felicie 1.3 bmmm nechyta
22:51:09
09.07.2013
09.07.2013
Taky bych rekl ze civka
22:15:37
09.07.2013
09.07.2013
stana1
zkoušel jsem tam dávat i jinou kterou používám v druhem autě, je silnější a nic....
14:13:25
09.07.2013
09.07.2013
Kuladmin
-> stana1: A mas poradne nabitou baterii?
23:21:22
08.07.2013
08.07.2013
stana1
-> Kuladmin: zjistím to, jinak relé v pojistkovce cvakalo tak jsem tam právě dal celou druhou pojistkovku protože ta puvodní měla už zaoxidované kontakty.
23:01:38
08.07.2013
08.07.2013
Kuladmin
-> stana1: zkontroluj to cerpadlo kolik dava ale jestli svice mokry tak alespon skytnout to musi spis bude nekde chyba v elektrice lepsi si pujcovat veci z funkcniho auta, necvaka ti rele pod palubkou u spolujezdce? pak me napada ale to uz je az total hybou se vahadla- pracuji ventily? (kdyz se toci klikou)todle me nedavno znamej, jeho manzelka zdrela vacku strihlo se pero a bylo vymalovano.
22:11:45
08.07.2013
08.07.2013
stana1
-> Kuladmin: jistý si 100% nejsem protože jsem to bral z jednoho vraku ktery jel ale pry měla velkou spotřebu, tak nevím ale byla by to velka nahoda kdyby to mělo ty same problémy.... rozdělovač z víškem jsem zkoušel jako první....
19:46:15
08.07.2013
08.07.2013
Kuladmin
-> stana1: To bylo ono takze nic. Jsi si jisny temi vecmi co jsi pouzil ze jsou plne funkcni? Zkousel jsi kolik paliva precerpa cerpadlo? A rozdelovac s vickem je ok?
13:07:30
08.07.2013
08.07.2013
OndraKrupi
-> stana1: ano to na převodovce u motoru
12:47:31
08.07.2013
08.07.2013
stana1
a kde ho najdu? měnil jsem čidlo co je na převodovce a nepomohlo to...
12:10:11
08.07.2013
08.07.2013
Kuladmin
co cidlo polohy klikovky? skus jiny original ne cinu!
11:57:34
08.07.2013
08.07.2013
stana1
no začalo to dělat potom co týden stála bez hnutí.... ještě mě napadlo jestli s tím nema co dočinění to že se hodně roztláčela (byl špatný starter a než jsem ho stihl vyměnit tak přestala chatat, po vyměně už nechytla.
11:33:20
08.07.2013
08.07.2013
krtik
Začalo to zlobit teď z ničeho nic? Mě taky Felča točila, ale nechytala. Pak najednou chytla a zas žádný problém, občas si lítaly otáčky, jak se jim chtělo. Na diagnostice pán zjistil, že je vadné čidlo teploty vody pro řídící jednotku. Údajně to ty čidla občas dělají, že sice fungují, ale občas posílájí do ŘJ nesmyslné hodnoty a podle nich jednotka i řídí motor.
Ale teda zas mému příspěvku nedávejte tolik váhu, jsem ten méně zkušený ze zdejšího osazenstva
.11:26:56
08.07.2013
08.07.2013
OndraKrupi
ono mě to dělala indukčka, ona sice je pod proudem, a hází to jiskru, ale špatnou. takže u mě proběhla výměna indukčky a vše ok, zkus teda ještě jinou indukčku
11:23:22
08.07.2013
08.07.2013
stana1
Mám problém ze svoji felicii, nechce vubec chytnout, starter točí,benzín tam jde, jiskru do svíček to haže ale nechytá. vyměnil jsem karbec,pojistkovku, skontroloval kable skoušel i jinou indučku a furt nic. nenapadá vás ještě něco?
