Rysku na rozdeľovači som ani nehľadal, dal som prvý válec hore, tak, aby mal oba ventily zatvorené (po nasávaní) a tam, kde smeroval palec rozdeľovača som dal prvú sviečku.
Áno, mám o v poradí 1-3-4-2.
To auto stálo nejaký čas na dvore chlapíkovi a on z neho vymontoval rozdeľovač, alternátor a brzdový posilňovač, inak sa s ním nehýbalo. K nám sme ho dotiahli (druhé auto plus lano).
Škoda 120 neštartuje
17:50:34
23.04.2013
23.04.2013
jojo9432
00:22:09
23.04.2013
23.04.2013
Bobesh
-> jojo9432: Jak tam máš nasázený VN kabely? Rozdělovač se točí doprava,na víčku máš na vývodu 1.válce rysku. Ten dej na 1. válec (počítáno od řemenice dovnitř vozu. Motor má pořadí zapalování 1-3-4-2,takže přesně takhle musíš mít nastrkané VN kabely počínaje 1. válcem ve směru hodinovejch ručiček. Pokud tam to auto přijelo,nikdo nic neseřizoval a motor má co žrát,musí to chytit.
20:55:53
22.04.2013
22.04.2013
jojo9432
Nie som si istý na 100%, ale ako som sledoval otváranie ventilov, mal by byť rozdeľovač správne.
Predstih som znovu nastavil (pre istotu).
Prvá sviečka bola čierna a suchá, druhá a tretia boli suché a tehlovej farby a posledná bola mokrá.
Ale posledná mi iskry hádzala, keď bola vonku...
19:42:43
22.04.2013
22.04.2013
srandokan - zrušená registrace
-> jojo9432: Keď si vybral sviečky, tak boli suché, alebo mokré?
10:35:20
22.04.2013
22.04.2013
-> jojo9432: a si si istý, že teraz už máš rozdeľovač dobre a predstih je tiež nastavený správne? Karburátor je v poriadku? Potom už jedine len zmerať tlaky vo valcoch.
14:45:40
21.04.2013
21.04.2013
jojo9432
Tak som to vyskúšal a nič. Nejde, stále bez známok života...
20:30:53
20.04.2013
20.04.2013
jojo9432
Tak zase som o niečo múdrejší, ďakujem, hneď zajtra to vyskúšam.
19:17:33
20.04.2013
20.04.2013
-> jojo9432: Otočit se to dá, protože je to 4dobý motor - pálí to jen při každém druhém zdvihu. Takže pokud pálíš na konci výfukové fáze, tak to fakt nepojede... Což je přesně důvod, proč se rozdělovač otočí jen o polovinu otáček motoru. Tzn zkus rozdělovač vytáhnout, pootočit motorem o jednu otáčku a zase ho tam vrátit.
17:25:23
20.04.2013
20.04.2013
jojo9432
Ešte doplním, že rozvodová reťaz je dosť volná, ale to asi nebude príčinou.
Ešte sa mi nezdá otáčanie rozdeľovača: Keď otočím motorom jeden krát (360°) tak rozdeľovač sa otočí len o 180°. Keď motorom otočím 2 krát, rozdeľovač sa otočí presne o 360°. Má to tak byť??
16:25:44
20.04.2013
20.04.2013
jojo9432
Nemám ako zmerať tlay vo valcoch.
Vraj behala perfektne a rok stála dedovi na záhrade.
Ako sa to dá otočiť o 180°?? Ako tak an to pozerám, nedá sa to inak otočiť :D
14:52:32
20.04.2013
20.04.2013
Matthes, záškodník z TechWebu
A predtim jela? Pali spravny valec ve spravny okamzik? Abys to nemel votoceny o 180 °.
14:47:58
20.04.2013
20.04.2013
Exon
Tak pokud si to nastavil dobře. Tak bude v háji neco s motorem. Změř tlaky ve valcích a uvidíš..
14:27:45
20.04.2013
20.04.2013
jojo9432
Zdravím vás
Mám doma škodovku 120L, vraj má motor zo Škody 130.
Mám taký problém, že nechce naštartovať, nejaví žiadne známky života.
Zapaľovanie funguje (skúšal som vybrať každú sviečku, či hádže iskru, všetky išli).
Základný predzápal mám nastavený, palivo tam ide.
Už sa s tým babrem tretí deň a stále nič.
Rozdeľovač som vyčistil, nastavil som aj odtrh.
Prosím vás o nejakú radu, už si s tým neviem rady.
Ďakujem...
Ďakujem...
