U felicie 1.6 se klapka nastaví sama jen odpoj na 30 minut baterii aby se vymazala paměť(původní nastavení klapky), pokud klapku vyčistíš pořádně a vymažeš tu paměť tak by ti potom měla felda na volnoběh točit cca 650-700 ot/min (po zahřátí)
jinak občasné chcípání muže způsobit i nekvalitní palivo, problém s čidlem otáček vačky(to by ale chcípla klidně i ve vyšších otáčkách) nebo problém v zapalování pravděpodobně svíčky nebo rozdělovač- to poznáš až vyčistíš klapku jestli to bude chcípat častěji tak je to pravděpodobně zapalování.
jo a na čištění té klapky doporučuji benzín a kartáček na zuby a bacha ať ti to nenateče do elektroniky klapky.
felicie 1,6 občas chcípne
13:21:53
08.07.2013
08.07.2013
rokova
14:35:04
30.06.2013
30.06.2013
jarda19
Ok zkusim diky
12:37:17
30.06.2013
30.06.2013
-> jarda19: nova je az posledne riesenie
08:32:48
30.06.2013
30.06.2013
Kuladmin
Vycistit a ted nevim jak je to u 1,6 a asi nastavit pres pc ale mozna se i sama srovna.
23:36:51
29.06.2013
29.06.2013
jarda19
novou nebo se s tim dá něco dělat??
22:17:22
29.06.2013
29.06.2013
-> jarda19: klapka?
22:01:27
29.06.2013
29.06.2013
jarda19
Zdar, mam takovej problem. Občas se mi stane že mi felda sama od sebe chcipne. Je jedno jestli je to teply a nebo studeny. V otáčkách nikdy, ale většinou když dojíždim do křizovatky nebo zastavuju prostě tak se jen rozsvítí kontrolky a konec. Nastartuju a zase třeba až za 1000km to udělá znova. Díky za rady, jinak bez problémů
