-> Pavel P..: Neporadím, ale nebál bych se toho....
-> minno: Ano
Rozpoznání klikovek
17:24:05
04.04.2013
04.04.2013
Pilot 105
13:24:42
04.04.2013
04.04.2013
-> Pilot 105: tak díky za info, to jsem potřeboval vědět.... a nějaký zkušenosti ohledně kvality téhle druhovýroby?
12:37:27
04.04.2013
04.04.2013
-> Pilot 105: aha, dík za objasnenie :) Poloosy na kyvku nerobili náhodou tie točené, nekované?
12:28:22
04.04.2013
04.04.2013
Pilot 105
-> minno: 130 vždy 60 mm, liší se to jen sílou šálků....
Prostě výrobu ND převzalo v 90tých letech Poldi Kladno.:) Vyrábělo třeba i poloosy na kyvku apod.
12:27:03
04.04.2013
04.04.2013
David.
-> minno: do 87 roku mají větší tloušťku
12:24:45
04.04.2013
04.04.2013
-> David.: tá od teba je označená červeno-hnedo farbou :))
12:23:31
04.04.2013
04.04.2013
-> David.: a v čom je potom rozdiel na šálkach?
12:23:13
04.04.2013
04.04.2013
David.
-> minno: ta ode mě je určitě nějaká stará výroba a bez označení to bude 87 a výš, do roku 87 byla označená hnědou barvou na 130tku tak jako karb, hlava
12:21:14
04.04.2013
04.04.2013
David.
-> minno: ne, byly už 60mm
12:20:11
04.04.2013
04.04.2013
-> David. 04.04.13 12:00:23: do 87 mali hlavné ložiská ešte priemer 55 mm ako 120ky, že? A od 1987 60 mm....
-> Pilot 105 04.04.13 12:15:35: to sú aké poldovácke? Mám tiež kľukovku od David.a a tá je bez označenia.
12:18:47
04.04.2013
04.04.2013
David.
ano,ale do 97 je to vlastně původní klikovka
12:18:23
04.04.2013
04.04.2013
Pilot 105
-> Pavel P..: Do starého bloku 130 můžeš použít vše od prvních 130, 742.136, Fav, po Fel MPi (97), jen musíš použít správné šálky....
12:15:59
04.04.2013
04.04.2013
David.
-> Nwkt: od 8/97 takže akorát první MPIčka asi tedy byly z původní klikovkou
12:15:35
04.04.2013
04.04.2013
Pilot 105
Neliší se materiálem, ale ložiskem.....
-> Nwkt: Fel MPi lze, ale do roku 97....
-> Pavel P..: Máš druhovýrobní poldovácké kliky....
12:02:28
04.04.2013
04.04.2013
-> David.: To až od nějakýho roku ne?
12:00:23
04.04.2013
04.04.2013
David.
-> Pavel P..: jediný čím se musíš řídit jsou pánve klikovky do 87 a od 87 ty záměnný nejsou
11:56:57
04.04.2013
04.04.2013
David.
-> Nwkt: MPI nevím zda by tam šla bez problémů, např rozvody tam máš už na průměr 32mm
11:55:59
04.04.2013
04.04.2013
-> David.: Prima... díky za info.
11:52:54
04.04.2013
04.04.2013
-> David.: MPi ne?
11:42:48
04.04.2013
04.04.2013
David.
-> Pavel P..: jasně, to je plně záměnný,jen se to liší trochu materiálem od 87 byla pak prý trochu tvrdší. Můžeš použít i favorita i felicii BMM
11:23:01
04.04.2013
04.04.2013
Když jsme u toho... na 130 jsou v katalogu vedený dvě klikovky, jedna od 84 do 87 a druhá od 87,..... jak je to se záměnností? Bude do starýho jednořádkovýho bloku pasovat klika fáčková případně feldí?
11:02:58
04.04.2013
04.04.2013
ještě jsem jí prohlídnul a na jednom protizávaží je na plošce vyražený písmeno P, ale to asi nic neznamená....
08:45:58
04.04.2013
04.04.2013
Olgoj Chorchoj
-> Pavel P..: ze stotříci jsem vytáh neznačenou klikovku... Jenže kdoví jestli byla původní
13:02:47
02.04.2013
02.04.2013
a z druhý strany taky nic
13:02:09
02.04.2013
02.04.2013
tohle je ta moje... žádný značení, jen brinell a máznutý bílou barvou.
10:34:15
02.04.2013
02.04.2013
Kedy a ktoré kľukovky sa značili a ako, vie niekto? Čo som videl fotky, tak niektoré kľuky sú značené číslami, iné nie (105-136).
Mám novú kľukovku 136, ževraj originál, nie je na nej žiadne číslo, len jedno rameno je označené červeno-hnedou farbou. Vieme čo to znamená?
10:32:12
02.04.2013
02.04.2013
-> m8rinek: aha
23:22:42
01.04.2013
01.04.2013
-> minno: je, ale nic co by se týkalo typu, jen co se týče výroby...
22:54:08
01.04.2013
01.04.2013
-> m8rinek: a na tých kľukovkách čo si sem dal fotky nie je žiadne číselné značenie?
17:16:10
01.04.2013
01.04.2013
Olgoj Chorchoj
72mm má na sobě plus, 68 má na sobě prd
15:40:54
01.04.2013
01.04.2013
-> Bukaj: Tak tu už rozeznám jednoduše, š100-120 maj tvarovaný vyvažováky, zatímco Fa je má rovný viz foto...
15:39:00
01.04.2013
01.04.2013
-> m8rinek: Asi tak :-D
Ale spíš bych bral šupleru a aspoň věděl, jestli je to klika 130-Fa, nebo 1000MB-120
15:35:32
01.04.2013
01.04.2013
-> Bukaj: Jasný, ale mě jde spíš o situaci, kdy vidim novou kliku na burze za 200Kč, tak jak ji rozlišit (i když za 200 budu asi brát jakoukoli :D).
15:34:32
01.04.2013
01.04.2013
-> m8rinek:
srovnáním s nějakou, o které víš, co je zač
15:33:39
01.04.2013
01.04.2013
-> Bukaj: Pravda, tak dvě kliky jsou jasný Fa, jak teď pohledem rozeznat kliku 68 a 72?
15:27:55
01.04.2013
01.04.2013
-> m8rinek:
Klika 105 a 120 se liší od 130/5/6/Fa na první pohled (změření) roztečí závitových děr na setrvák...
13:18:37
01.04.2013
01.04.2013
-> Pavel P..: to nemuze preci nikdo vedet, mohlo to bejt treba nekde v zahranici...
13:05:41
01.04.2013
01.04.2013
m8rinek 01.04.13 13:02:46 napsal:
→ Pavel P..: Soutěžní těžko, ta je značená, spíš
bych řekl druhoška…?
prej se druhovýrobní klikovky nedělaly podle zasvědcenějšího kolegy škodovkáře...
13:05:10
01.04.2013
01.04.2013
-> Pavel P..: asi lepsi druhoska, kdyz alespon udelali brinela
13:02:46
01.04.2013
01.04.2013
-> Pavel P..: Soutěžní těžko, ta je značená, spíš bych řekl druhoška...?
13:01:51
01.04.2013
01.04.2013
Mám taky dotaz... v jiném tématu se mi odpovědi nedostalo.... mám kliku s kroužkem místo ložiska, takže nejspíš taky FA ale je bez jakejchkoliv popisků, znaků a čísel.... pouze zkouška tvrdosti, nemá někdo ponětí co je to zač? čína? druhoška? nebo nějaká soutěžní?
12:55:31
01.04.2013
01.04.2013
Pak tu mám neidentifikované klikovky, vyvažováky jsou rovné, na pohled mi přijdou stejné a jedna má nalisovaný kroužek místo ložiska, tak bych řekl, že jde o klidu Fa (72).
V čem se liší klika na 120 (72?), vzdálenosti ojničních ložisek jsou stejné jak u (68). Dík
12:51:35
01.04.2013
01.04.2013
Je nějaký fígl na rozeznání klikovek? bez toho aniž bych měřil zdvih v bloku?
Tady by mělo jít o kliku 68, tvarované vyvažováky...
