Zvody 1.6
13:21:27
06.02.2011
06.02.2011
-> vybo: neviem , nemám
13:00:18
06.02.2011
06.02.2011
vybo
-> suri: no okey ako poviete vy sa vyznate :D...ale aspon pre pekny zvuk si tam tu koncovku dam a ten chip?..nemaš nahodou na predaj alebo nevies o niekom kto predava palubny pc do feldy?
12:49:17
06.02.2011
06.02.2011
david 136 - zrušená registrace
-> vybo: ale samotnym pruchozim vyfukem ho moc neozivis, sportovni vzduchovou vlozkou taky ne a nejakou turbinkou do sani uz vubec ne
pokud chces vykon tak rozeber a upravuj, jinak to nechj tak jak je
pokud chces vykon tak rozeber a upravuj, jinak to nechj tak jak je12:48:10
06.02.2011
06.02.2011
-> vybo: tak zober peniažky a bež sem alebo sem www.sportmotor.cz/ www.motor-excel.cz/
inak predstav si ale ten filter ti nepridá nič čo by si zistil , maximálne iný zvuk , všetko je odbrzdené čo urobí na felicii séria a KaN , takisto čo urobí náporové sanie , sú to také malé hodnoty ktoré vpraceš do chyby merania
12:45:22
06.02.2011
06.02.2011
vybo
-> suri: ja nevymšlam len chcem z nej dostat nejaky ten vyšší výkon tak sa len pytam zistujem co by ako slo a tak na to je to tu predsa si myslim. Autíčko jazdi paradne len ho chcem este trosku ozivit.
12:28:49
06.02.2011
06.02.2011
-> vybo: na KN si mi písal nie? mne sa len vidí že furt vymýšlaš , žiadny takýto zvod nebude mať prínos iba bude drahý a maximálne pekný
12:06:23
06.02.2011
06.02.2011
vybo
takze zvody su zbytocna investicia ako tak čitam ok dik..a chcem sa spytat ako je to zo spotrebou bez stredoveho tlmica z ladenou koncovkou oplati sa to vobec vyberat?..chystam sa menit filtre a chcem davat sportovu vlozku kn alebo green? mate stym skusenosti vykon spotreba dalej chip rozmyslam investovat?:D..viem ze sa pytam vela ale radsej sa opytam dik :) turbiinka do sania? :D:D
20:52:03
05.02.2011
05.02.2011
-> vybo: Rozumný svody na 1.6 asi neseženeš... :-( Ty co se prodávaj nemůžou nefungovatjak maj (nezkoušel jsem, ale už podle toho, že jsou dělaný spíš na efekt, takže o stejný dýlce větví se jim ani nezdá) a má to ve svý podstatě jenom estetickej efekt... Což je při ceně spíš frajeřina pro lidi, co nevěděj co s penězma...
19:39:50
05.02.2011
05.02.2011
Gemini
felda 1.6 ma strasne maly vyfukovy ventil, cize akekolvek zvody tam das, moc tomu nepomozes......
18:30:19
04.02.2011
04.02.2011
-> vybo: sériový výfuk dostačuje a potom boli ešte jedny zvody ktoré aj z výfukom super fungovali ale už sa nerobia a kto má nedá . Inak bez nejakej komplexnej úpravy motora si výfukom extra nepolepšíš
18:24:17
04.02.2011
04.02.2011
vybo
Chcem sa opytat rozmyslam na novymi sportovymi zvodmi na felicia 1.6, chcel by som vediet ako sa bude auto spravat vykon spotreba. Čítal som aj o zvodoch z vw polo 1.6 vraj su lepsie je na tom niečo pravda?..mate niekto skusenost?..dakujem
