čidlo teploty škoda felicia 1.6
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 28.06.2012 do 28.06.2012, založil/a FleshGordon-Rapid130
21:44:33
28.06.2012
28.06.2012
-> FleshGordon-Rapid130: tak urcite by som kukol tu vod pompu
21:44:24
28.06.2012
28.06.2012
-> Tommyk: aha.. řikam že nevim žé to beru dle fá :D
21:43:16
28.06.2012
28.06.2012
Tommyk
-> Tomaso435 28.06.12 21:25:45: 1.6 nemá vložky
21:32:50
28.06.2012
28.06.2012
-> FleshGordon-Rapid130: je na něm znak škodovky a asi i vyrobní číslo
21:31:11
28.06.2012
28.06.2012
-> Tomaso435:
Prosim tě origo díl je značenej jak? Jelikož těch pump je plnej net
21:29:51
28.06.2012
28.06.2012
-> FleshGordon-Rapid130: neděkuj to sou jen moje soukomé typy po čem bych šel :D
21:28:42
28.06.2012
28.06.2012
-> Tomaso435:
Děkuji ti.
Děkuji ti.
21:26:17
28.06.2012
28.06.2012
-> FleshGordon-Rapid130: a je to vyřešeno... vodní pumpa autokelly.. sežen origo
21:25:45
28.06.2012
28.06.2012
-> FleshGordon-Rapid130: těsnění pod hlavou, povolená vrtule na vodní pumpě takže nekoluje.. ucpanej chladič, špatnej termostat, nebo vyjmečně něco jako ruplá hlava, ruplej blok, vypálený vymezovací kroužek pod vložkou válce a tim ti klesla...
21:24:59
28.06.2012
28.06.2012
-> Milan 136:
Pře 2tisici dělany rozvody i s pumpou,Bohužel autokelly
21:23:51
28.06.2012
28.06.2012
-> Tomaso435:
Mám čidlo z autodíly hájek,což je specialista na škodovky.Takže mám předpokládat že je čidlo správné. a Zkusit budík.
A druhý problém je ten že se v horku nedokáže uchladit,v baňce mi to bublá jak v rychlovarné konvici až nakonec něco vybublá
21:22:51
28.06.2012
28.06.2012
-> Tomaso435:
21:22:38
28.06.2012
28.06.2012
-> FleshGordon-Rapid130: zásada č.1
Takovýhle věci zásadně nekupovat v autovkeli
Do 1.6 patří modrý jako do MPi
jinak pokud to vaří, tak se podívej na vodní pumpu
21:20:37
28.06.2012
28.06.2012
-> FleshGordon-Rapid130: tak autokelly není podejna nd :D běž do škodovky tam ti obědnaj na tvuj typ
21:20:02
28.06.2012
28.06.2012
-> Tomaso435:
Jenže v autokelly je více možností barev na jeden typ motorizace
21:18:46
28.06.2012
28.06.2012
-> FleshGordon-Rapid130: ruzná motorizace ruzný provozní teploty
21:18:14
28.06.2012
28.06.2012
A možná teď budu za vola, ale z jakého důvodu se na čidlech teploty dělají různobarevné kroužky?
21:16:37
28.06.2012
28.06.2012
Už se mi 2x stalo při jízdě po dálnici ( ostřejší jízdy ) a následném zastavení jsem zjistil že pod autem teče z baňky vařící voda. Vždy si upustila tak 2 deci
21:13:53
28.06.2012
28.06.2012
kamikaze
Kostra, dát jiný čidlobarvu neporadím, mám 1.3
21:12:43
28.06.2012
28.06.2012
Ukazatel teploty proměřuje cca o 40 stupňů.
Takže když je auto v pohybu teplota je na nule a při popojiždění vyleze na max 60 stupňů a už se spíná sahara.
- dle mě to znamená že čidlo na chladiči je správný a budík neukazuje dobře. takže vlastně vaříš.... (jesi to jde brat podobně jako u fa :-D )
21:11:34
28.06.2012
28.06.2012
Mimochodem je to felda 1.6 1996
21:11:08
28.06.2012
28.06.2012
Zdravím všechny škodováky.
Mám takový problém.
V čem je problém. Teď přesně nevím jaký barevný kroužek má čidlo,teda jestli na tom vůbec záleží
Mám takový problém.
