Octavia 1, 2, 3, 4
20206 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 04.01.2015 do 03.04.2026, založil/a LuMi
21.02.2026
Jirik_Tuňák1983
-> ajok 21.02.26 09:23:08: V zatáčce to na rovném povrchu neudělá, ale jak je tam nějaká nerovnost, tak to jednou dvakrát klepne na pravé straně při průjezdu doleva. Ani když to auto za jízdy rozhoupeš volantem doleva doprava. Zdálo se mi, že jsem to cítil i trochu ve volantu. Ale ještě jsem to nezvedal. Uvidím, až s tím zase pojedu. Nejsem v tom autě často. Typické je to při průjezdu křižovatkou nebo takovými těmi mikrokruháči.
upraveno 1x, naposled 21.02.2026 19:07:39
09:23:08
21.02.2026
ajok
-> Jirik_Tuňák1983 21.02.26 08:32:40: to bych spis rekl stabik - kost k tlumici, horni ulozeni si klepne kdykoliv na nerovnosti a tento spodni cep pamatuji na MTX, jak jsem jel do zatacky a v zatacce si to jako najednou jeste trochu zatocilo
-> Tomaso435 21.02.26 09:01:49: nova corsa lpg a taky tlumice menil okolo 70tis.km, myslim Cedrych psal, ze zadni tlumice favorit jsou konstruovane na zivotnost vozu
09:01:49
21.02.2026
-> ajok 21.02.26 04:40:49: hele blbost to není..... Ted sem delal tlumiče po 67 000 a druhý tam byly asi 3000km a tekly
08:32:40
21.02.2026
Jirik_Tuňák1983
-> ajok 20.02.26 18:39:48: Když auto jede rovně včetně jakýchkoliv děr a nerovností, skoků, prostě rodeo a je to úplně ticho, kdežto při projetí zatáčky doleva a je tam nějaká nerovnost, tak to třeba jednou nebo dvakrát lehce klepne od pravého kola. Může to být taky tuten čep? Jinak vůle nezjištěny. Klepe to takhle už druhý rok. Nebo uložení tlumiče?
04:40:49
21.02.2026
ajok
-> Tomaso435 20.02.26 19:18:49: na zelene s bilou kapotou jsem mel origo cepy asi 165tis.km, tadle moje zelena jezdila v Praze ve 108 menene tlumice - vsechny, takova blbost, kdyz na naftove octe byly OK v 400tis.km, ale prorezly :( zacal jsem je cistit, ze je natru a zacal prosakovat olej :/, u zelene s bilou kapotou proreznul jeden zadni asi v 300tis.km a predni jsou jeste oba origo4
-> Matthes, záškodník z TechWebu 20.02.26 20:14:15: Tyjo, tak svet je malej... jak je vlastne Form daleko s LUXem?
20:14:15
20.02.2026
-> ajok 20.02.26 18:59:22: Tyjo nevim, sef (Form) mi tehda dal cely rameno, takze jsem to vymenil komplet...
19:18:49
20.02.2026
-> ajok 20.02.26 18:59:22: originál čep z výroby dal 100 000... Teda za předpokladu že to nebylo auto lesáků... Originál nd sem měnil co rok spolu s těsněním pod hlavou po nějakých malém 40 000
18:59:22
20.02.2026
ajok
-> Matthes, záškodník z TechWebu 20.02.26 18:46:36: a tam byl jeste nytovany? u zeleneho MTX mam jeste origo z vyroby nytovane, felda r. 2000 a byl sroubovany, tak jestli uz ho nekdo menil a to ma jen 138tis.km
Na cervemym MTX me chtel jednou na STK vyhodit za cep na tycce rizeni, kterej tam byl par tisic km a jeste zinek na nem vypadal jak novej, asi to byl taky TRW :/
upraveno 1x, naposled 20.02.2026 19:03:03
18:46:36
20.02.2026
-> ajok 20.02.26 18:45:46: Me to na felde mlatilo pred lety jak krava a hned jsem to vymenil teda. Byl to sluzebak, do kteryho jsem sednul a hned to bylo slyset.
18:45:46
20.02.2026
ajok
-> Matthes, záškodník z TechWebu 20.02.26 18:42:12: pry vubec... jestli to nevymezila ta rez :), je to divny, ze ho z STK nevyhodili, me na felde taky cep nemlatil a kdyz jsem oddelal stabik, tak tam byla docela vule
18:42:12
20.02.2026
-> ajok: To muselo mlatit jak krava ne?
18:39:48
20.02.2026
ajok
pry 3 roky stary TRW cep, auto s novou STK a kolo se vyvalilo po prejeti nerovnosti, pry se to stalo pred prodejnou autodilu a prodejce, ze hned cep nabizel :) ale pry nejaky noname, tak jsem mu rikal, ze ja uz na obe octy dal meyle HD, nove TRW jsem daval na feldu a pod prachovkou uz byla rez, tak jsem to vycistil a pridal vazelinu, ale ze todle je 3 cep a takto se rozpadne je k nevereni a ze to jeste dostane STK9
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 20.02.2026 18:39:48
00:03:10
06.02.2026
Jakub M.
-> Milan 136:
Neotevíral - to aby asi bylo destruktivní .. vypral jsem tak v technicaku dokud tekl bordel a pak mezerami vpravil ptfe vazelínu motip.
Neměl jsem tehdy vhodný lis .. dneska bych to prubnul to rozlisovat.
-> ajok:
Dal jsem Bosch .. spolu s tím i pouzdra rotoru a uhlíky + vyčištění ty planetovy převodovky...
19:59:25
05.02.2026
-> ajok 05.02.26 19:34:23: Aby takovej zásah nebyl horší než lepší. Nevím jestli jde nějak rozebrat. Nezkoušel jsem to. M
19:34:23
05.02.2026
ajok
-> Milan 136 05.02.26 19:20:30: no ja vlastne tenkrat asi do volnobezky nastrikal jen WDcko, bude to 8 let, to si prd uz pamatuju...
19:20:30
05.02.2026
-> Jakub M. 05.02.26 13:11:54: Jsi ji nějak otevřel? Nebo jak jsi to udělal tu volnoběžku? Nikdy jsem to neřešil.
19:02:57
05.02.2026
ajok
-> Jakub M. 05.02.26 13:11:54: ten starter mi zlobil hned po koupi ve 150tis.km a pak po tom vycisteni a promazani mam 130tis.km, daval jsi origo?
-> vhml 05.02.26 13:22:35: jj, jen to proklouznuti je divne, ale ted uz to zase nedela...
13:22:35
05.02.2026
-> ajok 04.02.26 22:32:30: dvouhmote na 1,8T bych duveroval. Mám na Sharanu nějakejch 450 na původní a není slyšet.
13:11:54
05.02.2026
Jakub M.
-> ajok:
1. Je 100% volnoběžka startéru .. poprvé pomohl výplach a nový tuk, pok už jen výměna .. poprvé se ozvala ve 200tkm, "opravená" dala sotva 50 .. nová se začala ozývat na 420ti
09:32:00
05.02.2026
ajok
-> Borderer 05.02.26 07:04:28: to nedělá, ale při rozjezdu, hlavně když to bylo hodně prohřáté jsem při pouštění spojky cítil jako takové proklouznutí, to teď zase nedela...
Jako, že začala zabírat, proklouzla a zabrala.
upraveno 1x, naposled 05.02.2026 09:33:38
07:04:28
05.02.2026
Borderer
-> ajok: Dvouhmotu by si slyšel i na volnoběh, takový tichý poklepávání, který při šlápnutí na spojku zmizí.
22:32:30
04.02.2026
ajok
Octa 1.8T mi dela 2 nepekne zvuky:
1. pri startovani rana, dela to, at startuji se spojkou nebo bez - kamarad me vystrasil, ze dvouhmota, spojku jsem delal pred 80tis.km a dvouhmota dle testu byla OK, tady to tenkrat bylo, ty nazory, tak pul na pul, jestli menit dvouhmotu, nekdy pri startu zakvili, to uz delalo a stacilo rozebrat, vycistit a promazat starter, ale ze by udelal i ranu?
2.kdyz jedu na 4kola a prohrabne mi predek a zadek ma dobrou trakci, tak to taky udela peknou ranu a jde to zezadu, kde to tam muze byt? primo v haldexspojce nebo hardyspojka nebo na kardanu?, primo v diferaku asi ne? pri vymene v lete byl krasny olej a na magnetu temer nic, pokud jedu po kluzkem, protaceji se vsechna kola, tak to nic nedela
Co myslite? dekuji.
11:47:56
29.01.2026
saskyn2
-> minno: jj určitě
11:41:25
29.01.2026
-> saskyn2 28.01.26 20:35:18: U G7 ide radiátor vymeniť tiež bez demontáže palubky? Len tak preventívne sa pýtam :)
20:36:08
28.01.2026
saskyn2
Ano silikáty tam jsou, bud vyndat, nebo spíš novou nádobku, stojí asi 500
20:35:18
28.01.2026
saskyn2
-> StepaNoFUN: ne u O3 to jde naprosto krásně, ten radiátor je do půl hodiny. A na rozdíl od starších aut tam snad není ani moc co posrat protože ty trubky jdou odendat dobře. Akorát tam jsou 3 typy radiátorů. 5Q0819031, 5Q0819031A, 5WA819031. S tím že u O3 do konce roku 2018 bývá ten první, ten druhý jsem u O3 v životě neviděl ale prý to taky existovalo a ten poslední je od 2019. A kup bud originál, nebo alespon valeo, nebo denso dle typu co tam je. Jinak se z toho natvarování trubek zesereš. Minule někdo chtěl přivést svůj, tak přivezl van wenzel a zase si ho odvez, protože soudruzi netrefili úhel natočení přívodu o takovýsh dobrých 15 stupnů3
20:21:29
28.01.2026
-> saskyn2 28.01.26 20:18:35: Diky. Predpokladam, ze na radiator to je palubka ven...
Btw - co ta silika v nadobce? To je i u tohohle?
20:18:35
28.01.2026
saskyn2
-> StepaNoFUN: O3 do poloviny 2019 si myslím. Kouknu na klapku a když chodí tak tam nic než radiátor už není4
19:51:03
28.01.2026
Nikdo nevi? :-(
07:33:16
26.01.2026
Kluci nechce se mi to hledat... Od kdy do kdy se dávala ta G13? Teď je na dílně jedna O3 a že to prej netopí...
Ztrácí se z toho teda i kapalina, ale tam prej našli že teče mezichladič.
09:35:10
20.01.2026
-> Nwkt 19.01.26 19:32:57: dělal se i celohliník náhrada za origo 1 ale ta cenovka 8
20:16:54
19.01.2026
Jakub M.
-> ajok:
V létě jsem řešil ostrikem vodou .. vliv to mělo. Větší upgrade je pak sada rovnou z S3 Audi.. ale to bych tam dal i s K04 turbem rovnou
19:44:38
19.01.2026
-> ajok: B5.5 nebo nějaká audi myslím
19:44:09
19.01.2026
-> ajok 19.01.26 19:34:52: nafta ano ale ak mas s 66kw tak na 85kw je sirsi.
Tiez som menil...ale bacha na nahrady. Tie obcas nevydrzia ak to trosku viac tlaci.
19:34:52
19.01.2026
ajok
-> Nwkt 19.01.26 19:32:57: no treba nafta ma jinej, ale nevim, ktery hledat, jestli by byl vetsi?
19:32:57
19.01.2026
-> ajok: Myslím že se dá dát origo širší
19:27:41
19.01.2026
ajok
-> Nwkt 19.01.26 19:19:16: jj, serie 1J0145803G
19:19:16
19.01.2026
-> ajok: Co tam je za IC sériový?
19:17:07
19.01.2026
ajok
potrebuji posilit IC na 1.8T, jak mrzne, tak to jede paradne, Alenka tvrdil, ze ikdyz tim protahnu mnohem vic vzduchu, tak ze si nepomohu, ale v mrazu to je sakra znat, jedinou upravu mam prorezany podbeh... ale to asi moc neudela7
04:50:48
12.01.2026
ajok
ze se 4 kola ruznejch octakach chova ruzne nebude vzdy stavem, jak rikal Stepan, ale proste jsou jinak nakodovane spvg-wiki.com/diagnostika /.../skoda-abs-mk60-s-esp
jinak u naftove octy jsem opravil haldex a zas jezdi pekne na vsechny 4, je to takove predvidatelnejsi, kdyz to clovek drzi pod plynem, tak jede krasne bokem..., ale EDS ji na 2 kola fungovalo mizerne a spis, nez aby chroupalo, tak to vydavalo piskavy zvuk, no a ted jsem si vsimnul, ze ma slabsi i ABS, na hodne kluzkem trosku kope a pritom popiskava, kdyz je lepsi prilnavost, tak ani neprerusuje a spis piska a kola jdou do smyku, pozoruji i delsi chod pedalu, ale zas to neproslapavam, to odchazi ABS jednotka? stlo se to uz nekomu?
07:30:26
08.01.2026
Kocvin
-> Tomaso435: Asi už to máš hotové, ale ideální je to začít dělat ve chvíli, když olej ještě trošku vytéká, potom se všechno vyplavuje směrem ven skrz čistící drážky závitníku a po jeho vyndání krásně vyplave i zbytek šponek a je to čisté, děláme to běžně. Supr je že se nic nemusí vrtat a ta patnáctka tam jde krásně, jako do másla.
Na hovno u těch M15 sad je to, že jsou to všechno hrozný šmejdy a ani jeden výrobce snad nedelá ty výpustné šrouby tak, aby měly osazení na vystředění těsnícího kroužku. Jde to dotáhnout i tak aby to neteklo a vystředit to cca prsty, ale sere mě to.
upraveno 1x, naposled 08.01.2026 07:34:54
07:10:44
08.01.2026
venni
-> saskyn2: stejne jako 140kw 8
-> Syny: ano,já mu to drobet rozmlouval...
20:15:19
07.01.2026
-> venni: To je nějaký RSo?
20:04:00
07.01.2026
saskyn2
-> venni: CUPA/CUNA? Každěj druhej žere olej.
16:40:50
07.01.2026
venni
Dotaz pro zdejší znalejší.Jak moc je povedený motor v O III 135kw? Typ nevim.Je to ale vrána z roku 17.Kamarád řeší zda si ji ma odkoupit od firmy.Nájezd až podezřele malý jen cca 170tkm.
23:31:12
04.01.2026
ajok
-> saskyn2 04.01.26 23:13:09: no na plast nefunguje, to tam taky pisi, katalyzatorem je kov4
23:13:09
04.01.2026
saskyn2
-> ajok: na mastný funguje max tam kde je zbytečnej a těsnilo by to i bez něj, což je přesně případ toho šroubu na vaně. Ale zkus ho dát např na plastový prsa u EA288.Mám celkem vyzkoušený kde funguje a tomu co na něm píšou bych úplně nevěřil, ač ho jinak používám velmi rád.
upraveno 2x, naposled 04.01.2026 23:29:28
22:39:14
04.01.2026
ajok
-> saskyn2 04.01.26 20:47:29: naopak, ten renzosil funguje i na mastny, i to na nem pis, kolikrat tekl olej, povolil jsem o kus sroub, jako otrel tech.benzinem, ale stejne to bylo hned mastny, maznul jsem to do toho zavitu, kde uz prosakoval olej, dotahl a uz ani kapka, jen pri pristi vymene musis 2 minutky obetovat na cisteni, kdyby bylo vse tak jednoduche :)4
20:53:40
04.01.2026
-> ajok: tohle bylo taky utajovaný lehce, teda až mnou. Ale zatím co výměna to záhadná špónka ... A on to byl závit:D
20:47:29
04.01.2026
saskyn2
-> ajok 04.01.26 20:41:19: to vždycky proklínám do 7 kolene ty patlalisty co na šroub daj silikon3Když už tak bych dal závitový těsnění, ale jako chápu že v domácích podmínkách to je taková jistota. Akorát je potřeba počkat tak den než to zatvrdne jinak ten silikon moc nemá smysl a já potřebuju těch aut udělat za den 8 abych si vydělal 3
