Lambda
23:49:28
08.04.2013
08.04.2013
-> Exon: Dělej jak myslíš, ale letitá zkušenost říká, že i jednobody na LPG je radno povozovat v čistě podtlakem řízený režimu tzn. s vyhozeným/zrušeným servem a s emulací "správnýho" signálu lambdy pro oblbnutí ECU. Jinejma slovama, nečekej od toho zlepšení spotřeby a čekej problémy v přechodovejch režimech. Pokud ti jde vyloženě jenom o veřejné blaho a bohni Gayu v podobě minimalizace emisí NOx, pak vzhůru do toho :)
22:49:44
08.04.2013
08.04.2013
Nepér
Urbi to má nahoře někde na tlumiči... myslím
22:18:08
08.04.2013
08.04.2013
-> Exon: řekl bych že co nejblíž vstupním trubkám. Do trubek bych to nedával, bude tam stínit...
22:07:31
08.04.2013
08.04.2013
Exon
Zdravím kam je vhodné nejlépe umístit lambda sondu na sériovém výfuku skody 120? Případně můžete nahrát foto nebo nejaký nákres pro lepší orientaci :-) Je lepší nastavit mírně bohatší nebo chudší směs? Předpokládám že lambda funguje stejně at už jedu na benzín nebo LPG a úkolem je docílit stechiometrické směsi i u LPG... Díky
17:20:04
15.07.2011
15.07.2011
Klubko_
-> sbf: zaznamenany, nebo pozorovany napeti v case kvantovany do log. urovni bych praveze klidne nazval daty
ona ta jednotka nevi, ze lambda meri obsah kysliku ve spalinach, pro ni jsou to proste jen nejaky hodnoty, ktery vyhodnocuje a pripadne se na jejich zaklade nejak zachova. Z tohohle pohledu je to programovani
17:20:45
13.07.2011
13.07.2011
-> sbf: a jak jinak bys to asi chtel pojmenovat?
09:45:32
13.07.2011
13.07.2011
sbf
niektori tu pisete ako programatori
sonda RJ vobec neposkytuje nejake "data", pri beznej sonde vystupom je len napatie podla obsahu kyslika aj to len v uzkom rozsahu cca 14:1 - 15.5:1 zmesi
19:15:31
12.07.2011
12.07.2011
lacko
chcem sa opytat ake stupanie zavitu je na lambde sonde,velkost zavitniku je 18 len stupanie neviem nemam ten merak strhol som zavit a chcem ho prerezat dik
18:06:17
05.07.2011
05.07.2011
trinom
Tak STK a Emise nejsou pro mě problém - známý jsou, takže tam ani nemusím s autem :) a časem jí stejně určitě koupím :)
17:59:08
05.07.2011
05.07.2011
Flacek
-> trinom: ... koupit novou což nebude asi nejlevější, nebo koupit tzv. univerzál, který je zase risk, protože někdy to nemusí fungovat spolehlivě. Tak jako tak jí budeš muset koupit už jen kvuli spotřebě a STK.
09:37:00
05.07.2011
05.07.2011
Kuladmin
-> trinom: To je ale jen kratkodobe reseni pac RJ si dosadila konstantu ale na emisich treba neprojdes a navic se ti i dost zvedne spotreba. Takze ...
08:45:11
05.07.2011
05.07.2011
mato3
Otacki krásne, ale co spotreba a emisie ???
08:08:07
05.07.2011
05.07.2011
trinom
Mně právě ta lamda sonda blbla. Jel jsem otáčky byly třeba na 3300 a prostě auto škubalo a nechtělo vůbec vytáčet otáčky výš. Tak mi šéf odpojil lambda sondu a to auto je teď jako raketa. Krásně 5300 otáček úplně bez problémů
20:28:03
03.07.2011
03.07.2011
Flacek
Stručně - Lambda sonda vyhodnocuje množství kyslíku ve výfukových plynech. Tyto údaje poskytuje řídící jednotce, která na základě získaných dat upravuje směšovací poměr paliva.
20:27:06
03.07.2011
03.07.2011
alpin
-> trinom: merá emisie vo výfuku a podľa toho upravuje nasávanú zmes
20:24:08
03.07.2011
03.07.2011
trinom
Kluci, k čemu přesně je v autě lambda sonda? na co tam slouží? Díky
