Olejovej filtr
00:24:17
25.05.2013
25.05.2013
-> darklord: pod zdvihátkama je odtokovej kanál 12mm a jde k rozvodům a pak dolů do vany.
23:07:41
24.05.2013
24.05.2013
darklord
-> Eidy: myslis zeby sa z hlavy dostali do filtra? Ake velke to ma trysky na hlave ked cez to ta 'supinka' prejde?
23:03:08
24.05.2013
24.05.2013
-> minno: hele, koukám i na tlakoměr. Ručička pozvolna spadne na 2 atm a pak se šnečí rychlostí pomalinku sklání k 1atm a na 0,8 se rozsvítí kontrolka. Fakt.
Jo a napadlo mě, že ty šupinky můžou bejt i hliník z rovnání hlavy. Z olejovejch kanálů jsem jich vyfoukal dost. Profukoval jsem to 5x, ale asi něco zůstalo. Bylo tam toho dost.
21:41:05
24.05.2013
24.05.2013
Tak otázka je jaký je tam čidlo, jsou na různej spínací tlak. Mě taky zůstává na novym motoru viset docela dlouho. Ale tak moc ne :D
21:25:33
24.05.2013
24.05.2013
kury
Taky mě to zarazilo
21:18:51
24.05.2013
24.05.2013
-> minno: Tak u Alfy asi ne
21:17:37
24.05.2013
24.05.2013
-> Eidy: minúty?
To je predsa otázka sekundy-dvoch sekúnd.
To je predsa otázka sekundy-dvoch sekúnd.18:03:54
24.05.2013
24.05.2013
Zkoušel jsem, jak dlouho trvá, než sepne kontrolka mazání po vypnutí motoru. Na studeném jsem naměřil 2 minuty 20 sekund. Na teplém je to odhadem polovic.
17:03:20
24.05.2013
24.05.2013
-> TTomas: Trochu tý "metalízy" a pár malejch šupinek. Vím, jak to vypadá, když se vysype šála. To tohle není. Ani ve vypuštěným oleji nic nebylo, jen pár částeček. Metalíza je z kliky. Ty šupinky můžou bejt i z vany. Tu jsem použil z předchozího motoru, kde se to 2x vysypalo, ale jak jsou tam přidaný přepážky, tak jsou 2 plechy na sobě a říkám si, že to bude nejspíš odtamtud.
16:45:18
24.05.2013
24.05.2013
TTomas
Octavka uz bude asi predjeta. Vzdycky tam neco je jinak se to dostatecne nezajelo. Spis nez spony, tak spis prach. Cos tam nasel?
16:35:39
24.05.2013
24.05.2013
na škodovke nie ale CGGA v Octavii a nič , ak tam nejaké šponky boli tak úplne maličké ... longlife 3 výmena 2500km
16:34:25
24.05.2013
24.05.2013
Zkoušeli jste někdo kuchnout olejovej filtr u čerstvě složenýho motoru? Co jste tam našli? Já ho kuchnul a něco tam bylo. Nebylo toho moc, ale čekal bych nic. Motor teda jede pěkně, tlačí víc oleje něž jsem čekal, proto se neptám. Spíš ze zvědavosti.
