škoda 120l - studené starty
23:07:17
17.06.2013
17.06.2013
srdcar 120L
-> palinator: Otázkou je, jak dlouho, jsem zvědavý, kolik na to najezdíš, než začne hulit. Jde taky o to, jestli jezdíš benzin nebo plyn. U plynu je to rychlejší, protože je v podstatě suchý a bez jakýchkoliv přísad.
23:01:38
17.06.2013
17.06.2013
-> srdcar 120L:
T2 to zatím jezdí.
T2 to zatím jezdí.
23:00:56
17.06.2013
17.06.2013
srdcar 120L
-> palinator: To ti netvrdím, ale tvrdím, že odpojením odvětrání do sání motor odděláš. Ještě jedna věc: pokud nemáš sedla ventilů upravená na LPG na litinové hlavě, tak se ti ventily zaklepají po asi 50 000 km a hlavu můžeš zahodit. Vlastní zkušenost. Takto jsem vyměnil dvě, až mě to přestalo bavit a nechal jsem sedla upravit.
22:42:59
17.06.2013
17.06.2013
-> srdcar 120L:
Chceš mi říct, že životnost 120 na LPG je 15000 km?
22:27:48
17.06.2013
17.06.2013
srdcar 120L
Samozřejmě, že to musí odvádět tlak ze skříně, ale trvám si na tom, že motor odrovnáš, když nebude připojen do sání
22:20:35
17.06.2013
17.06.2013
-> srdcar 120L: Konstruktéři nebyli úplně blbý, ale primárně to má úplně jiný účel něž říkáš, říká se tomu positive crankcase ventilation a smyslem je odvádět přetlak z klikové skříně, jinak by chcal olej všude...
22:17:03
17.06.2013
17.06.2013
srdcar 120L
-> palinator: a Schade 12 Tak bohužel v tom ti musím oponovat. Odvětrání klikové skříně je vedeno do sání, aby olejová mlha zhora přimazávala motor. Protože jinak ti poběží horní pístní kroužky zanedlouho nasucho, rovněž ventily ve vedení a motor ti půjde do kytek. Pokud máš motor na plyn, tak tam je to jednoznačné. Přesně tak jsem si odrovnal motor. A stačilo tomu 15.000 km, začal kouřit a samozřejmě brát olej. Předtím ne. Když jsem ho rozebral, tak vrchy vložek měly rýhy jako kdybys do motoru nasypal písek. Takže odvětrání nechat na původním místě. A ne to nacpat do bandasky. Konstruktéři nebyli žádní blbci. Olej to cpe do karburátoru tehdy, když je motor vyběhaný, nedrží těsnicí a stěrací kroužky, tudíž fouká do oleje.
09:00:53
14.06.2013
14.06.2013
ferrari
Ak je zapaľovanie OK a dobre nastavený predstih, tak bude problém s karburátorom, najskôr prisáva niekde falošný vzduch. Kukni či nevypadla záslepka voľnobežnej trysky..ale to by nedržalo voľnobeh vo všeobecnosti...a nemáš odpojené tiahlo sýtiča? Lebo ak motor pekne ide, za tepla pekne štartuje, ta ma to zvádza na nejakú banálnu chybu samotného sýtiča...
23:02:54
13.06.2013
13.06.2013
-> Schade12:
Je to odvětrání klikové skříně. Kdo si nechce zasírat karburátor, tak to svádí do bandasky, aby to neprášilo olejovou mlhu. Pokud není motor úplně mrtvej, tak plyny z karteru nic neovlivněj.
17:50:20
13.06.2013
13.06.2013
Schade12
to samozřejmě startuji se sytičem, ještě se chci zeptat jak je hadice od filtru na kryt ventilů a pak ještě na sací potrubí na kryt ventilů, tak na co jsou tam dobré mají tam nějaký význam? mě připadne že to tama zbytečně jenom saje falešný vzduch a může se těmi hadicemi dostat olej do karburátoru.
00:44:52
12.06.2013
12.06.2013
srdcar 120L
Hloupá otázka: při startování používáš sytič?
Podívej se do karburátoru, jestli nemáš ucpanou trysku sytiče, na to to vypadá. Můžeš mít nějaký binec v plovákové komoře nebo vodu.
15:25:10
11.06.2013
11.06.2013
-> Schade12: Tak bych zkontroloval, jestli ti to nepřisává pod přírubou karburátoru (prohnutá), případně prohnuté těleso šoupátka sytiče.
15:21:15
11.06.2013
11.06.2013
Schade12
šak to přesně myslím to s tím vtříknutím a taky to dělám
14:53:08
11.06.2013
11.06.2013
-> Schade12: Nejde o to jestli dáváš plyn, u studeného motoru je dobré (po načerpání paliva do karburátoru) několikrát (podle potřeb každého motoru a vkusu každého soudruha) prudce sešlápnout plyn, tím se nastříkne palivo akcelerační pumpičkou do difuzorů/sacího potrubí a výrazně to obohatí směs při startování.
14:51:13
11.06.2013
11.06.2013
Schade12
svíčky jsou nové, motor má všechny nové těsnění nové kroužky, a plyn dávám (jako před tím než startuji aby se tam našlapal benzín)
14:42:15
11.06.2013
11.06.2013
Možností je veľa čím to môže byť. Je možné že máš prehnuté veko karburátora a potom sytič nefunguje správne, zmes je moc chudobná na zapálenie. Taktiež stav sviečok, káblov, rozdeľovača, celkový stav motora a zapaľovania....
14:40:30
11.06.2013
11.06.2013
A "našlapeš" jí před tím než startuješ?
14:36:55
11.06.2013
11.06.2013
Schade12
čau, chci se zeptat, když startuji studený motor tak musím strašně dlouho točit aby chytla, a někdy taky dělá že chytne a hned zdechne a tak třeba třikrát než zůstane běžet. Ale jak je zahřátá (stačí trošku), tak chytá uplně nádherně hned. jinak jede velice pěkně. Nepomože ani když nečerpám předem ručně benzín. Myslím si že to je asi nízká hladina, ale když ji dám vyšší tak zase nedrží volnoběch zadušuje se a jsou uplně černé svíčky (ted jsou krásně cihlové) tak prosím o radu pač je to docela nepříjemné tak dlouho točit když je studená díky
