asi prasklá hlava Škoda 100
22:58:13
16.06.2013
16.06.2013
-> bigskoda: Není... a stejně nevím jak bych jí na slovensko dopravoval... já jen že eR hlava je trochu větší vzácnost než 105ková... 105kovou mám i novou
22:53:23
16.06.2013
16.06.2013
bigskoda
a je ta 105 hlava upravena na gufera?
22:45:18
16.06.2013
16.06.2013
-> bigskoda: Není, ale eRkovou hlavu ti klidně za 105kovou vyměním
20:02:08
16.06.2013
16.06.2013
bigskoda
aka hlava je zamenna zo 105tkovou?
mal by som po ruke komplet hlavu zo skody 110r , je zamenna?
19:39:34
16.06.2013
16.06.2013
šrot...
19:38:05
16.06.2013
16.06.2013
bigskoda
19:36:37
16.06.2013
16.06.2013
bigskoda
19:35:17
16.06.2013
16.06.2013
bigskoda
zdravim , dneska som zacal ocistovat hlavu zo skody 105 L r.v.1986 a natrafil som na malu prasklinu. Podotykam , ten motor stale jazdil , len sa vymenil za favorit
. Mozem s tym dalej jazdit alebo mam rozmyslat nad inou hlavou? Ten motor si chcem nechat len na emisnu , koli legalnosti , a chcel som tu hlavu dat na upravu gufier.
. Mozem s tym dalej jazdit alebo mam rozmyslat nad inou hlavou? Ten motor si chcem nechat len na emisnu , koli legalnosti , a chcel som tu hlavu dat na upravu gufier.12:30:48
24.01.2012
24.01.2012
mili1
si říkám že favorit je blbost.díky za rady
11:15:57
24.01.2012
24.01.2012
j_j
dej tam 100 nebo 105 hlavu... na netu psal jeden pán že na jeho 110 L : " Po vyvaření vody (praskl klínový řemen a motor se uvařil) došlo k porušení hlavy motoru. Pak byla vyměněna hlava, vložky v bloku a klikový hřídel, vše z vozu Škoda 120 a tím byl poněkud zvětšen objem motoru. Vůz byl prodán, když měl najeto něco málo přes 105 000 km."
23:16:21
23.01.2012
23.01.2012
-> mili1: favorit má uplne jinou a hlinikovou hlavu, na to zapomen
22:02:31
23.01.2012
23.01.2012
mili1
já myslím jeste něco místo 105....slyšel jsem o favoritu,ale to je kravina ne?
21:57:30
23.01.2012
23.01.2012
j_j
-> mili1: na náhradním motoru z MB (1969, číslo motoru cca 414 000) mám také hlavu ze 105 (černá slípka) a ničemu to tuším nevadí...
21:53:22
23.01.2012
23.01.2012
mili1
díky za radu.je jeste nějaká alternativa co tam dát za hlavu?ted je tam 105.
13:13:29
23.01.2012
23.01.2012
-> mili1: Pokud to bude těsnění nebo hlava, bude to vařit celkem náhodně... Ujedeš třeba 100 km a nic, pak na 20 km to uvaříš 2x... Alespoň tohle je moje zkušenost. Každopádně hlavu dolů, pokud nebude načnutý těsnění tak nechat odtlakovat hlavu (nejlépe za tepla), zkontrolovat přesahy vložek a znovu složit.
11:07:33
23.01.2012
23.01.2012
mili1
tak nevím,dnes jsem jel na evidenčku,jel s ní cca 30km a dával schválně zápřah a nešla nad 80 stupnů,tak jsem zmaten.kdyby těsnění nebo ta hlava ruplá,za jak dlouho bych vařil?voda dnes neubyla žádná.sorry za laický dotazy
12:38:28
19.01.2012
19.01.2012
mili1
díky. jo kéž by to bylo jen těsnění rozeberu tak za týden a uvidím
10:54:09
19.01.2012
19.01.2012
-> Bukaj: nezabudaj na rozdielnu kompresnu vysku
10:50:16
19.01.2012
19.01.2012
-> mili1:
Hlava 105 se používá jako náhradní díl pro motory 1000 MB a 100, je to víceméně stále totéž, takže jakoukoli z těchto hlav můžeš bez obav použít. Ale Tvůj problém bude nejspíš jen těsnění pod hlavou
A písty 105 se od stovkových prakticky liší jen tím, že mají o jeden kroužek míň.
10:35:20
19.01.2012
19.01.2012
mili1
afro100 díky
mám motor stovku ale měla by tam být 105 hlava i písty...
10:03:57
19.01.2012
19.01.2012
-> mili1: vieme, v podstate teba by malo zaujimat, ze 120 hlava ma viac vybrany spalovak a tym padom ked to das na motor(a bude to tesnit) tak budes mat maly kompres ...
08:28:37
19.01.2012
19.01.2012
mili1
nevíte jaký je rozdíl mezi hlavou na 105 a 120?díky
13:07:59
16.01.2012
16.01.2012
-> mili1: skus vrakac
09:52:58
16.01.2012
16.01.2012
mili1
njn sháním dobrou a v okolí
09:42:30
16.01.2012
16.01.2012
-> mili1: hlav je vsade dost :)
09:35:45
16.01.2012
16.01.2012
mili1
nemáte někdo hlavu 105?je tam dávaná na motoru Škoda 100.
19:29:15
15.01.2012
15.01.2012
mili1
tak už se to hřeje tak po 8km zápřahu naplno
15:18:13
15.01.2012
15.01.2012
mili1
tom.t já vím,ale já musel do práce
12:41:28
15.01.2012
15.01.2012
-> mili1: lejt studenou vodu do uvařeného motoru neni moc dobrej nápad, většinou litina praskne... a co tak ješte k tomu utopené vložky?
11:32:29
15.01.2012
15.01.2012
15.01.2012
15.01.2012
Matthes, záškodník z TechWebu
Nejlepe tlakovou zkouskou. Mohlo ti jen fouknout tesneni.
11:25:11
15.01.2012
15.01.2012
mili1
Takový blbý dotaz jak se pozná prasklá hlava?olej nepřibyl,nehřeje se to(dolil vodu a jel cca 10 km).uvařil jsem a dolil studenou vodou potřeboval jsem jet dál
