-> skodadiely130:
však si tie presahy premeraj a budeš vedieť či sú podľa predpísaných hodnôt
tesnenie pod hlavou 130 L
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 24.02.2011 do 24.02.2011, založil/a skodadiely130
12:48:10
24.02.2011
24.02.2011
ozzman1000
11:41:35
24.02.2011
24.02.2011
skodadiely130
diky, no vraj to ma uz hotove a nestazoval sa ze by vlozka nesla von. ale na druhej strane ani neviem ci ju podlozil lebo ked motor zmontuje s novym tesnenim bude trvat asi pol roka kym ho znova prepali a to uz ten ujo nemusi zit (tazky alkoholik)
11:02:31
24.02.2011
24.02.2011
Matthes, záškodník z TechWebu
-> david 136 24.02.11 00:14:53: Ne, krouzek se neznici, hrouti se ti blok. Pan asi vi co dela, melo by to pomoct na nejakou dobu. Ovsem soucitim s nim. Dostat tu vlozku ven bude porod. U 130 bych na to prdel a dal ten krouzek na prasaka nahoru...
10:59:43
24.02.2011
24.02.2011
Kočislav 24.02.11 09:39:28 napsal: → skodadiely130: Neboj, zdá se že ten pán ví, co dělá. nebo si to aspon mysli
09:53:47
24.02.2011
24.02.2011
bezna vec
09:39:28
24.02.2011
24.02.2011
Kočislav
-> skodadiely130: Neboj, zdá se že ten pán ví, co dělá.
01:54:25
24.02.2011
24.02.2011
ondie
-> skodadiely130: ano,asi máš utopenou vložku,je třeba udělat přesahy..
00:25:22
24.02.2011
24.02.2011
skodadiely130
a je mozne ze ten kruzok sa casom znici/znizi a vlozka jednoducho sadne?
00:14:53
24.02.2011
24.02.2011
david 136 - zrušená registrace
tak tim mel namysli asi ten klasickej medenej krouzek, pod vlozku valce, snad teda, jiny podlozky neznam
00:12:20
24.02.2011
24.02.2011
skodadiely130
len som nevedel ci si to nahodou nevymyslel s tou podlozkou netusil som ze to existuje. som pako
00:09:22
24.02.2011
24.02.2011
myslim, ze ti spravuje motor
je to mozny
je to mozny
00:05:28
24.02.2011
24.02.2011
skodadiely130
viac krat sa mi prepalilo tesnenie pod hlavou ma motore 130. najazdenych ma cca 90tkm. vela ludi mi povedalo ze je to prasknutou hlavou. jeden bozi den som motor priniesol jednemu staremu panovi co mi povedal ze hlava je ok a vraj je sadnuta vlozka. chcem sa opytat ci je to mozne. vraj kupil podlozku a ktorym tu jednu sadnutu vlozku nadvihol. motor je unho rozobraty. poradte co si o tom myslite. dakujem
