problém 105
00:36:22
25.02.2011
25.02.2011
David29
-> TAZ1500: Tamhle řešíš píčoviny, a tady projevíš jak neumíš psát... takže celková tvoje inteligence bude v prdeli
00:34:16
25.02.2011
25.02.2011
Bucin
-> TAZ1500: to zní jako akobatické umění
00:24:55
25.02.2011
25.02.2011
TAZ1500
řek bych že to mas rozesrany od A do Z z aprví jak už ti radi odstranit vodu z oleje za druhy nastavit ventily za tretí seridit zapalovani a rozdelovač a za posledni vyčisti a seridit karburator. a pri spravne serizenym motoru se startuje takle načepujes si palivo , vytahnes sytič ,seslapnes spojku a startujes při startovani NESLAPES NA PLYN !!!pri vetsich mrazech seslapnes pred startem cca 3 krat plyn aby akceleračni pumpička trochu nakrmila potrubí a ty si netrapil starter
22:32:38
24.02.2011
24.02.2011
Kuladmin
-> gorg555: Treba jo treba ne ale myslim ze pak to bude ok. Hlavne az bbude hlava dole zajistit vlozky a zmerit presahy roviny atd. Proste vse co k tomu patri.
Pokud uz ten motor neni pridrenej vyndal bych i pisty a omrkl krouzky saly atd. Chce to proste vse zkontrolovat.
19:41:21
24.02.2011
24.02.2011
gorg555
-> Kuladmin: takze pokud bych to pretesnil, vymenil olej, seridil ventily a predstih, vycitil svicky, popripade vymenil kabely, tak by to mohlo jet jo???
18:56:08
24.02.2011
24.02.2011
Kuladmin
Pokud se ti straci voda a jude do olej tak nema cenu uz to ani startovat. Je nutno nejdriv odstranit tudle zavadu.
18:29:33
24.02.2011
24.02.2011
Gazda2
-> gorg555: a dva valce idu zas roztiahnut na vyradenej rychlosti urcite aspon na 3000 otacok sice to trva dlhsie ale da sa to tak potom uz jedine ten predstih alebo extremne zle nastavene ventily to uz mam tiez odskusane ked som sa ich prvy krat ucil nastavovat
18:22:58
24.02.2011
24.02.2011
gorg555
-> afro100: -> Gazda2: na tri valce uz sem s tim taky jezdil a dalo to cca 80, takze je mozne ze to bude mozna na ty dva valce, a zvuk? no nevim jestli je to traktor, protoze to ma tak silene male otacky, ze to nejde poznat...
18:18:46
24.02.2011
24.02.2011
Gazda2
-> afro100: tak ale mne sa nezda ze by 105 bola zas az tak slaba ze by na troch valcoch nedala viac ako 30Km/h ci myslis ze je to mozne?
18:16:16
24.02.2011
24.02.2011
-> Gazda2: 120 vs 105 je celkom rozdiel
18:14:52
24.02.2011
24.02.2011
Gazda2
-> gorg555: na troch valcoch by to ale 90 dalo mam odskusane ked mi vypadol kabel sice 120 ale to moc velky rozdiel nieje ale to tak vyzera na dva valce ale zas to by si musel pocut lebo to ma zvuk ako Zetor 25 presne
18:05:00
24.02.2011
24.02.2011
-> gorg555: to ze to ide na 3 valce pocujes hned, rapka to jak traktor
17:49:01
24.02.2011
24.02.2011
gorg555
-> Gazda2: plynove lanko je ok...
-> vhml: zvazoval sem i tuto moznost, ze by to jelo treba jen na tri valce..vyzkousim jestli svicky davaji jiskru a uvidime pak dal...
17:46:44
24.02.2011
24.02.2011
Gazda2
-> gorg555: ten plny plyn nemoze byt tym ze ti odisla ta elektrikarska spojka na konci plynoveho lanka pri karburatore alebo pri pedale?
17:46:35
24.02.2011
24.02.2011
sel bych po zapalovani. Jde to na vsechny 4 valce?
17:42:59
24.02.2011
24.02.2011
-> gorg555: Tipol by som si predstih, ale keď si napísal, že máš k.o. tesnenie pod hlavou a evidentne si s tým jazdil, tak ten motor môžeš zahodiť. Bude to pridrené ...
17:40:38
24.02.2011
24.02.2011
gorg555
Zdravím škodovkáře,
mám problém s motorem..kdyz startuju, tak mi to skoro nechce chytnout a kdyz uz to nastartuju, tak to ma uplne silene strasne male otacky, ze mi ani nezhasne dobijeni..a to mam nohu na plynu az na zemi, kdyz povolim plyn tak to sdechne...kdyz se to zahreje a otacky se aspon trosku daji dohromady a rozjedu se, tak to nevytahnu vic jak na 30 km/h. a samozrejme to absolutne nedrzi volnobeh pri takove jizde....tak vas prosim o radu....karburator je urcite ok, tim to urcite neni.....tak se ptam, muze to byt tesnenim pod hlavou??? uz delsi dobu mi to totiz zere hodne vody a mam vodu v oleji....nebo to muze byt jeste necim jinym???
Diky za radu..
Diky za radu..
