Felicia teplota motoru
09:08:06
23.02.2011
23.02.2011
-> Hrada: vymeň termostat, uvidíš.
09:05:18
21.02.2011
21.02.2011
Hrada
Mam to samy a opčas jse nedrží ani na tech 70 stupních co mam dělat muže to být termostat nebo čidlo teploty na termostaty hadice je tepla :(
07:08:11
07.02.2011
07.02.2011
Wolfino
.......asi fakt pech . poradí někdo OPRAVDU kvalitní termostat? Wahler nedoporučovat. Už není co býval.
21:51:44
06.02.2011
06.02.2011
Kuladmin
Tak nastartuj a drz hadici co jde od termostu do chladice - nebo ujed ca 2km a sahni na ni jestli bude taky tepla hlavne v casti u chladice - ko termostat.
A s tou spotrebou to se rovna ko termostat. Kdyby ne kratky trasy nebo ko lambda nebo cidlo teploty vody pro rj - je na sacim potrubi.
21:44:04
06.02.2011
06.02.2011
Wolfino
Zdravím. Škoda Felicia 1.3i BMM 50kW r.v. 95. Problém - nízká teplota motoru za jízdy-ručička lehne. Při stání vyleze nahoru na cca 90-?. Hřeším na termostat. Ten jsem taky vyměnil. Projev závády trvá. Termostat je ještě starej v hliníkovém tělese. Další věc je spotřeba 10/100 při jízdě mimo město. Myslím si , že vstřik bude pouštět víc paliva do studeného motoru. Takže mě to docela žere. Někdo nápády? Nebo že by to byl pech a trefil jsem se do vadného nového termostatu ?
