Chrčí startér
22:09:34
18.04.2013
18.04.2013
-> milich93 17.04.13 16:17:36: ak máš 0,66 kW štartér (autá do roku výroby 1987-8) tak by tam mal pasovať. Treba potom ale kúpiť ešte aj nové puzdrá na rotor a uhlíky, aby si to mal zrepasované komplet.
17:32:44
17.04.2013
17.04.2013
Cumper
Hele neni jednodušší zajet na vrakáč a za 2 kila vzít jinej celej startér??? Jestli ze stodvacítky nebo z rapida je fuk.
17:32:31
17.04.2013
17.04.2013
-> milich93: Myslim že 0,8 kW má jinej, ale těch moc neni. A 1kW je celej startér úplně jinej
17:27:13
17.04.2013
17.04.2013
milich93
ale tak tenhle pastorek tam pujde? když je rozdíl jenom ve výkonu ne?
17:00:12
17.04.2013
17.04.2013
radekra
Jestli máš ze 120 tak je tam 0,6Kw,rapid 0,8 Kw a rychloběžný z feldy má 1 Kw
16:55:37
17.04.2013
17.04.2013
milich93
A jak to poznám?
16:28:23
17.04.2013
17.04.2013
-> milich93: Záleží jakej máš startér
16:17:36
17.04.2013
17.04.2013
milich93
Takže tenhle pastorek tam pujde?
aukro.cz/skoda-1000mb-100 -110-120-novy-pastorek-sta rteru-i3177248192.html
16:14:10
17.04.2013
17.04.2013
-> milich93: žádnej, max můžeš natrefit na výkonější. Fáčko a vejš tam pude jenom po přestavbě
16:09:46
17.04.2013
17.04.2013
milich93
A ještě se chci zeptat jestli je rozdíl mezi starterem do 120 a do rapida 5q
16:04:35
17.04.2013
17.04.2013
Athlonek
15:55:33
17.04.2013
17.04.2013
milich93
a nějáká alternativa třeba předělat starter z favorita to by nešlo?
15:51:27
17.04.2013
17.04.2013
Bude to tým. Problém to nie je vymeniť, skôr bude problém zohnať originál a nie len čínu, ktorá bude zas pre zmenu škrkať o zuby pri štartovaní :) Lepšie asi vymeniť celý štartér za iný - zachovalý. Ale tieto štartére aj tak dlho nevydržia.
15:48:11
17.04.2013
17.04.2013
milich93
Jenom zachrčí vůbec motor neroztočí, a kdyby to byl ten pastorek je to lehký vymněnit? Díky
15:28:36
17.04.2013
17.04.2013
Len zachrčí štartér a motor sa netočí? Pravdepodobne KO voľnobežka (pastorok). Bude treba vymeniť za nový. Čiže repasnuť celý štartér.
15:17:58
17.04.2013
17.04.2013
milich93
dobrý den, mám takovej problém s rapidem při startování po otočení klíčku jenom jakoby chrčí musím víckrát otočit klíčkem a pak v pohodě nastartuje nevíte čím by to mohlo být díky
