Felicia 1.6 vaří
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 23.04.2012 do 28.04.2012, založil/a Mantrabeach
13:50:24
28.04.2012
28.04.2012
Mantrabeach
tak dneska sem dal auto na výměnu rozvodů tak aspon spláchnu dvě mouchy jednou ranou.odhadovaná cena 3500 kč plus minus
12:18:53
27.04.2012
27.04.2012
Mantrabeach
tak závada nalezena,teče to od vodního čerpadla takže je asi v háji.takže se udělaj rovnou rozvody a bude klid
11:07:49
27.04.2012
27.04.2012
Mantrabeach
no tak sem právě zjistil že mi odněkud teče voda takže problém je asi nalezenej ale je to jakoby ze strany kde je klapka tak to jdu rozebrat a uvidí se
11:05:25
27.04.2012
27.04.2012
Karel.
-> Mantrabeach: on to dost rádo dělá termostat, jak je plastovej, tak se zarazí a obča neotevře nebo zůstane otevřenej, prostě se vevnitř do toho těla zakousne, to už se mi taky stalo
10:47:12
27.04.2012
27.04.2012
-> Mantrabeach: Pro jistotu bych vyměnil termostat a neřešil. Ještě bych prověřil spínač ventilátoru a ventilátor a nechal to být. Víc s tím asi stejně nevymyslíš.
09:01:52
27.04.2012
27.04.2012
Mantrabeach
já se z toho poseru.právě sem auto projel,naložil sem mu a chová se to úplně normálně
takže teď co s tím?mám to nechat bejt a nebo to nechat někde vykoumat?
takže teď co s tím?mám to nechat bejt a nebo to nechat někde vykoumat?21:35:39
24.04.2012
24.04.2012
Tommyk
-> OndraST: ježiš to je chytrolín
ale má pravdu no
ale má pravdu no20:04:22
24.04.2012
24.04.2012
-> OndraST: jj
14:02:26
24.04.2012
24.04.2012
-> Stepan FUN: ja už som také tesnenie videl , to bolo komplet rozpadnuté a skorodované , jazdilo to len na vodu , preto sa mi to nezdá
22:04:56
23.04.2012
23.04.2012
Mantrabeach
ještě to nikdo bohužel neviděl takže nemůžu podat žádný info.radši bych bral udělat rozvody než těsnění.stejně sem je chtěl měnit už
21:57:56
23.04.2012
23.04.2012
-> Mantrabeach: Že by bylo KO těsnění tak, že by 1.6 vařila? Nevěřím. To už by nejezdila půlka peugeotů a citroenů v týhle republice... Viděl bych to jak již bylo zmíněno na pumpu či termostat...
21:48:14
23.04.2012
23.04.2012
myschaak AZNP K.Hora
-> Mantrabeach: jj,utrhlou vrtulku jsem měl na funu i já,při rozvodech se na to přišlo,ale ještě to stíhala uchladit,vlastně byl ko i termostat,od tý doby cajk....
21:41:34
23.04.2012
23.04.2012
-> Mantrabeach: to môžeš len dúfať , ale mohlo by to byť , keby dali aspoň lepší popis závady
21:40:01
23.04.2012
23.04.2012
Mantrabeach
-> suri: kéžby to bylo čerpadlo nebo termostat,to by byla pohoda,já jen doufám že ten kdo to bude dělat nebude jarin a nejdřív to omrkne
21:34:20
23.04.2012
23.04.2012
-> Mantrabeach: no patrili by sa spolu s tým
21:26:14
23.04.2012
23.04.2012
Mantrabeach
-> suri: těžko říct hele,já nejsem 14 dní doma a od tý doby se mohlo něco změnit.pravda,kolem motoru se ozývaly občas takový divný zvuky a měl sem podezření že bude v háji čerpadlo,tímpádem se budou muset dělat i rozvody
21:23:13
23.04.2012
23.04.2012
-> Mantrabeach: pozri , žena rozozná či je voda v červenom hneď po štarte alebo po nejakom úseku jazdy . Tesnenie pod hlavou bežná závada nie je ale stane sa , najčastejšie sa len prelomí prepážka v termostate - ostane zatvorený - 90% uvarených 1,6tiek keď si to niekto nevšimol , našťastie vtedy ešte veľa ludí o aute niečo vedelo tak zastavili . Druhá závada je prasknutá - pretáčajúca sa vrtuľka vodnej pumpy ktorá ide naprázdno , to býva často sprevádzané tým že sem tam vodu zoberie a zakolíše teplota , ak sa odtrhne celkom tak sa to neuchladí .
21:18:34
23.04.2012
23.04.2012
Mantrabeach
hoši jak jsem psal,bohužel vůbec nic nevím,nejsem doma a žena o tom nic neví.maj se na to vrhnout až o víkendu.
kdybych byl doma tak to klidně rozeberu a kouknu na to ale vůbec nevím.
jak se pozná ko čerpadlo?já myslel že to je jak u škodovky řemenem,to b jedině musela bejt vrtulka v řiti
20:44:47
23.04.2012
23.04.2012
Jakub M.
-> Mantrabeach:
případně KO vodní čerpadlo - cirkuluje voda expanzní nádobkou?
20:37:55
23.04.2012
23.04.2012
-> Mantrabeach: a prečo čakáš hneď hlavu ? nestala sa typická závada 1,6tky a to zlomená prepážka v termostate a tým pádom uzavretý okruh ?
19:59:19
23.04.2012
23.04.2012
Mantrabeach
Tak mi dnes volala žena ráno že ji felina vaří:(.Bohužel víc sem se nedozvěděl,dnes to tchán asi vezl do opravy.
Já se chci zeptat,co všechno se musí nejlíp vyměnit a udělat?dělá se klasicky teda těsnění,slíznout hlavu,případně natlakovat,koupit nový šrouby.Je ještě něco co by se mělo udělat?možná třeba termostat,ale ten byl novej a čidlo taky
