mystevak 31.01.11 18:51:14 napsal:
Jaký jsi tam dal svíce? Mě se stalo něco podobnýho. Měl jsem tam 17,
vyměnil za 15 a pohoda.nevim vubec ale ono mi to nikdy nedelalo az ted to začlo a dela to jen kdyz je motor zahratej
problem s motorem u favorita
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 27.01.2011 do 02.02.2011, založil/a David Slavíček
16:53:08
02.02.2011
02.02.2011
David Slavíček
19:21:27
31.01.2011
31.01.2011
James1991
-> David Slavíček:
Nemůže to bejt třeba špatné odvzdušnění nádraže? Nebo u stříkačky to je v tom uhlíkovym válci co je v mot.prostoru...
18:51:14
31.01.2011
31.01.2011
mystevak
Jaký jsi tam dal svíce? Mě se stalo něco podobnýho. Měl jsem tam 17, vyměnil za 15 a pohoda.
19:41:28
30.01.2011
30.01.2011
-> David Slavíček: a co ten palivovej filtr, tim bych začal
17:27:08
30.01.2011
30.01.2011
David Slavíček
zitra zajedu na šrotak maj tam favorita co ma najete 15 000 ale je nabouranej:( tak s neho pozbiram čerpadlo a klapu a uvidime pak skusim ten haluv snimač ale jeste to muzu skusit na atal napojit jestli neco nezisti.
17:25:11
30.01.2011
30.01.2011
David Slavíček
rozvody mam nove a napadl me potenciometr klapky a dneska sem zistil ze to dela jen za tepla kdyz je motor studeny jede pekne toplota mi tez ukazuje čidlo sem menil asi v červenci je tam jeste to stary jak u 120 napadlo me jeste byti to benzinem skusim to vyjezdit a natankovat nejaky lepsi pak zas napisu docela me to sere jak jedu pod 2000ot. škube jeste jak tu pisete by to mohla byt halova sonda je toho moc a penez to stoji :D:D
13:40:56
29.01.2011
29.01.2011
-> David Slavíček: co vytahané rozvody, vymlácená hřídelka rozdělovače. palivový filtr atd ..
11:37:42
29.01.2011
29.01.2011
EVO-Liner
-> suri: ok
11:36:44
29.01.2011
29.01.2011
-> EVO-Liner: volaj to tak ako sa to volá potom to niekto pochopí
11:34:48
29.01.2011
29.01.2011
EVO-Liner
-> suri: no ta ja kocka to volam
tak zapalovaci modul
tak zapalovaci modul11:34:13
29.01.2011
29.01.2011
-> EVO-Liner: zapalovací modul sa to volá
11:33:23
29.01.2011
29.01.2011
jok3r
-> David Slavíček: odpoj baterku a pripoj,,, kdyby to bylo v jednotce tak to tim vyresis,, skus nalejt do nadrze neco proti bordelu a vode,,, nekdy to taky pomuze,,, muzes skusit nastrikat cistici sprej do klapky ale tim to podle me nebude,,, muze to delat kdyz je malo benzinu ale to pochybuju
11:32:23
29.01.2011
29.01.2011
EVO-Liner
-> petr s: KOCKA. toto take jak cievka na starych nie kočka ale kocka. na fele bmm zatiekla voda a skubalo trhalo, vynechavalo sekalo .....
11:32:13
29.01.2011
29.01.2011
Acryll
robi to za kazdych okolnosti? ... nemohlo by to byt este cidlo teploty?
11:31:39
29.01.2011
29.01.2011
-> EVO-Liner: rubiková kocka? a čo mu povie diagnostika?-> David Slavíček: mrkni čidlo teploty , tlak palivového čerpadla , na škrtiacej klapke je potenciometer - môže byť prerušená odporová dráha - jedine pozrieť cez vag a otvárať klapku
11:31:17
29.01.2011
29.01.2011
-> EVO-Liner: Žádná kočka tam není
11:29:50
29.01.2011
29.01.2011
EVO-Liner
-> David Slavíček: napoj na diagnostiku, potom skus cerpadlo, a potom skrtiacku klapku. alebo kocka to moze byt. mne to tiez robilo pred dvoma mesiacmi. uz ne
11:27:45
29.01.2011
29.01.2011
David Slavíček
a hovno kabely viko a palec novy i svičky a furt skube jest eme napadlo ze muze byt nky problem s klapkou ne ? tam sou ty potenciometry a cipovinky ne ? nebo ŘJ ? fak uz nevim
20:19:08
27.01.2011
27.01.2011
David Slavíček
pujdu potom zatim diky pak napisu jak se to projevilo
20:15:24
27.01.2011
27.01.2011
Kuladmin
tak ti zbyvaji kabely, vicko a palec rozdelovace a pak uz jen cidlo polohy klikovky
20:13:40
27.01.2011
27.01.2011
David Slavíček
zdravim kluci, potreboval bych poradit mam favorita 1,3 40kw střikačku a nejak mi to blbne kdyz mu na volnobech pak pridam tak na 1800 az 2000 otaček v tom rozmezi to blbne tak mi ten motor jede a semtam vynecha škubne skytne atd. a kdyz jedu pres mesto pomalu na trojku + - 1800 az 2000 ot. tak mi to auto skube, vymenil jsem svičky byli jeste puvodni ale nepomohlo nevim si stim rady docela me to sere poradite mi co stim ?
