vacka
11:10:04
09.03.2011
09.03.2011
Gemini
-> upír 130: suhlasím s upírom :)
21:06:11
08.03.2011
08.03.2011
upír 130
lepší je měřit to přímo v bloku na original zdvihátku.. šlo by to i mezi hroty s pomocí nějakýho zdvihátka ale blok je lepší a hlavě by se musely násobit hodnoty dvěma pokud by se použil normální úhloměr protože přes řetěz jee to 1:2. a nejdůležitější věc je ta že jakýkoli měření krom bloku bude bez horní úvrati tudíž maximálně zjistím celkový úhly a ne hodnoty před a po úvrati a nejdůležitější věc je ta že v bloku se měří s vůlí 0,45mm a na vačce se měří přímo takže by se to asi muselo nějak přepočítat ale to je zbytečně složitý.. blok už používám několik let a bez problémů..
22:39:47
06.03.2011
06.03.2011
Kuladmin
-> 4dams: Nevim jak na sostruhu ale normal hodinkami - uchylkomerem a na tom soustruhu to bude asi taky tak proste musis nekde tu vacku upnout a mit moznost otacet a merit
22:15:40
06.03.2011
06.03.2011
4dams
ako sa dá zmerať vačka na sústruhu?
21:27:34
06.03.2011
06.03.2011
sbf
ak chces zvysit zdvih ventilu da sa kopec veci spravit napr. posunut casovanie, zvysit dobu otvorenia oboch ventilov, vymenit piest s vybratiami pre ventily+kopeckom az ti to zozerie aj deti suseda
19:08:07
04.03.2011
04.03.2011
tuzo
to viem ale ked sa zmeni o milimeter viac
19:05:03
04.03.2011
04.03.2011
-> tuzo: To ne, pokud by byl zdvih moc velkej doslo by k havarii motoru
19:04:21
04.03.2011
04.03.2011
tuzo
cim je vecsi zdvyh ventilou je vacka lepsia???je to pravda?
17:34:15
04.03.2011
04.03.2011
darabos
17:26:56
04.03.2011
04.03.2011
-> bibendum30 04.03.11 17:22:44: Nezlobím, ale je to jak říkám jen část toho co je potřeba změřit, aby jsi zjistil co je to za vačku. Ještě bych rád doplnil, že samozřejmě zdvih ventilu není roven rozdílu hodnot na placi, ale je to násobek té hodnoty a poměru vahadla podle toho jaké je použito... To jen aby se toho někdo nechyt.
17:22:44
04.03.2011
04.03.2011
bibendum30
-> Tuner#2: Doufám že se nezlobíš že jsem se podělil o tvojí malůvku a text
17:17:49
04.03.2011
04.03.2011
-> bibendum30 04.03.11 17:07:04: Ale podle toho o čem jsme se my bavili zjistíš jen zdvih...
U vačky je potřebný údaj i úhel otevření, tvar náběhu otevření a zavření a hlavně časování a tohle všechno jedině v bloku a nebo na soustruhu jako to dělal Saky.
17:08:13
04.03.2011
04.03.2011
V bloku dat na vacku uhlomer a jedu
Na zdvih vacku vyndat...
Na zdvih vacku vyndat...17:07:04
04.03.2011
04.03.2011
bibendum30
Přeposílám ti to co mi poslal kdysi T2 :
Tady máš řez palcem a ukázku toho které dva rozměry změřit. Rozdílem hodnot je zdvih palce, potažmo přes vahadlo zdvih ventilu...
17:01:02
04.03.2011
04.03.2011
tuzo
neviete mi poradit ako zistim kolko stupnov ma vacka ,ako sa to da zistit tak ked ju mam vonku
