cvakání z motoru
18:23:55
27.05.2013
27.05.2013
joska87
Předstih jsem nezkoušel ale že by to takhle klepalo vlivem špatného předstihu? Je to možný? Tak já to zkusim.. díky za radu
18:19:43
27.05.2013
27.05.2013
kyfkař
a co předstih je dobrej
18:16:51
27.05.2013
27.05.2013
kyfkař
rapid stopro ocelové tyčky a favo taky až ty poslední myslím mají hliniky
18:08:32
27.05.2013
27.05.2013
joska87
Těžko popsat jak to klepe ale klepe to dost pomohla by audionahrávka?
18:07:07
27.05.2013
27.05.2013
joska87
kyfkař- dělám to jak říkáš tak aby nesla vytahnout ani lehce ani těžko. Jo a doufam že rapid má ocelové tyčky takže dávám všechny 0,2 mm někde sem četl že fáva už mjí hliníkove a tam je u výfukovejch 0,25 mm ?
17:31:51
27.05.2013
27.05.2013
kyfkař
-> joska87: musíš mít všechny přesně seřízený aby měrka šla pěkne protáhnout ale ne volně nebo naopak fest
je to svině než to vychitáš a jestli ti to klepe jakoby tvrdě tak má některej ventil malou vuli
je to svině než to vychitáš a jestli ti to klepe jakoby tvrdě tak má některej ventil malou vuli17:27:54
27.05.2013
27.05.2013
joska87
Bukaj- mazani neproblikava, olej je jak novej a kdyz vyndam merku tak to krasne caka ven ten olej tak usuzuju ze to maze dobre..
17:25:50
27.05.2013
27.05.2013
joska87
Tak jsem se konecne dostal na serizeni ventilove vule (nebyl cas :-/)a po serizeni to mlati porad dal tak nevim co s tim
minno- no ted kdyz jsem to zkousel tak si nejsem tak jistej predtim kdyz jsem dal ucho k ventil.viku tak to bylo slyset nejvic ale dneska kdyz jsem to zkousel tak to je slyset vsude stejne takze to muze byt cokoliv da se to nejak poznat?Nejsem moc zdatny mechanik a uz vubec ne pres motory tak asi nejlepsi bude kdyz se na to nekdo podiva... nebo mate nejakej napad jak to zjistit coi s tim je? Upozornuju ze jsem amater parkrat jsem menil tesneni pod hlavou a podobne kraviny ale komplet motor jsem nikdy nerozebiral a ani se mi nechce :-) dík
06:22:01
10.05.2013
10.05.2013
A nerožla se při tom kontrolka mazání?
08:26:13
09.05.2013
09.05.2013
A určite to cvakali ventily?
08:19:40
09.05.2013
09.05.2013
joska87
Ahoj lidi vcera jsem prijel do garaze, nechal jsem nastartovano..motor bezel normalne a najednou to zacalo silene cvakat od ventilu ze jsem to musel radsi hned chcipnout tak jsem sundal viko ventilu a zmeril vule a nejsou uplne dobry ale vsechno kolem 0,2 tak je dneska zkusim seridit poradne.Nesetkal jste se nikdo s tim ze by to zacalo takhle cvakat znicehonic?Jo je to rapid 136
