nejede!
23:46:52
26.01.2011
26.01.2011
Saker
tak naftu jsem tam nedal, karbec znova sundal a pročistil, vysušil jsem rozdělovač, páč tam byl olej, nevim jak je to možný, ale byl tam no a zítra jí zkusím nakopnout, držte palce..
16:48:37
26.01.2011
26.01.2011
Saker
přesně tak, SEDR mám doma, ale je akosi na kusy :D měl jsem ho tam předtím, neřli jsem sehnal EDSR a musim říct, že je to docela veliký rozdíl.. EDSR je dobrá věc.. dík za radu, pokusim se ho ještě sehnat, dík
16:44:23
26.01.2011
26.01.2011
eben
toto sa stalo aj mne,motor 130,karbec EDSR,nahodil som tyzden islo ako cukrik a potom jakeby utlo,do motora valilo benzin jak besne,presne to co pises,a potom ani za prd nastartovat,ani len neodpalilo,po osmych hodinach sme pristupili k vymene karbu za original SEDR,vymenil som sviecky a chytlo na brnk,stary EDSR som rozbral po kontrole vycisteni som ho nahodil a bezalo,a po tyzdni zase to iste,tak som zohnal druhy EDSR,vycistil pretesnil a odvtedy bol svaty pokoj,a teraz po vianociach som si zadovazil EDSR z Garde po celkovej repasii,este caka na novy rozdelovac a potom sup do auta,tak skus karbec,inak velmi sa mi pozdava EDSR na 130tkovom motori
16:42:15
26.01.2011
26.01.2011
Minik03
-> Saker: Házet to může, jde o to jakou. Btw: co ta nafta?
16:41:41
26.01.2011
26.01.2011
-> Saker 26.01.11 16:32:04: to by poukazovalo presne na tú natankovanú naftu :-) Povoňaj ten "benzín" či je to ozaj benzín.
To mi pripomína kedysi dávnejšie riešený problém hučení kola
gorg555: Caute, mam skodu 105, kdyz jedu, tak mi obcas docela dost hučí v zadní části auta…pri vyssi rychlosti mi to huci porad…rekl bych, ze je to ložisko v kole…ale nejsem si jisty…vi nekdo co by to mohlo byt??? pneumatiky to nebudou, to mi zacalo delat minuly tyden…
syny: nemas na strese zahradku?
georg555->syny: tak je pravda, ze zahradku sem tam daval minuly tyden, no ne zahradku, ale spis nosic na lyze a ze to zacalo hucet vlastne i v ten den, kdy sem to tam dal a jel sem s tim lyzovat…takze myslis, ze to muze byt i tim???
syny->gorg555: Tak ji zase sundej a bude po problemu Je to tim urcite.
16:40:33
26.01.2011
26.01.2011
Saker
kdyby ale odešel rozělovač, či cívka, tak by to neházelo jiskru ne? hážou všechny čtyři..
16:39:20
26.01.2011
26.01.2011
Evž@
-> Saker: a nevzal jsi naftu misto benzinu?...mě se to stalo...pak sem tyden řešil proč to nejede :)
16:37:24
26.01.2011
26.01.2011
-> Saker: Byl to benzín při tankování?
16:37:16
26.01.2011
26.01.2011
-> Pavel P..:
Třeba naftu.
Třeba naftu.
16:35:02
26.01.2011
26.01.2011
Minik03
-> Saker: vyzkoušet jiný kondik na rozdělovači, palec, víčko, kabely, případně celý rozdělovač, jinou idučku
16:34:24
26.01.2011
26.01.2011
a nepovolil se ti rozdělovač? ještě si mohl taky nabrat nějaký svinstvo u pumpy..
16:32:04
26.01.2011
26.01.2011
Saker
počat, ona jezdila normálně, a pak začala tohle dělat.. večer jsem přilej domu, pohoda, ráno jksem jí nakopl krásně, jel jse asi 4km, tam jsem natankovat a po chvilkce to začala dělat chcípla a od té doby jsem jí nenakopl..
16:28:29
26.01.2011
26.01.2011
předstih... otočený rozdělovač nebo přeházený kabely
16:28:01
26.01.2011
26.01.2011
Minik03
Střílí? Předstih je správně?
16:24:24
26.01.2011
26.01.2011
Saker
Mam 130 šodovku, na ní sedí EDRS 32. Nechce šlapat, benzín to do válců žene(až mi teče u těsnění mezi výfukem a svody a střílý jako kráva), jiskry hází do všech válců, ale prostě ne a ne chytnout. Na laně jsem jí roztahovaly a nic. nevíte, čím by to mohlo být?
