ventilove pruziny Fa vs 105/120 a dalsi
22:11:59
06.12.2010
06.12.2010
tak jsem do tech vlozek ze spodni strany dneska mlatil a 3 jsem z toho dostal, ale klasicky ctvrta je tam zarezla a zapekla. Necham tam pres noc brzdovku a pak uvidim. Podotykam ze rukama ani sroubovakama to neslo. Bylo zapotrebi fakt silnych ran ze spodni casti, predpokladam ze na 120 pist nedojizdi az ke spodni hrane ci ano ?
20:14:14
06.12.2010
06.12.2010
Šediváček
-> afro100: tuto samý už mam taky za sebou akorát na válci 75,5mm a tam je ta hrana fakt malá, s kámošem jsme si u toho málem propíchly ruce jak to klouzalo přes tu hranu. Kort když sou ty vložky pěkně zatuhlý.
19:52:12
06.12.2010
06.12.2010
ja som vlozky vyberal pacenim dlhym sirokym srobovakom, zalozit zvrchu o hranu(zaoblenie) u vrchu vlozky, podlozit drievkomn(aby sa neponicil blok) a druhou rukou, prip. gumovou palickou klepnut ... aj niekolkokrat dokola az to povolilo ...
19:51:46
06.12.2010
06.12.2010
Šediváček
-> 105: kamarád ventily čistí drátákem do flexy takovim jemným a velkym, de to jedna báseň.
19:50:01
06.12.2010
06.12.2010
Šediváček
A-> suri: ano mělo by to jít rukou ale skutečnost je bohužel jiná. Se dřevem nemam zkušenost ale mohlo by to jít, chce to zkusit. nejlepší by bylo ho udělat aby se dřevo opřelo o obě strany válce.
18:59:46
06.12.2010
06.12.2010
-> Šediváček: ale normálny postup je ich vybrať rukou
stačí aj tvrdšie drevo
18:54:26
06.12.2010
06.12.2010
Šediváček
na ty vložky si buď můžeš udělat MP - přípravek
na soustruhu nebo jestli máš odvahu, trpělivost a si šikovnej tak to taky de vyklepat mosaznou tyčí za hrany, ale to je na díl
08:30:24
06.12.2010
06.12.2010
-> 105: tak ve vrtacce jsem to delal taky a karbon jak na soustruhu oskrabal
Dale nevi nekdo jak vyndat zarezly vlozky v bloku ?
14:54:33
05.12.2010
05.12.2010
105
-> Dušan: ja to supl do vrtacky a jemnym smirglem ocistil
11:48:12
05.12.2010
05.12.2010
jeste k cisteni starych ventilu - muzou se cistit mechanicky ? nemyslim zrovna misto driku kde pracuje v hlave, ale klasicky nanosy na stopce. Zabrouseni po ociste je samozrejmost.
23:39:07
04.12.2010
04.12.2010
o podlozkach vim, ale to bude kvuli tomu mekymu hliniku. Dik za info, aspon nemusim cistit stary hnusny pruziny
.22:54:29
04.12.2010
04.12.2010
darklord
cislo maju rovnake aj s felckou BMM, jedine co ma napada ze na hlinikovej hlave maju pera este podlozky...
21:17:40
04.12.2010
04.12.2010
je mezi nimi tuhostni rozdil ? resp jsou zamenne ? Velikostne stejne jsou.
