Tak cívkou to nejni vyzkoušeno :( ono to auto by jelo jako dobře ale tohle mužere výkon mám doma ješte jeden stejnej motor z feldy mám zkusit vše přeházet? dám na vše rady Prosím poradte jsem zoufalec další auto z kterým mám problém v elektrice
Fáčko Bmm Cuká při jízdě
20:17:02
14.05.2013
14.05.2013
Čabry
Jo a ještě mi přijde že čím víc přidávám tim víc se to dusí a taky asi to více žere ..čidlo teploty? lambda ?nechci aby mě to sežralo za živa
21:56:34
13.05.2013
13.05.2013
Tommyk
zkus cívku
21:54:55
13.05.2013
13.05.2013
Čabry
Zdravím pánové Koupil jsem fáčko pikapa a má motor bmm .problém je že při jízdě tak nějak začne cukat nemám otáčkoměr ale zkraje má sílu pak cukne a pak se roztáčí už evidentně s větší nechutí jako by ho něco přidusilo .takže cukne a pak jede mín když to přidržím tak už nevím . vyměnil jsem svíčky za starší z jiněho toho samého motoru a tak o 60 procent se to zlepšilo ale pořád to tam je.nevíte někdo co s tim ? mám vedle motor ten samej tak můžu měnit .kábly palec víko ok
