upravy motoru
10:38:32
28.01.2011
28.01.2011
Wencaa
sory nevěděl sem kam to napsat hledal jsem to jen v diskuzich diky
10:36:31
28.01.2011
28.01.2011
Minik03
skoda-virt.cz/cz/.../1390
80-u-koho-si-nechat-delat-
motor podobné téma je tady, studuj!
10:35:56
28.01.2011
28.01.2011
Karel.
-> Wencaa: skoda-virt.cz/cz/forum?se
archstr=... myslím, že jsi se ani o to nepokusil
10:35:06
28.01.2011
28.01.2011
Toušík
-> m8rinek: je to marný je to marný je to marný...........
10:34:46
28.01.2011
28.01.2011
Toušík
-> Wencaa: Takže ano vačka by měla mít i správný KP. Nevím jak jsi to hledal, ale je tam toho plno. Za A) Na co to auto bude? B) kolik máš peněz? C) Kolik máš času a možností doma si něco dělat?
10:33:41
28.01.2011
28.01.2011
-> Wencaa: tak jsi hledal špatně, vše na co se ptáš, se již řešilo, několikrát...
10:33:35
28.01.2011
28.01.2011
Karel.
Pro začátek bys měl vědět, že čím vyšší číslo na vačce neznamená lepší výkon, jde o zdvihy. Pro začátek si sežeň vačku, můžeš líznout hlavu, pak si můžeš hrát s karbecem (přetryskování), samo taky ventily nastavit na danou vačku. Pak se odvíjí další věci, zvětšení kanálů, jinej výfuk atd........ale dle mě to u 120 neřeš, vyhoď ten motor a pořiď něco jinýho. Ať už feldu nebo fábku, kde máš daleko lepší základ
Pro začátek bys měl vědět, že čím vyšší číslo na vačce neznamená lepší výkon, jde o zdvihy. Pro začátek si sežeň vačku, můžeš líznout hlavu, pak si můžeš hrát s karbecem (přetryskování), samo taky ventily nastavit na danou vačku. Pak se odvíjí další věci, zvětšení kanálů, jinej výfuk atd........ale dle mě to u 120 neřeš, vyhoď ten motor a pořiď něco jinýho. Ať už feldu nebo fábku, kde máš daleko lepší základ10:30:17
28.01.2011
28.01.2011
Wencaa
ja sem hledal hodne věcí ale nenašel sem moc co bych potřeboval skoro nic
10:28:39
28.01.2011
28.01.2011
Toušík
-> Wencaa: Hele promiň, ale zastával jsem se tady minulej týden lidí co jsou nový, a nevědí jak to tu chodí! Ale pokus se prosím tě sám si něco najít, tohle je opravdu zbytečné téma! Nahoře do vyhledávání napiš: Vačka , snížení hlavy, kompresní poměr, úprava motoru a další co tě jen napadne vždy tě to něco vyhodí. Pročti si ty témata a za 2 dny sem napiš co tě nebude jasný:) Nezlob se, ale opravdu alespoň trošíčku snahy vynalož.
10:27:24
28.01.2011
28.01.2011
Wencaa
a zvedne mi to výkon o neco když budu mit jenom jedno?? a mužu mit třeba sníženou hlavu o 0,6mm a ostrou vačku 280/280 musi to mit nejake miry aby navazovaly?? nebo je to jedno??
10:19:07
28.01.2011
28.01.2011
Minik03
-> Wencaa: můžeš, ale nebude to mít ten efekt, jako když to jde ruku v ruce
10:16:26
28.01.2011
28.01.2011
Wencaa
uvažuju o nejakem lepšim karbecu novem,hlavu snižim ale nevim o kolik´to mam dat?? pak ostrou vačku budu hledat,vyfuk mam příčnej a na sani mam akorat sportovní filtr ale když budu brat ten karbec tak potřebuju i sani. mužu dat sníženou hlavu bez toho že bych měl ostrou vačku???? nebo ostrou vačku bez toho že bych měl sníženou hlavu???
10:09:35
28.01.2011
28.01.2011
Minik03
Sežeň si knížku Sportovní úpravy 105/120/130 od Plška. Jinak spoustu informací je i tady na virtu. Pro Š120 si sezeň buď alespoň LS hlavu a písty, nebo upravit Š105 hlavu, upravit potrubí, ostřejší vačku (její paramtery záleží na účelu a využití auta), k tomu doladit rozdělovač a karburátor. Ale jak říkám, detaily hledej ve foru.
10:08:25
28.01.2011
28.01.2011
Gemini
hlava - 200 €
vacka - 100 €
vyfuk - 100-200€
karbec+sanie 50-100€
hmm?
vacka - 100 €
vyfuk - 100-200€
hmm?
10:06:05
28.01.2011
28.01.2011
Fén
-> Wencaa: Jaká je cenová hranice?
10:04:31
28.01.2011
28.01.2011
Wencaa
motor si chci zachovat 120 ale chci ho nejak upravit
09:21:48
28.01.2011
28.01.2011
Minik03
Hledej šmudlo....
V zásadě: musíš upravit všechno tak, aby docházelo k co nejefektivnější výměně plynů a směsí ve valcích. Začal bych výměnou motoru za motor s 8-kanálovu hlavou. Do začátku nejlepší úprava za nejméně peněz.
09:18:13
28.01.2011
28.01.2011
Wencaa
co všechno musim upravit abych dosahl co nejlepšího výkonu mam škoda 120 ???dikes
