klepanie asi piestny cap?
12:20:13
12.06.2013
12.06.2013
-> bigskoda 07.06.13 23:05:15: a neklepe ti náhodou nie motor, ale prevodovka? Skús vyšliapnúť spojku, či to náhodou neprestane.
19:10:20
10.06.2013
10.06.2013
-> bigskoda: nedávno sem nechal stuzit ojnice + svazit a za 4ks si vzali 600,- Kc.. ale mel jsem nabidky i na 2,5tis, takže dilna od dilny
18:55:46
09.06.2013
09.06.2013
-> bigskoda: To se zeptej jich, ne nás... jak tu má někdo tušit, kolik to bude stát v brusírně kam to budeš dávat?
18:28:48
09.06.2013
09.06.2013
bigskoda
co za to pytaju , za vyuhlovanie?
18:09:18
09.06.2013
09.06.2013
-> bigskoda: Ideálně si to necháš udělat v brusírně - ojnice přefutrovat, přestružit a vyúhlovat.
18:08:58
09.06.2013
09.06.2013
Matthes, záškodník z TechWebu
-> bigskoda: Na to ani nemysli, ta pozdra musis nasledne vystruzit a to doma poradne neudelas...
18:06:29
09.06.2013
09.06.2013
bigskoda
a puzdra ako nalisujem?
16:31:40
09.06.2013
09.06.2013
-> bigskoda: Výměna čepů samotných nepomůže - leda i s pouzdry a nejlépe i s písty (i když tam se většinou vůle moc neudělá).
12:10:13
09.06.2013
09.06.2013
bigskoda
Ja si tiez myslim , ze su to iba capy , lebo ventily uz utichli , a rozvody su nove .
Staci iba vymenit piestne capy za nove? nebude to uz klepat , ale radsej celu piestnu sadu?
09:17:57
08.06.2013
08.06.2013
-> bigskoda: Nejčastěji na volnoběh klepou čepy, ale od počítače ti asi těžko někdo poradí, co ti tam klepe...
23:05:15
07.06.2013
07.06.2013
bigskoda
Zdravim , mam problem s indentifikaciou klepania v motore na volnobehu
. Mam skodu 105 L s motorom 136 a na volnobeh nieco klepe v motore. Neviem to presne identifikovat ci to je kluka alebo capy. Taktiez mi chstia a je ich troska viac pocut ,ventilovu klaviaturu :) Bol by som Vam velmi vdacny ak mi pomozete s identifikaciou . Totiz to nemozem rozobrat cely motor , nakolko ho teraz auto dost potrebujem
17:38:15
08.09.2011
08.09.2011
darklord
-> sbf: piestny cap sa ozyva podla mna hlavne po ubrani plynu, pod zatazou by to nemalo byt az take zle
10:41:34
08.09.2011
08.09.2011
-> sbf: Chudá směs nebo velký předstih.
08:07:27
08.09.2011
08.09.2011
sbf
ventilove vule ne, tie boli nedavno nastavene ked to bolo hlucne aj na volnobehu, je to take hlbsie klepanie (asi 3-4 klepy/s) bey drncania. pri volnobehu to vlastne ani nepocut (odpajat kable za jazdy asi nepojde), len pri zatazi a ked len trosku uberiem plyn prestane to, skusal som aj so sluchatkami ale nic som nenasiel
11:00:04
07.09.2011
07.09.2011
4dams
odpajaj a zapajaj kable od sviecok postupne 1,2,3,4 a ked pri niektorej zoslabne ten klepot, je to cap na tom valci...
10:55:16
07.09.2011
07.09.2011
kamikaze
Zkus poslouchat na bloku od nádržky, nemůžou to být jen vent. vůle?
10:04:34
07.09.2011
07.09.2011
sbf
na 742.136 sa odniekial z motora zacalo ozyvat klepanie, najma pod zatazou a ked je teply, asi piestny cap viete niekto poradit kadial to sluchatkami da najlepsie pocut alebo da sa to nejako zistit co klepe bez rozmontovania motora? a hlavne zly cap klepe skor pri volnobehu alebo pri zatazi?
