ale problém je vyřešen, došlo mi že to fungovalo než sem tam dal zpátky budíky co blbli, tak sem je vyndal a hned to naskočilo, takže všem děkuju za rady, hlavně že to už startuje a jede a doufam že dlouho pojede.
Rapid nestartuje
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 27.02.2011 do 01.03.2011, založil/a PsychoWard666
11:25:21
01.03.2011
01.03.2011
PsychoWard666
Jelikož se v tom nevyznam tak si předstih štelovat nebudu
ale problém je vyřešen, došlo mi že to fungovalo než sem tam dal zpátky budíky co blbli, tak sem je vyndal a hned to naskočilo, takže všem děkuju za rady, hlavně že to už startuje a jede a doufam že dlouho pojede.18:56:28
28.02.2011
28.02.2011
Radza
-> Coubitch: Tak vyzkouší si to sám.Když si zapne klíček pujde do motoru,vytáhne kabel z víčka a bude si otáčet s rozdělovačem.To si může pak i rovnou naštelovat předstih
18:28:31
27.02.2011
27.02.2011
Coubitch
kdyztak pak pis do SZ ;)
18:26:48
27.02.2011
27.02.2011
PsychoWard666
aha, tak jiskru snad vyzkoušim zítra, tak uvidim
18:25:50
27.02.2011
27.02.2011
Coubitch
vytáhni z rozdělovače kabel od cívky a prilož ho cca 2-3 milimetry k něčemu ukostřenýmu... popros nekoho ať ti jde startovat..... pokd hazi jiskru problem je jinde.... pokud nehazi dej tam novou cívku.....
18:24:14
27.02.2011
27.02.2011
-> PsychoWard666: pokial odišla cievka, tak to nehádže iskru
18:22:23
27.02.2011
27.02.2011
PsychoWard666
Benzín jde, jiskru nevim jak sám vyzkoušet a teď nemam komu říct. A co může být s cívkou, moc se v motorech nevyznam, tak se takhle blbě ptam
18:13:43
27.02.2011
27.02.2011
Coubitch
civka?????
17:32:59
27.02.2011
27.02.2011
-> PsychoWard666: iskra je ? benzin ide ?
17:29:40
27.02.2011
27.02.2011
PsychoWard666
Před týdnem se mi zasek startér, kámoš ho rozebral, namazal, já ho dal zpátky a nastartoval, auto jelo v pohodě. Dva dni pak stálo a už sem nemoh nastartovat, svíčky byli celý černý tak sem je vyměnil, nabil baterku, startér točí ale motor vůbec nemá snahu se chytit. Nevíte někdo co s tim? Už z toho začínam bejt zoufalej
