Škoda Superb
22:42:27
24.09.2025
24.09.2025
saskyn2
-> Pavel P..: Asi mám, ale musí ti dobře fungovat dvd mechanika a počítej že ti to nejspíš mázne mapy. Mám i kabel rns manager akorát jsem to teda už dlouho nepoužil. Případně nwkt je na tohle machr.
20:40:22
24.09.2025
24.09.2025
Mám dotaz... nemá někdo firmware na rádio Columbus RNS 510, 3T0 035 680 ?
Případně jestli je někde ke stažení.?
20:42:32
17.08.2025
17.08.2025
Jura_Favorit
-> Milan 136 17.08.25 20:17:13: děkuji, zítra si ho seženu.
20:17:13
17.08.2025
17.08.2025
-> Jura_Favorit 17.08.25 19:53:23: Zapalování stačí. Přehodíš a je to.
19:53:23
17.08.2025
17.08.2025
Jura_Favorit
-> Milan 136 17.08.25 19:11:37: přesně, pomalé sepnutí nebo tak něco.
Přisoudilo se to tomu nízkému napětí, ale jak čtu na tom škodahome a jak mi paralelně píše suri na messengeru, tohle bude ta příčina... stačí k výměně vypnuté zapalování nebo je potřeba i odpojit baterku?
19:11:37
17.08.2025
17.08.2025
-> Jura_Favorit 17.08.25 18:18:37: Nepíše to chybu hlavního relé?
18:18:37
17.08.2025
17.08.2025
Jura_Favorit
SUP3 DFHA.
Je normální, že se spustí sahary až 15 minut nebo i více po vypnutí motoru?
Teď jsem to zpozoroval 2x během dvou týdnů, předtím nikdy.
Přijedu, nechám motor ještě chvíli vrčet - otáčky normální (žádná probíhající regenerace apod.), olej 90-95°C (standardní provozní teplota). Chcípnu to, zamknu... elektrické dochlazovací čerpadlo jede dál (v tom nevidím problém) a dnes po čtvrthodině od odchodu od auta, před dvěma týdny to bylo ještě víc, najednou hukot jako prase - sahary 1-2 minuty naplno.
Jinak se to chová normálně, akorát před těmi dvěma týdny, jak to čerpadlo běželo mnohem déle, to zacloumalo baterkou tak, že vzniklým podpětím se následující den po startu nezhaslo kuře. Diagnostika v autorizáku - milion uložených závad zmiňujících podpětí, jinak nic.
Edit: asi jsem našel odpověď..?
forum.skodahome.cz/topic/
157682-ventilator-se-rozje
de-pri-vyplem-motoru-neni-
to-dpf
21:54:52
22.07.2025
22.07.2025
Jirik_Tuňák1983
-> Jarda/felda 22.07.25 21:21:29: Asi si to hledá cestu jinudy.
21:21:29
22.07.2025
22.07.2025
-> 11mAjA11 22.07.25 20:56:12: i passaty, nevim čim to je, ale já to tam mám netknutý
20:56:12
22.07.2025
22.07.2025
11mAjA11
Jo tam uhnijou všechny jedničkový Superby, mám to tam taky načaté, ale zatím ne tak extrémně.
10:28:17
21.07.2025
21.07.2025
-> minno 21.07.25 09:23:23: Pěkný ghetto
09:26:13
21.07.2025
21.07.2025
21.07.2025
21.07.2025
Susedov Superb v tuning úprave
Za posledné týždne už asi druhá páska.
14:00:38
19.06.2025
19.06.2025
-> Borderer: uživatelsky to nevypneš, resp.maximálně nějaký privátní režim, ale stejně to bude něco dělat. Zásahem do auta už to půjde, zatím
08:41:13
19.06.2025
19.06.2025
Borderer
-> Nwkt: A je technicky možný to vypnout třeba ve chvíli, kdy auto funguje? Představa, že mi auto pod prdelí odesílá cokoliv bez mýho vědomí mne trochu děsí. Viz. to vypínání aut na dálku, co nedávno proběhlo éterem. Pak už je opravdu jen krůček k tomu, že toho začne někdo zneužívat. Případně neustálé sledování dodržování rychlosti atd.
Jinak jo, netýká se mne to, ale zajímá mne to.
23:06:26
18.06.2025
18.06.2025
-> StepaNoFUN: Jj, nějakej základ asi zadarmo je, už ani nevim. Já si to zaplatil, abych viděl i pozici a stav auta. Pak vidíš takový srandy, jako třeba jak to v servisu nechávaj venku zamčený 48 hodin v kuse a pak ti říkaj, jak to měli na hale a zkoušeli co šlo :)
22:55:01
18.06.2025
18.06.2025
-> Syny 18.06.25 22:51:13: Pekny... Ford to ma (zakladni verzi) zdarma. Teda je to myslim podmineny pravidelnym servisem, ale to i zaruka...
22:51:13
18.06.2025
18.06.2025
-> StepaNoFUN: Výměnou za ta data a drobný poplatek v řádech vyšších stovek korun ročně
22:42:00
18.06.2025
18.06.2025
-> Nwkt 18.06.25 19:57:09: Vymenou za ty data. A jak moc jsou anonymizovany? Asi jako u Avastu/AVG? :-D
19:57:09
18.06.2025
18.06.2025
-> Borderer 18.06.25 08:39:45: Ne, reportuje to zpět na servery spoustu dat, která jsou anonymizovaná a následně dál používána. Plus uživatel jako bonus může ovládat kravinky u auta
12:21:11
18.06.2025
18.06.2025
-> Milan 136 18.06.25 08:58:23: Zlatý G7
Daj nejaké pikošky.
Ale kým sa to nedostane do stavu - dupneš na brzdy - hláška "dočasne nedostupné, prebieha aktualizácia, nutný reštart", tak asi OK
Daj nejaké pikošky.
08:58:23
18.06.2025
18.06.2025
-> Bukaj 18.06.25 08:46:20: To je bohužel naivní představa. Kdybys viděl, kolik toho denně aktualizuju, tak by Ti asi bylo smutno
08:53:33
18.06.2025
18.06.2025
-> Bukaj 18.06.25 08:46:20: protože od výroby je polovičatej bastl kterej se dodělává za provozu.
08:46:20
18.06.2025
18.06.2025
-> Borderer: By mne zajímalo, k čemu auto potřebuje nějaké aktualizace?
Možná tak mapy v integrované navigaci, ale jinak je to přece nesmysl, ne?
08:39:45
18.06.2025
18.06.2025
Borderer
-> Nwkt: To už nefunguje na bázi, že to připojení potřebuje jen kvůli aktualizacím?
19:55:32
17.06.2025
17.06.2025
-> minno: blbý je, že za chvíli ti bez aktivního online připojení nebudou fungovat základní věci
13:58:22
17.06.2025
17.06.2025
-> Nwkt: no pekne
20:49:54
16.06.2025
16.06.2025
-> minno: A bude hůř, viz. koncernový leak dat z loňska
www.spiegel.de/internatio nal/.../we-know-where-you- parked-massive-data-breach -at-vw-raises-questions-ab out-vehicle-privacy-a-4b1c b926-2edb-42ea-92fb-5000cd 378fc5
09:57:58
16.06.2025
16.06.2025
-> Sita 15.06.25 19:06:53: No tak z určitého uhlu pohľadu je stará škodovka vs. moderné auto ako porovnanie akejkoľvek inej starej a novej techniky a ten vývoj poznať na každom kúsku toho stroja (materiály, spracovanie, komfort...).
A rovnako ako pri inej technike, aj v tomto prípade je odmietanie toho nového často len sebatýranie. Ale záleží hlavne na tom, na čo kto to auto má :)
Toto ale boli moje skúsenosti a vedomosti už dávno... Preto som aj škodovku furt modernizoval
A zároveň aj sebatýral, pretože veľa vecí neobabreš a je to len strata času.
Škodovku si ale viem predstaviť vlastniť aj dnes, tie autá sa mi stále veľmi páčia, obdivujem ich a tú techniku žeriem, ale už by to muselo byť o inom a hlavne postavené na inom základe... No keď si predstavím všetky tie negatíva okolo (a zároveň som typ človeka, čo ide do všetkého naplno / a nie som žiadny zberateľ / a nie som ani typ človeka veteránista / t. j. ak by mala tá škodovka len stáť nevyužitá s jazdou len výnimočne - to by som nemohol a preto budem od toho radšej oslobodený).
Buď naplno, alebo nijako - lenže naplno u mňa znamená trestať sa. Lebo to furt dačo (čuraboce, nefunguje...
Ale ktovie, čo ukáže budúcnosť...
Ak mám byť konkrétny z pohľadu majiteľa Golfa, som celkom príjemne prekvapený vo viacerých oblastiach, čo sa týka konštrukcie - napr. panely a časti interiéru sú veľmi dobre riešené na demontáž a montáž, pekne všetko do seba pasuje, ľahko sa to rozoberá a skladá a dobre sa s tým pracuje. Š120 je považovaná za jednoduché auto, ale tá jednoduchosť je často tak hrozne prekomplikovaná tým, že súčasti do seba nepasujú, blbo sa skladajú, alebo nefungujú úplne dobre už ako nové, z toho robia vlastne strašne zložité auto.
09:40:46
16.06.2025
16.06.2025
-> Syny:
A to ještě lidi neviděj, čím teče jejich pitná voda...
08:57:31
16.06.2025
16.06.2025
15.06.2025
15.06.2025
Sita
-> minno 13.06.25 21:45:24: me by to srovnani z tvyho uhlu pohledu zajimalo
22:51:49
13.06.2025
13.06.2025
Matthes, záškodník z TechWebu
-> Syny: Jo, vycistim ji, kdyz pradlo zacne smrdet
22:36:40
13.06.2025
13.06.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak hlavne jestli cistite pravidelne pracku. Pac co tam lidi bezne mivaj za humus a pomalu houby, to zlaty spinavy nohy ptaku
22:02:11
13.06.2025
13.06.2025
-> darklord:
21:52:52
13.06.2025
13.06.2025
darklord
-> Matthes, záškodník z TechWebu 13.06.25 21:52:18: aha, no tak to uz je skorej na doktora s pohovkou...
21:52:18
13.06.2025
13.06.2025
-> darklord 13.06.25 21:50:54: Ale to by to musela utirat desinfekci... a co kdyz prileti ptak se spinavejma nohama, kdyz tam bude zrovna viset to pradlo?
21:50:54
13.06.2025
13.06.2025
darklord
-> Matthes, záškodník z TechWebu 13.06.25 21:33:00: a uz jej niekto povedal ze je uplne normalne tie snury pred vesanim utret?
21:45:24
13.06.2025
13.06.2025
-> saskyn2 13.06.25 18:19:22: To určite áno, nedá sa nič iné, len súhlasiť.
Ja sa pokroku nebránim a mám ho rád, ale zas nemusím mať za každú cenu všetko najnovšie a najmodernejšie. Dokým staré funguje, nie je s tým problém a nie je žiadny rozumný dôvod na zmenu, ostávam u starého. Nechávam to viacmenej na taký prirodzený vývin a hlavne s rozumom (využijem to? potrebujem to? prinesie mi to úžitok?).
Odmietaním pokroku z princípu, fakt človek ojebáva len sám seba.
Ale na druhej strane je smutné pozorovať ľudí, čo majú v hlave nasrané a myslia si, že kúpou modernej techniky spasia svet a pritom.to nevedia ani obsluhovať a pri ich IQ by im ďaleko lepšie poslúžilo niečo jednoduchšie, ale ego nepustí
Škodovka vs. Golf to je na iný, dlhý príspevok, ale ak to niekoho zaujíma, napíšen pocity.
21:33:00
13.06.2025
13.06.2025
-> saskyn2: Jo, mycka, pracka a vysavac ovladany mobilem, to je v pohode. Ale lednice ovladana na mobilu, to je i pro me picovina
Jinak jste me od prackosusicky toho casu zrazovali. Kamos to ma a nesusi v tom, pac vse vynda strasne zdrcnuty. Stara doma v normalni susicce susi cokoli a v pohode. Lepis teda by to bylo v lete susit venku, ale to se stara boji, ze budou spinavy snury, pac po nich chodej ptaci se spinavejma nohama...
19:59:51
13.06.2025
13.06.2025
saskyn2
-> Matthes, záškodník z TechWebu 13.06.25 19:35:55: já to nechtěl říct takhle na plnou hubu no
Nejsem žádnej protlačovač všeho moderního, něco jsou skutečně píčoviny, ale vyloženě bránit se pokroku je druhý extrém a člověk pojebe hlavně sám sebe.
19:55:40
13.06.2025
13.06.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 13.06.25 19:35:55: Ale prosimtebe :) Chvili jsem ji mel a kdyby tam nebylo v prdeli od vyroby to lozisko, tak to fungovalo dobre. Jediny co, tak musis utrit bordel z tesneni po suseni. Ale pere to uplne normalne. Spis to bude mit nedostatky v tom suseni, v prani urcite ne.
19:35:55
13.06.2025
13.06.2025
-> Syny 13.06.25 19:26:00: Jo no, protože to nahovno vypraný prádlo z pračkosušičky radši budeš sušit na sušáku
19:35:40
13.06.2025
13.06.2025
saskyn2
-> Syny: to má zase jiný záludnosti
19:26:00
13.06.2025
13.06.2025
-> saskyn2 13.06.25 18:19:22: Kdybys mel pracku se susickou tak nemusis prendavat nic
18:19:22
13.06.2025
13.06.2025
saskyn2
-> minno: Tak když vidím kolik lidí s tím je schopných jezdit dokud nevypadne destička tak tohleto dvojí jištění snad i chápu
Jinak všeobecně je dobrý nehodnotit věci dokud si je člověk nevyzkouší. To vidíš i na tom tvém golfu na co všechno si měl špatný názory než si to zkusil že? Třeba spousta lidí ti řekne že upozornění co chodí z chytrý pračky je volovina. Já si to užívám že sedím na zahradě nebo se válím pod autem a a nemusím nikam chodit zjištovat za jak dlouho mám přehodit prádlo do sušičky. Dokud jsem to nevyzkoušel tak jsem měl názor jako dinosauři
16:35:27
13.06.2025
13.06.2025
-> minno 13.06.25 15:40:59: nojono, když zs volantem sedí čím dál větší nebirnární dement, tak hold to musí bejt jak v Americe. Za chvíli bude na sedačce napsáno že za jízdy ji nesmí řidič opouštět....
15:40:59
13.06.2025
13.06.2025
Sa smejem akurát s kolegom, lebo som sa dostal k infu, ako nášmu vedúcemu prišiel e-mail + mu volali z autorizáku, že na jeho služobnom SuperB je opotrebované brzdové obloženie a treba ho vymeniť
Dostali "notifikáciu" z auta cez škoda connect.
A neviem, či práve takáto preposraná angažovanosť je tá správna výhoda "VIP členstva". Mňa by tým obťažovaním akurát tak nasrali. Zvlášť, keď mu ohľadom toho istého v aute zasvietila aj kontrolka.
16:40:29
12.03.2025
12.03.2025
Jura_Favorit
-> Milan 136 12.03.25 13:54:24: díky. Na druhou stranu je to stejně asi jedno, když to bude hned od prachu
ale je to pěkný.
13:54:24
12.03.2025
12.03.2025
-> Jura_Favorit 07.03.25 10:29:26: Z toho malého obrázku to vypadá podobně. Ale jak to bude ve skutečnosti těžko říct.
