předstih
21:53:50
27.01.2011
27.01.2011
-> Wencaa: ale hovno ze neni, srob v remenici, treba tocit doprava a velkost klucu kt. potrebujes je prave 30
21:52:12
27.01.2011
27.01.2011
Wencaa
na co 30 klič???? tam nic na neho neni!!! čím bych měl pootočit?
21:12:41
27.01.2011
27.01.2011
TAZ1500
no me na dilne se to dela lip takle i takle nastavuju ventily a u fava a fel to ani jinak nedelam dam 5ku a tlačim
10:15:07
27.01.2011
27.01.2011
Wencaa
dikes mrknu na to skusim jak to pude a co bude lepší
09:53:51
27.01.2011
27.01.2011
Petrson
-> MOLSO: přesně tak jak píšeš, zvlášt u mě kde je povrch samej hrb
to by mě přešla asi chuť
to by mě přešla asi chuť09:38:17
27.01.2011
27.01.2011
-> TAZ1500: velmi zaujimavy neviem ako ty ale mne pride lahsie otáčat motorom s 30 klúčom ako tlačit auto
08:39:42
27.01.2011
27.01.2011
Petrson
-> TAZ1500: zajímavý postup nastavování předstihu.
01:07:52
27.01.2011
27.01.2011
TAZ1500
-> Wencaa: no tak jestli víš že regulace fungujou a ze mas dobrej odtrh tak k nastaveni zakl predstihu (kerej ti stači pokud to mas v poradku pak pokud mas stroboskop tak si to jen overis ze to maka jak má)ti stači 10 kliček a približne tenhle postup povolit rozdelovač aby s nim slo otačet ,odpojit kabel od civky z rozdelovače a priložit pobliž kostry napr. k bloku motoru ,zapnout zapalovani ,zaradit nejvetsi kvalt a odbrzdit ručni brzdu pak pudes znova k motoru a začnes auto tlačit a sledovat řemenici až uvidiš rysku tak bude sledovat odpojenej kabel od civky v momente kdy preskoči mezy kabele a kostrou jiska se podivas na remenici a hned vis jakej mas predstih pripadne upravis na jakej potrebujes pri otačenim rozdelovače po smeru ubiraš a proti smeru pridavas je na nem z boku sipka predstih nastavis podle vyrobce a typu motoru napr skoda 120 L 3 až 7 stupnu kdy se to serizuej tak se dava 5 až 7
21:18:12
26.01.2011
26.01.2011
Wencaa
ja sem to mel cele vpořadku akorat jsem ho vymontoval z auta pak sem ho namontoval spatky a auto nechce chytnout bavil sem se se starsima automechanikama a řekli mi že si mam vyštelovat předstih
20:50:28
26.01.2011
26.01.2011
TAZ1500
neni to jen tak je to prace pomalu na pul dne lepsi je dat rozdelovač nekomu at ti ho na stolici seridí a pak si nastavis jen zakladni predstih. Seridit to jen tak podle ucha je na nic
19:37:23
26.01.2011
26.01.2011
Wencaa
diky moc za pomoc doufam že tam neco bude
18:48:39
26.01.2011
26.01.2011
Petrson
-> Wencaa: www.uloz.to/1819449/jiri-
mach-opravy-automobilu-sko
da-105-120-130-pdf prolistuj si tuto, popřípadě hledej na ulož to
18:26:21
26.01.2011
26.01.2011
Wencaa
knižku pravě nemam potřeboval bych poradit chtel bych si to vyzkoušet a udelat sam
18:17:22
26.01.2011
26.01.2011
koukni do knížky, nic na tom neni... nebo zajeď do nejbližšího servisu a tam ti to udělaj stroboskopem
18:16:06
26.01.2011
26.01.2011
Wencaa
Zdravim potřeboval bych poradit jak vyštelovat předstih na škoda 120.
