Akutne: po nasazeni motoru nelze otocit klik
17:05:19
24.06.2012
24.06.2012
fidelmc
-> Gryzly: Kdepak uriznout !! Prevodovka 4,44 pujde na repas a nasadi se tam 4,22 na bezne jezdeni.
13:24:43
24.06.2012
24.06.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Gryzly: já jsem se divil že se povedlo utáhnout to k sobě s tou delší hřídelí.. ono teda pokud de o dva závity tak to není tak strašný, ale aj tak, může být -> fidelmc: rád že to nějak nerozjebal
13:20:32
24.06.2012
24.06.2012
-> Peťa Klíč: Však ta krátká hřídel se neopírá v klice na doraz. Takže ta delší se tam opřela a stačilo o milimetr povolit motor a už se neopírala.
Dlě mě to stačilo jen uříznout.
12:22:37
24.06.2012
24.06.2012
fidelmc
-> Peťa Klíč: No co na to mam rict no, jsem specialni hovado :) , je to divny, vic jak 1cm to je a ten nekam musel zalest, bud bych zbortil blok , nebo posunul v prevodovce loziska hridele(jestli to vubec jde) Kazdopadne motor je ok, klikou jde otacet pekne a axial.Ono stacilo povolit o jeden zavit dva srouby na prirube a dalo se klikou tocit. Vis co, ono kdyz pritahujes motor k prirube, tak vetsinou zavitem tahas nejakou tu vahu, ikdyz jsem to mel na heveru a + - v ose. Axial vuli ma taky ok. Kdyz jsem koukal do prevodovky(sikmo zezadu) tak nevim jak ma byt spravne lozisko na hrideli, jestli ma byt vnejsi krouzek loziska zaroven s prickou prevodovky - noooo je asi tak 5mm utopeny, ale to podle vykresu v knizce je taky tak. Tak nevim. Auto uz jezdi zadne pazvuky neslysim.
12:03:37
24.06.2012
24.06.2012
-> fidelmc: a to se ti povedlo k sobě utáhnout jo? (myslim motor k převodovce)
tak to seš kamaráde
HOVADO
palec nahoru !
tak to seš kamaráde
HOVADO
palec nahoru !
11:56:44
24.06.2012
24.06.2012
fidelmc
Prikladam foto. Ta delsi je MB
16:16:53
23.06.2012
23.06.2012
ferrari
Ale je šikovný chalan. Palec hore.
17:40:45
22.06.2012
22.06.2012
ADOS - zrušená registrace
-> fidelmc: Forever alone čo?
16:44:06
22.06.2012
22.06.2012
fidelmc
Tak jsem vymenil mrkev za novejsi typ a vse OK
11:11:42
22.06.2012
22.06.2012
fidelmc
Tak jsem zjistil, ze MB ma asi o 2cm delsi mrkev
tak ji jdu vymenit za novejsi typ, co to udela. Snad je to zamenne.(pro me objev USA)
tak ji jdu vymenit za novejsi typ, co to udela. Snad je to zamenne.(pro me objev USA)00:02:06
22.06.2012
22.06.2012
fidelmc
A ted jsem si uvedomil, ze jsem nenastavoval ovladaci tycku spojky, ze by byla moc vysunuta a tlacila na pritlacak tolik, ze by se klikou nedalo otocit? Pravda je ze spojka na puvodnim motoru se ovladala uz hodne vysunutou tyckou
23:42:21
21.06.2012
21.06.2012
fidelmc
Prosim o radu. Do MB jsem dneska nasadil 130 motor(dvouřadko). Na mrkev jsem se strefil celkem hned, trochu jsem zalomcoval motorem, nasadil na stefty do prevodovky a dotahnul. Prevodovka origo(zatim) takze jsem pred tim zvetsil dve 8mm diry na 10mm(na prirube prevodovky). Bohuzel po dotazeni motoru k prevodovce nelze, nebo jen velmi ztezka, otocit motorem(pres golu). Nemyslim si ze bych ohnul mrkev. Je tam talirovy pritlacak, tak jsem k nemu dal i patricne spojkove lozisko. Kdyz o zavit matice na prirube povolim, jde klikou tocit mnohem lip, neco tam axialne nesedi. Mel jsem vymenit i vypinaci patku spojkoveho loziska?? Fakt nevim :( Musim to zitra zprovoznit !!
Dik za rady
Dik za rady
