Zvody favo do kila
21:05:06
24.01.2011
24.01.2011
kubo980
17:39:39
24.01.2011
24.01.2011
matusko
-> kubo980: jasneze dalsie upravy su mi viac menej jasne:) ...aa aj to som vedel ale dakujem pekne!!;)
23:49:53
23.01.2011
23.01.2011
kubo980
-> matusko: No len potom netreba zabudať na dalšie upravy favo motora pri zastavbe do škodovky... A dalšia vec - ked favo karbec tak zapalovanie favo... ked sedr tak prislušne zapalovani..
23:23:14
23.01.2011
23.01.2011
matusko
-> afro100: tak to teda aspon prirovnam a uvidim ako to bude vyzerat ci sa mi to tam vlezie
-> kubo980: vyzeraju to ako dost dobre riesenia diky bratu:) zajtra pokecam aj s ocom co bude najlepsie
23:12:47
23.01.2011
23.01.2011
-> matusko: je to hlinik ... aj tak by sa to dalo urobit, ale najprv treba skusit aspon priblizne ci to vlezie k tomu chladicu, aby si potom neznicil dve sacie a nic z toho ... alebo potom skusit dat nejaku podlozku vyrovnavaciu ale toho sa zas bojim ze nevlezie filterbox ...
23:12:45
23.01.2011
23.01.2011
kubo980
-> matusko: Len prosím ta nerež rapid zvody.. da sa to aj inak.. Napr: skoda-virt.cz/cz/.../7582
-lekr-a-5-kanal
A potom upraviť chladič ak to tam nevojde napr. takto skoda-virt.cz/cz/.../5074 -mazel-skoda-110-l
23:10:42
23.01.2011
23.01.2011
matusko
-> afro100: noo tak a to je uz velmi blaznivy/nerealny napad kebyze odrezem nejako celu tu prirubu zo 136 sania a navarim tam z facka?? len cisto prirubu myslim vies...sak to je zliatina no nie?? to by kyslikom malo ist...
23:05:27
23.01.2011
23.01.2011
-> kubo980 23.01.11 23:03:49: tak tak ..
23:03:49
23.01.2011
23.01.2011
kubo980
-> DEKODOVAC: Mne žral nervy len SEDR.. na zly favo karbec som ešte nenatrafil
23:02:53
23.01.2011
23.01.2011
DEKODOVAC
-> kubo980 23.01.11 23:00:36: ja ti poviem ale musis natrafit sakramenski dobri karbec inac je to len taka vec na zozratie nervov
23:00:59
23.01.2011
23.01.2011
-> matusko: takto, karburator z favorita lepsi je, o tom nemoze byt pochyb, ale zial netusim ako to bude vychadzat pod kapotou ... trebalo by to skusit ... pripadne nechat prevarit svody na ten karbec tak aby boli vrovine alebo ofrezovat prirubu aspon trocha
23:00:36
23.01.2011
23.01.2011
kubo980
-> matusko: 100 % je lepší karbec z favorita
22:59:07
23.01.2011
23.01.2011
matusko
-> afro100: hej akurat som chcel napisat k tej fotke
ze je to tam pekne znazornene ta tak by som to teda najskor mal spravit..:) ....karburator ale nieje lepsi z favorita?? ako zo skodovky?? klasicky 120kovy...
ze je to tam pekne znazornene ta tak by som to teda najskor mal spravit..:) ....karburator ale nieje lepsi z favorita?? ako zo skodovky?? klasicky 120kovy...22:57:05
23.01.2011
23.01.2011
-> kubo980: s lekrom neviem
-> matusko: mrkni na tu fotku z odkazu, nic sa tam nikde neopiera ...
22:56:09
23.01.2011
23.01.2011
matusko
-> afro100: ano sacie aj vyfukove z rapida...ale ak dam sacie z rapida...tak zase nebudem vediet dat karburator riadne lebo sa mi bude opierat o tu hadicu od chladica...no a ja som chcel dat karburator z facka ale tak asi ho teda nedam heh
22:56:09
23.01.2011
23.01.2011
kubo980
-> afro100: No len ak tam chce dať lekra tak neviem neviem či sa mu vojde k tomu chladiču....
22:53:57
23.01.2011
23.01.2011
co sa tyka chladica, tak ten ide vystrcit o daco vyssie, pripadne preklepat/ trosku urezat a zavarit z filterboxu a vlezie sa ... www.skoda110r.cz/gallery.
php?aid=760&am...
22:52:15
23.01.2011
23.01.2011
kubo980
-> matusko: Ked to je tak ako vraví afro tak ked tam chceš dať favo zvody bolo by ich treba dať sfrezovať aby bol v kile karbec rovno.. Ale zase bude zavadzať horný vývod chladiča do termostatu... rovnako by si to musel riešiť pri rapid 136 zvodoch...ale len tu vec s tým chladičom...
22:52:15
23.01.2011
23.01.2011
-> matusko: na favo sacie aj tak bezny skodovacky karb nedas ... preto tam je potrebna ta podlozka ... a proste sa to nevojde, zozen sacie z rapida 135/136 ...
22:51:16
23.01.2011
23.01.2011
matusko
-> afro100: no ano mas pravdu a navyse citam akurat ze vzhladom nato ze je o 10stupnov inak motor ulozeny vo facku tak by sa mi v zakrutach mohol aj vylievat benzin...
22:48:00
23.01.2011
23.01.2011
-> kubo980: nad normalnym filterboxom na 5k. je tak 3-4 cm miesta, ked da favo sacie, kt maju ten debilny uhol mu to posle vyssie tak o 1 cm a ked da este nedajboze nejaku vyssiu podlozku tak uz neda filterbox ... na strede mozno bude pasovat, ale ta kapota sa ku krajom znizuje, takze to nevoje ... ani DDSR so sedrackym filterboxom nevleze ...
22:45:23
23.01.2011
23.01.2011
kubo980
-> afro100: Myslím si aj ja.. ale nevidel som to tak nemožem tvrdiť :D
22:43:35
23.01.2011
23.01.2011
-> kubo980: pravdepodobne nezmesti
22:42:45
23.01.2011
23.01.2011
kubo980
-> matusko: Neviem či sa ti to tak zmestí pod kapotu...
22:41:33
23.01.2011
23.01.2011
matusko
-> kubo980: takze ak zohnam zvody 136...sanie necham favorit aj s karubratorom a upravim plech chladica tak mi to vsetko bude pasovat hej??:)
22:35:20
23.01.2011
23.01.2011
kubo980
22:34:15
23.01.2011
23.01.2011
kubo980
Vyfukove zvody rapid 136 + uprava plechu chladiča... a sanie bude favo alebo rapid 136 a uprava chladiča
22:34:12
23.01.2011
23.01.2011
Toušík
Z rapida. Pak se to tam nechá trošku už nějak napasovat.
22:32:51
23.01.2011
23.01.2011
matusko
-> kubo980: no a neda sa to nejako vyriesit??:( nechcem dat naporovy...
22:30:25
23.01.2011
23.01.2011
kubo980
je to tak
22:28:56
23.01.2011
23.01.2011
matusko
tak mam taku otazocku...pocul som ze ked dam z facka motor do 100ky tak mi sa mi nebudu zmestit zvody koli chladicu...co je natom pravdy??
