy radi inak,ale je to pochopitelne ved nemate moznost vidiet a pocut ten motor,a ten neodborny opis co pisem ja...na nic.
Dneska som ten motor natacal na mobil,hodte my email aresu a poslem Vam a potom mi podedzte ci je vsetko ok alebo motor je v p
Dakujem!
L.
Dakujem!
L.
12:22:21
23.08.2008
23.08.2008
-> Tom.t: tak pan odbornik co s nim teda ma? RAD sa priucim
11:52:50
23.08.2008
23.08.2008
já jen žasnu jak je tady spousta lidi schopná diagnostikovat zadřený motor
to je asi jako když nekdo napíše že má 130-tku tak má automaticky prasklou hlavu a má to zahodit ...
-> bonalaco: napiš mi napr na icq a poradím ti ako dalej postupovat, je treba sa na ten motor pozriet, každopádne demontovat hlavu válcov, inak ked jazdiš takéto dialky predpokladám že oleja si mal v motore dost a že ho tak ako vodu pravidelne kontroluješ
ak niečo tak som na tel. 0904117108, zavolaj, poradím. Tom.
to je asi jako když nekdo napíše že má 130-tku tak má automaticky prasklou hlavu a má to zahodit ...-> bonalaco: napiš mi napr na icq a poradím ti ako dalej postupovat, je treba sa na ten motor pozriet, každopádne demontovat hlavu válcov, inak ked jazdiš takéto dialky predpokladám že oleja si mal v motore dost a že ho tak ako vodu pravidelne kontroluješ
ak niečo tak som na tel. 0904117108, zavolaj, poradím. Tom.09:58:42
23.08.2008
23.08.2008
-> Jakub M.: ved to kazdopadne bud go alebo new motor od tom.t
09:57:54
23.08.2008
23.08.2008
Jakub M.
-> suri:
aha.. pravda.. to je dulezity datail!
07:48:02
23.08.2008
23.08.2008
-> Jakub M.: nojo jenze to je hlinik hlava tento mohol kludne aj hlavu prasknut atd..
01:00:02
23.08.2008
23.08.2008
Jakub M.
-> bonalaco:
hmm.. to je hloupost abys takhle přinejlepším přidřel motor.. stalo se nám že v systému chybělo 6l vody, budík zarohem a jedinný co se talo že se zroutily vložky válců = motor se utáhl, ale rozhodně se nezastavil stalo se to tak při jízdě 160-170km/h na R10 a to jel dobrejch 5km bez vody, než si toho táta všimnul. Motor pak po doplnění vody z blízkého potoka normálně dojel dalších 30km až dom.. (745.136)
20:24:48
22.08.2008
22.08.2008
105
-> bonalaco: jestli nedrnci neklape neskripe tak je vpohode... to ze se to prehralo se mohlo stat tim ze se ti mozna zavrel termostat.. a nebo si mu daval knedlik.. normalne s nim jezdi a jestli nepocitis zvysenou spotrebu oleje a nizkej vykon tak pohoda ale mel bys z prdele kliku ..jestli se bude prehrejvat tak v pici tesneni pod hlavou nebo praskla nebo kriva hlava ( protoze blok je z hliniku a hlava z litiny maj jinou teplotni zortaznoust pri prehrati se blok nepatrne roztahne nad svou mez a hlava praska)tak me se treba na mojim motoru (favao vim ze je to jinej motor co se tyce konstrukce) stalo ze sem vyvaril az za 120celsia
hosi auto ma rok novy tesneni ,cidlo new,a svedlo sem to na termostat.. pri tom 120stupnich motor klepal jak diesel .. kdyz sem sundal vicko oleje tak dymyl tak sem rekl jenom aaamen ... sel sem asi pul kilaku do kauflandu pro vodu dosel sem nalil sem a chytl na drc:) dojel sem dom a vymenil termostat hosi mootor bezi zas jak hodinky a nema problem ale mam podezreni ze je tesneni pod palici v haji nebo kriva hlava ci praskla mam trosku emulzi :)
hosi auto ma rok novy tesneni ,cidlo new,a svedlo sem to na termostat.. pri tom 120stupnich motor klepal jak diesel .. kdyz sem sundal vicko oleje tak dymyl tak sem rekl jenom aaamen ... sel sem asi pul kilaku do kauflandu pro vodu dosel sem nalil sem a chytl na drc:) dojel sem dom a vymenil termostat hosi mootor bezi zas jak hodinky a nema problem ale mam podezreni ze je tesneni pod palici v haji nebo kriva hlava ci praskla mam trosku emulzi :)18:11:58
22.08.2008
22.08.2008
bonalaco
a je to iste? Ved tak pekne startuje,teraz som ho pozeral
18:09:05
22.08.2008
22.08.2008
bonalaco
Takze koniec?
18:07:22
22.08.2008
22.08.2008
-> bonalaco: Já s tou mojí zapečenou, přidřenou 130 taky najel ještě asi 300, ale žralo to litr oleje na 100 km
taková dýmovnice
taková dýmovnice
18:06:12
22.08.2008
22.08.2008
bonalaco
Predtim to nespustal olej...
Inac ako to ze prislo este 120km?
Prosim niekto my opiste presne co znamena to presne
18:03:54
22.08.2008
22.08.2008
-> bonalaco: to s tym nema nic prehrial si ho a pridrel
18:03:31
22.08.2008
22.08.2008
bonalaco
Tuto
18:01:42
22.08.2008
22.08.2008
-> bonalaco: da sa opravit ale skoda roboty musis spravit komplet generalku
18:01:07
22.08.2008
22.08.2008
-> bonalaco: Jinej motor nebo GO
18:00:53
22.08.2008
22.08.2008
bonalaco
Pridrel?
A teraz co mam stim robit?
Lebo musim sa priznat ze nerozumiem presne co to znamena a ci sa to da opravit
17:59:50
22.08.2008
22.08.2008
-> bonalaco: jaka podlozka?
17:59:19
22.08.2008
22.08.2008
bonalaco
Jaj, podlozka praskla pod hlavou,lebo mam motor cely od oleja,ale to som vsimol az ked som dorazil domov...
L.
L.
17:59:16
22.08.2008
22.08.2008
-> bonalaco: pridrel jsi ho
17:56:31
22.08.2008
22.08.2008
bonalaco
Ale vobec sa to nepridrel alebo zadrel!Ved to nerozumiem,nastartoval som a prisiel som s nim domov!Nove zamky - Filakovo
Inac Budik by mal ukazovat spravne lebo para nebola,dalo sa otvorit i viecko horko tazko...
Ako mohol sam od seba zhasnut?
L.
L.
17:49:29
22.08.2008
22.08.2008
I kdyz 110 °C je uz dot, to je fakt - kdyz maximum na budiku je 120... Me se jednou povedlo zalezt az za tu 120°C, ale nic se nestalo, alespon nic nepozoruju. Akorad sem hned zastavil a chcipnul to. Jak to leze nad 100 tak okamzite vypnout motor a zastavit i kdyby to melo betj na dalnici v odstavnym...
17:48:29
22.08.2008
22.08.2008
Zapek si ho, jako já mojí 130
