zalomený šrob v bloku
14:38:04
14.06.2013
14.06.2013
kyfkař
v servisu to děláláme tak že se do prostřed toho šroubu vyvrtá malým vrtákem díra pak prostříknout sprejem a pořádným proudem navařit matku chvíly počkat až trochu klesne teplota pořádně tomu dát pár ran kladivem a povolovat když jí uthněž tak to zopakuj a musí jít ven
14:23:55
14.06.2013
14.06.2013
-> skodovak: Já s tím najezdil X tisíc km, něco i na okruhu, pak jeden závod do vrchu a nic nefouklo. Fakt jsem byl překvapenej.
13:54:03
14.06.2013
14.06.2013
skodovak
-> Eidy: plánuju to risknout no,ještě uvidím.. ten ktátkej přední je total dead..
13:18:22
14.06.2013
14.06.2013
-> skodovak: Já jezdil na Fa motoru bez krajních dlouhých šroubů hlavy, co drží i klaviaturu u 1. a 4. válce. Rozebíral jsem to X krát až jsem to strhnul. Dal jsem to na lepidlo, ale bylo to spíš symbolický. Jezdil jsem s tím asi 2 roky a bez problémů.
12:38:42
14.06.2013
14.06.2013
skodovak
-> m8rinek: já na tom mám asi 500km,ale zajímalo by mě co by bylo dál.. :-)
teď jsem konečně dodělal kuli kamarádový blbosti vypadlý axiál a hned zase dělat vršek,no hnus na motoru s nájezdem 700km po kompletní GO
12:32:08
14.06.2013
14.06.2013
-> skodovak: Daves na seriovym motoru nějakej neskutečnej nájezd...
12:25:53
14.06.2013
14.06.2013
skodovak
Jezdil někdo bez jednoho šroubu hlavy (přední krátký) dlouhodoběji?.. i helicoil časem mrcha nějak povolila a nechce se mi všechno dělat znova... tenhle rok samá radost fakt..
21:25:15
10.06.2013
10.06.2013
Zazaa
nebo je varianta kyselina dusicna ... zmizi sroub a hlinik zustane :)
22:48:58
09.06.2013
09.06.2013
sbf
povoluj to pistolou (nie silou)
21:22:01
08.06.2013
08.06.2013
-> rsvancara:
on nepotrebuje zachranit srob ale blok
on nepotrebuje zachranit srob ale blok18:36:21
08.06.2013
08.06.2013
No já se svejma dílenskejma zkušenostma čuměl jak péro z gauče, když mi nešly povolit samořezky - příchytky prahovejch lišt, tak jsem je začal odvrtávat, měl jsem tupej vrták, takže jsem se na to vyprd, ale najednou koukám, šlo to vytočit rukou.
Takže ohřejvání super věc.
18:09:49
08.06.2013
08.06.2013
rsvancara
-> Tomaso435: no 20 litrů by si s blokem přes noc poradilo
, to samý cokoli zinkovýho (třeba karbec)
17:18:57
08.06.2013
08.06.2013
-> rsvancara:
vřele doporučuji
vřele doporučuji
17:15:09
08.06.2013
08.06.2013
rsvancara
-> David29: kyslelina chrorovodíková je lepší. Blok zmizí, zůstane šroub :-D
17:03:02
08.06.2013
08.06.2013
David29
A místo uvolňovače se dá aplikovat Coca-Cola
16:47:07
08.06.2013
08.06.2013
ako sa tu píše nadvarit a je von
16:46:23
08.06.2013
08.06.2013
Ideál je zkombinovat vše co tu bylo řešeno, prolejt povolovačem, trochu do toho pobušit a navařit matici. Pak to vytočit musí jít...
16:44:05
08.06.2013
08.06.2013
pavucina
Navar matici ale poradne klidne udelej i cepici, diky prohrati se hlinik rozahne a melo by to jit krasne vysroubovat, kdyz to utrehnes zkus to znova. Me to vzdy pomohlo, pripadne pockej an rady dalsich.
16:43:07
08.06.2013
08.06.2013
Kocvin
Zašroubovat matku až k bloku, přivařit a s citem zkusit povolit. Případně zastříknout nějakým uvolňovacím sprejem
16:43:02
08.06.2013
08.06.2013
rsvancara
Navařit matku, prohřeje se to což je plus, mělo by to jít ven.
Nebo vyvrtat, protáhnout popř. vyvložkovat závit.
Zkoušel jsem vytahováky, zbytečný :-)
16:40:22
08.06.2013
08.06.2013
DEKODOVAC
prosím vás o radu zalomyl sa šrob v bloku motoru Favorit a trčí nad blokom asi 2 mm
