Jako že čerpáš ruční páčkou na čerpadle a do karburátoru to netlačí? To teda nevím jak bys tomu chtěl pomoci kápnutím benzínu do válců...
Každopádně zkoušel už jsi dobře mířenou ránu na filtrbox? Může být prostě zaseklý jehlový ventil (ale to je častější spíš u kila kde je směrem dolů, na 120 je směrem nahoru, takže zaseknutí moc nehrozí). Zkus odpojit palivovou hadici od karburátoru a čerpat - uvidíš jestli ti z ní poteče benzín nebo ne. Pokud ne, tak zkus připojit pumpu do kanystru a znova čerpat. Pokud bude čerpat, je přicpané potrubí od nádrže, pokud nebude, tak je v pytli pumpa (nejspíš prasklá membrána nebo kousnutý ventilek).
Nejde nacepovat, škoda 120ls
2 příspěvků (zobrazeno 1 až 2) od 14.04.2013 do 14.04.2013, založil/a Roman Račanský
16:48:35
14.04.2013
14.04.2013
16:42:55
14.04.2013
14.04.2013
Roman Račanský
Zdar všem, potřeboval bych poradit...po zimě jsem chtěl nastartovat mou škodu 120LS a i po dolití benzínu necítím při cepování že bych tam tlačil benzin. Myslíte že by pomohlo kapnout do válců benzín?
