cidlo vs. budik
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 07.12.2009 do 19.06.2012, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
18:51:38
19.06.2012
19.06.2012
-> peti: tak to beriem spat
16:23:24
19.06.2012
19.06.2012
peti
-> castrol: ani nie, predavaju vsade cidlo na favo ako na skodovku
15:29:58
19.06.2012
19.06.2012
francomk
-> castrol: A kde???
Šak som včera obehal celú Trnavu, nakonec som bol na vrakáči a ešte aj tam sme zo 105ky vytáhli špatné čidlo
15:15:46
19.06.2012
19.06.2012
-> francomk: urcite sa da
13:17:21
19.06.2012
19.06.2012
francomk
Prepáčte mi exhumáciu tohto topicu, potrebujem radu. Dá sa ešte zohnať do čidlo aj pre starú 120? V celej Trnave ho nemajú... Dokonca aj z vrakoviska som donesol špatny kus ( a to bol v škodovke)
11:26:11
07.04.2011
07.04.2011
-> Eidy 07.04.11 00:37:49: Já mám pocit, že rozdíl v odporu byl až u Fáva a rozdíl je cca. 20°C. Mam nové čidlo a budík ukazuje při provozních 88°C (měřeno v nádobce) cca. 70°C. Budík mám origo z auta, tzn. 86tka, ale je možné, že na poslední auta, se združeným panelem šlo už jiné čidlo stejné jako na Fa.
08:57:28
07.04.2011
07.04.2011
-> Eidy: tak to je zaujimave ...
00:52:31
07.04.2011
07.04.2011
-> afro100: Vzhledem k tomu, že jsem různá čidla vyhrabal u táty v garáži, kde byly jen díly 1000MB-120, tak tipuju, že jsou 2 typy pro zadokolky a ten poslední typ pak přešel i na Fa.
00:47:30
07.04.2011
07.04.2011
-> Eidy: dva typy cidiel zo zadokoliek, alebo je jedno pre zadokolky a druhe pre prve fava ?
Ono totiz ten teplotny rozdiel cca 20°C by presne pasoval na pouzitie favoritieho cidla vzádu ... na prvy pohlad su tie cidla rovnake ...
00:37:49
07.04.2011
07.04.2011
-> m8rinek: mistr havlík
alias rejpal obecný má pravdu. Existujou 2 druhy starých čidel a rozdíl na budíku je 20-25°C.
alias rejpal obecný má pravdu. Existujou 2 druhy starých čidel a rozdíl na budíku je 20-25°C.10:27:20
06.04.2011
06.04.2011
-> m8rinek: ale i ty čidla byly rozdílny mě čidlo z škodovky na jednom budíku ukazovalo max 60 cca 80 když už to skoro vařilo a s jinym budíkem to ukazovalo normalně
22:16:13
05.04.2011
05.04.2011
-> afro100: paráda :/ tak to mam supr přetlakovej system :D
22:09:03
05.04.2011
05.04.2011
-> m8rinek: ano, ine je az u fava
22:08:36
05.04.2011
05.04.2011
Je čidlo teploty pro š120 a pro š110r stejné?
21:42:03
08.12.2009
08.12.2009
-> Jarda/felda: jj je to prvotriedna kvalita ,diely nepasujú ložiská majú volu ako po 1000000 km a to ich iba vyberem z krabičky plasty ktoré nesedia
21:22:08
08.12.2009
08.12.2009
-> bzučo136: ne všechno VIKA je špatný
20:47:20
08.12.2009
08.12.2009
-> bzučo136: sú aj lepšie šity
20:46:46
08.12.2009
08.12.2009
bzučo136
-> suri: ni vika je to najhoršie zlobidlo na svete
19:11:57
08.12.2009
08.12.2009
-> gabo000000: určite AQ www.automotors.sk/_files/
.../2095v1_logo_NEW_VIKA.j
pg
19:10:55
08.12.2009
08.12.2009
-> suri: netusim..cital som AO ale mozno AQ
19:10:17
08.12.2009
08.12.2009
-> gabo000000: nie AQ - inak auto quality - vika čína
18:54:07
08.12.2009
08.12.2009
co je to za shitna znacka to AO dnes som kupil take cidlo ale velmi sa mi to nepaci...mam aj rozdelovac AO favoritacky ale pride mi to cina suvix
21:40:31
07.12.2009
07.12.2009
tak s favo cidlom mi to ukazuje 55-60°C presne ako pise peter..uz som nasiel 120kove ale teraz mi bezi motor na volnobehu kusok este..zajtra vymenim
diky
diky21:06:29
07.12.2009
07.12.2009
Kuladmin
-> petr s: Aha tak se musi merit.
21:02:20
07.12.2009
07.12.2009
-> Kuladmin: Jsou 2 čidla a kelly má 1
20:54:44
07.12.2009
07.12.2009
Kuladmin
120
Odpor při teplotě 100 stupňů Celsia: 23 Ohm
Ted ale koukam ze pokud je to facko karbec tak maji stejne!! Pokud to neni chyba v systemu autokelly
Az ekotronik a strikacka maji jine hodnoty mnohem vyssi 180/188 ohmu.
20:26:13
07.12.2009
07.12.2009
-> petr s: vies hodnoty? kurnik v mojom multimetri uz bude baterka na iste KO ale snad nejaku splasim:D
20:23:47
07.12.2009
07.12.2009
-> gabo000000: Změříš odpor
20:22:38
07.12.2009
07.12.2009
este otazka..ako rozlisim favoritacke a 120ove cidla? lebo mam nejake nahadzane medzi srubkami ale ktovie co to je
20:21:36
07.12.2009
07.12.2009
-> petr s: tak prozatim to asi vymenim...to odsledujem...bezal mi motor hodinu na volnobeh a nevrelo to tak snad sa to bude dat
20:18:27
07.12.2009
07.12.2009
-> gabo000000: Asi 20 stupnů
20:17:37
07.12.2009
07.12.2009
-> petr s: moc velky rozdiel? to je pekny pruser teda...nemam ine cidlo ale nechapem ako sa mohlo tamto stare takto pokafrat...vsak to je neznicitelna vec
20:16:09
07.12.2009
07.12.2009
-> gabo000000: ne ukazuje jinak
20:12:08
07.12.2009
07.12.2009
len kratka otazka..rozumie si favoritacke cidlo teploty s budikom zo 120?
