Voda na 110c-motor sa zastavil!
17:47:37
22.08.2008
22.08.2008
motor se prehral, olej zridnul a nemazal, pridrel si ho nejspis... Ale ze by se tohle vsechno stalo uz pro 110°C je divvny... Buh vi ale jak ten budik ukazuje...
17:45:56
22.08.2008
22.08.2008
Co se mohlo stat? Zadrenej nebo pridrenej motor... Kdyz te ten motor zhasnul, zablokoali se kola vzadu?
17:31:37
22.08.2008
22.08.2008
bonalaco
Dneska sa mi zial stalo co este nikdy predtim :(
Asi tyzden a pol dozadu som kontroloval hladinu vody,bolo nico medzi min a max.
Dnes ale (po 300km jazdy) pri predbiehani zacala stupat hladina teplomeru,uz som pozeral kde by som zastavil a pri 110C motor to urobil sam...Jednoduch pri behu v petke sa rozsvietela kontrolka hladiny oleja a zastavilo.Neskusal som,cakal som pol hodinku,nalil som vodu a startoval,na druhy pokus sa to podarilo,ale pocul som nejake neprirodzene zvuky.Voda vsak stabilizovala,a ako pred tim vzdy, ukludnila na 80C
(Este som mal 125km od domova)
Co sa mohlo stat? Myslite ze ak chyba cca 0,3l vody moze sa to stat?Alebo ako sa zastavilo samo ten motor? Prosim o pomoc kolegov
Dakujem
L.
Dakujem
L.
