Octavia 1, 2, 3, 4
20329 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 04.01.2015 do 05.07.2026, založil/a LuMi
23.04.2026
ajok
-> Pavel P.. 23.04.26 10:48:44: prave felda tyto problemy nema3 videl jsem snad jen jednu, kde uhnil ten cep, co jde do silentu v podlaze, a zlomenou zadni napravu u vietnamskyho utahanyho prima formana, jinak nic, kdyz pominu treba vyskoceny na spodnim kulaku4
-> vhml 23.04.26 11:09:35: uz jsem psal, kolegova O3 s 90tis.km uz taky zacina pekne ohnivat, tak letosni zimu uz radeji nevyjel a jezdil s G4, kterej je tak jako ten, co jsem daval video, tam se mu uz zadni napravnice zlomila, ale on je salamista, on to bere jako beznou zavadu, jel mu s tim mechanik na STK, tam jim slibil, ze to vyvari a on si auto vzal, ze se nic delat nebude, ze se to vyvari pred dalsi STK1
13:12:38
23.04.2026
-> minno: Tak prvni O3 uz maj skoro 14 let, to neni zrovna malo na to, aby u zanedbanych a vylitanych kusu uz zacaly byt zasadni problemy.
upraveno 1x, naposled 23.04.2026 13:14:01
11:09:35
23.04.2026
-> minno 23.04.26 10:51:40: tou dobou už měla 120 2x měněný prahy 3
10:51:40
23.04.2026
-> Pavel P..: O3 sú už tiež staré vozy, čo čakať1
10:48:44
23.04.2026
Tak dneska jsem potkal na Spojovací O3 s vylomeným předním kolem.... myslel jsem že tohle se děje jen na fabkách a feldách3
17:30:51
21.04.2026
ajok
-> charon 21.04.26 06:13:57: jo kdysi bilej favorit, kdyz jsem ho daval 14 dni v zime do garaze, tak slusne zacal hnit, nejlepsi vzdusnej pristresek s neprodysnou podlahou4
Jinak polsky prahy na octu jsou za par kacek a je to teda blato v zinku, blbe se to vari, ale moc nehniji.
06:13:57
21.04.2026
charon
-> ajok: Něco podobnýho bude asi na ženy Octě. Furt jí připravuju na to, že když musí dáváat auto v zimě dogaráže, že to bude shnilé jak brambory. Vypadá to výrazně méně shnilé, ale realita bude 3 - 5 x horší než jak to vypadá - jako vždy.
No, musím si nechat sprvit svarecku a budu mít přes léto co dělat ...
03:14:40
21.04.2026
ajok
Sice GIV, ale octy vyhnivaji stejne....
Jen malá dírka v podlaze
19:40:10
10.04.2026
Jirik_Tuňák1983
Hele kucí, dnes za mnou jela RS O3 konby před fejsliftem a pak ňa předjížděla. Kouřila páru z obou výfuků, znaky, nárazníky, vpředu ostřikovače, ale svítila žlutě a měla normální světla bez xylofonů. To bude bourané a dali tam obyč. světla, že?
upraveno 1x, naposled 10.04.2026 19:40:29
10:10:37
08.04.2026
COL
No a když si auto nevšimne, že bylo dotankovano mezi 10 - 11 litry paliva (což jsem teda zaznamenal po mnoha letech poprvé), tak je, po ujeti cca 400km od tohoto natankovani a s lehce pod 60% paliva v nádrži, řidič vystaven následující sadě informací, které mi /rovněž/ moc hodnotné nepřijdou. Byť existuje důvod, proč to tak je.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od COL vložen 08.04.2026 10:10:37
upraveno 1x, naposled 08.04.2026 10:12:55
21:54:45
07.04.2026
ajok
ze si octa 1.8T nepousti pridavny vzduch nebude tim, ze keca druha lambda? readiness vse OK, ted uz pres 500km to mam bez chyby, ani ta chuda uz nenaskocila, jinak jezdi pekne
00:31:09
04.04.2026
COL
-> minno: Zadohrab má pomerovy indikátor a tohle by se dít nemělo. Co se ale děje jsou projevy mechanických neduhů toho predpotopniho snímacího reostatu. Ale i s tím lze obdržet přesnější informací o palivu než na té O4, kde, pokud bychom ten indikátor měli odvahu nazvat palivomerem, je chyba udaje cca 50%, což je i na indikátor trochu úlet.
Ano, taky jsem to auto tímto poznal a od té doby s tím v tomto terénu a v tomto aspektu nakladam jako s trabantem...
23:12:50
03.04.2026
-> COL: Tak on s tým človek tak trochu musí rátať, poznať si auto a aj tie ukazovatele brať len za približný stav. Golf z roku 2018 mi dojazd ukazuje pomerne presne, za to Punto z 2007 mi to po natankovaní plnej nádrže ukáže dojazd 1000 km a reálne to dá tak 600-7003
Ale na zadohrabové škodovky aj tak nič nemá. Tam to ukazuje inak dokonca s naštartovaným motorom (14V) a s vypnutým motorom (12V), čo je u priameho prepojenia ukazovateľa celkom logické. Bežne sa mi stávalo, že som auto odparkoval v garáži a ručička ukazovala nad nulou a na druhý deň zapnem zapaľovanie a benzín na 0 a mal som obavy, či mi to vydá ešte zájsť na pumpu1
22:44:52
03.04.2026
COL
-> minno: Nejde ani tak o styl, ale o terén. Dojedeš pod kopec se slušným dojezdem a v sedle máš stažený půlky a nulu na budíku, to se mi stalo 2x, jednou ve Slovinsku a jednou ve Švýcarsku, vždy s oktavkou, s rapidem nikdy :D.
22:43:15
03.04.2026
saskyn2
-> Jirik_Tuňák1983: Já taky. Mám otestovaný že když to ukazuje 0 tak s tím ještě 40 km najedu, víc jsem už nezkoušel3 Ale nedávno jsem dělal nějakou jebku a měl jsem to pořádně vyzkoušet(nějakej feťák mu měnil turbo a pozapojoval podtlaky úplně jinak jak výrobce) no a ta jebka ukazoval dojezd asi 40 nebo 50 km a zastavila se. Na dálnici, fakt skvělý3
22:30:53
03.04.2026
Jirik_Tuňák1983
-> minno 03.04.26 22:21:41: Já se stejně řídím jen dojezdem, takže by tam palivometr nemusel ani bejt. 3
22:21:41
03.04.2026
-> Jirik_Tuňák1983 03.04.26 11:42:09: Ono je to skoro aj jedno, keďže dojazd a zostatok v nádrži je takmer 1:1. Teda ak človek zakaždým radikálne nemení jazdný štýl3
V Š120 ukazoval palivomer čo na plaváku, to na ručičke, ručička lietala ako zbláznená, v ľavotočivej zákrute plná nádrž, v pravotočivej už svietila rezerva a dobre bolo.
21:51:54
03.04.2026
ajok
-> Jumbo 03.04.26 09:36:11: to dela uz O1, kdyz jezdim na LPG, tak mam skoro pulku, pak prepnu na benin, chvilku jedu a uz mam ctvrtku :), ale ja si na maxiK zobrazim pocet litru v nadrzi a to uz je skutecna hodnota
Jinak P0171 a nevim jestli mam nekde diru nebo to dela chuda smes, auto ma nejak nizkou spotrebu, okolo 8 LPG, driv byl vzdy uspech se dostat pod 10, jede pekne, volnobeh bez houpani, do prave zatacky chcipne jen chvilku po prepnuti na lpg, jak se vic ohreje, tak uz to nedela. Zkousel jsem jezdit i na benzin a tudle chybu to hodilo taky po asi 300 km7
19:02:06
03.04.2026
Jirik_Tuňák1983
-> Jumbo 03.04.26 17:26:04: Tak já neříkám, že je to tvůj vynález. 3
17:26:04
03.04.2026
Jumbo
-> Jirik_Tuňák1983: Ja s tebou souhlasim, ja jen napsal, jak to funguje...
11:42:09
03.04.2026
Jirik_Tuňák1983
-> Jumbo 03.04.26 09:36:11: A k čemu je to dobré, když si na displeji mohu zobrazit všechny tyto údaje v číslech? Palivoměr by měl zobrazovat orientační množství tekutiny v nádrži.
10:42:34
03.04.2026
COL
-> Jumbo: Ano, takhle to funguje už řadu let. Na O3 jsem posouval ručičku nahoru mnohokrát, stačí sjezd z opravdu dlouhého kopce. Takže dojezd tam zpracovaný nějak byl/je, jak, to jsem nezkoumal, protože jsem to od té bral jako indikátor s omezenou praktickou vypovídací hodnotou. Každopádně je to informace celkem k ničemu, navíc má se symbolem paliva pramálo společného. Informace o odhadu absolutního dojezdu, se kterou je stejně potřeba pracovat opatrně, stačí. A informace o palivu zcela chybí a je důležitější než jiná varianta zobrazení odhadu dojezdu převlečena za palivomer. Zvlášť by se hodila, pokud člověk přijede po rovině pod větší kopec, kde se pohled na "oba" slušně vypadající údaje může rychle změnit v modleni.
upraveno 1x, naposled 03.04.2026 11:53:59
09:36:11
03.04.2026
Jumbo
-> COL: Tak uz minimalne od dob O3 uz palivomer neukazuje mnozstvi paliva v nadrzi, ale podil aktualniho kalkulovaneho dojezdu proti celkovemu "teoretickemu" dojezdu co ma to auto v softwaru, tady to bude asi 800 km. Takze dokud mas dojezd nad 800 km, tak ukazuje plnou nadrz, pak zacne klesat dle dojezdu...
Jednou se mi takhle u O3 povedlo dokonce pohnout rucickou palivomeru smerem na druhou stranu a "pridat" si do nadrze naftu... 1
01:53:29
03.04.2026
COL
Ta konzistentnost informací mne neustále fascinuje, ujeto 440km, dojezd 690km (asi silný koeficient optimismu), palivo-dojezdo-sracko-ind ikator ukazuje 7/8 čehosi, co je označeno symbolem nádrže. Volná kapacita nádrže 21 L.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od COL vložen 03.04.2026 01:53:29
17:12:43
30.03.2026
ajok
No ja vim, proc to obcas prostrikavam MoS2
Martin Vaculík strávil hodinu pod Škodou 110 R! Legendární zvedák je zpět!
nenaskocil tam cas, tak cca 8.36
upraveno 1x, naposled 30.03.2026 17:14:15
09:12:54
30.03.2026
-> ajok:
El. pumpu dáš na vypínač ne? 1
09:56:13
29.03.2026
11mAjA11
To spíš bylo napicu naladěným LPG než aby to udetonovalo, turbomot na LPG se musí hodně dobře nastavovat aby to fungovalo jak má, to není jak atmosféra. A btw kdo ví co s tím kdo vyváděl za psí kusy, přeci jen to není auto odnovoti.
08:11:43
28.03.2026
ajok
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: 9 no TVL, ja do sveho koukal endokamerou a vse bylo jak nove... pisty a ojnice z APX 165kW?, ja jsem uvazoval nekdy ho tam hodit celej, ale asi by nebylo jednoduche pak odladit elektriku, kdyz ma treba navic jeste el. vodni pumpu.
Stejne nechapu, proc by se mel motor udetonovat LPG, kdyz LPG ma vyssi oktanove cislo, ja udetonoval u nivy tesneni pod hlavou benzinem, ktery mel pod 92 oktanu. Je tam vyssi teplota a asi to muselo jit hodne na chudo a to to pozna, to snad nekdo musel stale jezdit se svitici check engine.
upraveno 1x, naposled 29.03.2026 05:04:59
20:05:39
27.03.2026
Dostane tvrdší ojnice a písty, hlava pujde na GO. Jinak prý krásně čistý motor
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 27.03.2026 20:05:39
20:03:26
27.03.2026
20:02:57
27.03.2026
20:02:40
27.03.2026
Přišel pozdrav od motoráře...detonační hoření lpg udělalo své
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 27.03.2026 20:02:40
13:57:53
23.03.2026
11mAjA11
Tak sem to našel, měl by to být díl 1J0804796A a teoreticky by mohl být i dostupný za nějakých 20,14 eček .
06:15:11
17.03.2026
11mAjA11
no to právě je podobný problém dohledat i v etce, free etka tam zobrazuje jakési profily, ale ty čísla když se sypou do google, tak vypadávají nesmysly nebo uplně jiné díly.
01:38:27
17.03.2026
ajok
-> 11mAjA11 16.03.26 05:57:52: ani v carprogu to nejsem schopnej najit...8
05:57:52
16.03.2026
11mAjA11
Dobré ráno ve spolek, snažím se dopátrat jeden karosářský díl na Liftback Ovci 1. Na foto ta šikmá vzpěra od lavoru rezervy k tomu menšímu nosničku (nosnicek sem nasel a sehnal) , vzperu se mi nedaří identifikovat..
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od 11mAjA11 vložen 16.03.2026 05:57:52
22:16:20
15.03.2026
ajok
jake desky k nim?
autodilos.cz/autodily/... /brzdovy-kotouc-289915647
ale chci aby to trochu brzdilo i studeny a mokry a ne jako s brembo max v kombinaci s textar, ze jsem si po vyjezdu u prvniho prechodu malem zlomil nohu o brzdovej pedal7
21:57:13
15.03.2026
ajok
-> Nwkt 15.03.26 20:53:40: pres 240 km? a nikdy se nespustilo pri dojizdeni, jak se stavalo, ale alespon jsem zbavil rzi zadni kotouce :)
20:53:40
15.03.2026
-> ajok: Třeba proto, že jsi jízdou nedosáhl podmínek pro uděláne readliness kódu. Neřešil bych to
20:30:19
15.03.2026
ajok
kde mohu mit problem, ze se mi nespousti pridavny vzduch?, pritom mi prislo, ze se mi behem nekolika poslednich let spoustel cimdal casteji, treba pri zastaveni na krizovatce, samotna pumpa pridavneho vzduchu fouka, normalne ji zapnu propojenim prislusneho rele v motoraku... dekuji
taky se mi stava, ze zastavim a kolisa mi volnobeh, ale to dela jen nekdy9 nevim, jestli to nedela prave, kdyz by jinak bezel ten pridavny vzduch...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 15.03.2026 20:30:19
08:36:40
06.03.2026
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: slušný2 1
21:56:08
05.03.2026
-> Pavel P@nkáč: 11+Feldu maj naši k užívání, a 2 moto2
upraveno 1x, naposled 05.03.2026 21:56:33
12:19:04
05.03.2026
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: kolik máš aut?
12:14:20
05.03.2026
-> Nwkt: -> Nwkt 03.03.26 17:38:00: jen něco málo "normálního" , to nechám na motoráři
21:59:39
03.03.2026
ajok
-> Jarda/felda 03.03.26 21:53:46: pumpu jsem dal graf, ale kdyz jsem mel v ruce liten, tak mi prisla nic moc8 k tomu sadu INA a remen vymenil za bosch, protoze mi zas ten hochstapler tady (ktery uz par lidem znicil auta) namluvil, ze remeny INA trha, pak jsem zjistil, ze on se pusti do vseho, ale zdaleka ne vse pak da dohromady8
Jinak ten contitech ma v sade uplne stejnej napinak (H1) jako INA a byl i v sade bosch, to jsem si zjistoval, v sade SKF byl jinej, ale co me u SKF dostalo, tak na vsech dilech vyjiskreno SKF a v tom cinska loziska, prave clovek by cekal SKF loziska8
A na anglickou FUNku jsem dal sadu INA, pumpu graf a remen jsem objednal jeste contitech a bylo na nem romania, tak tenkrat jsem nechal INA. Snad suri mi rikal, ze v rumusko je bosch - conti jedna fabrika.
upraveno 3x, naposled 04.03.2026 04:28:58
21:53:46
03.03.2026
-> ajok 03.03.26 21:13:07: protože vymejšlíš píčoviny, sada contitech+ pumpa graf je to co funguje všem 4
21:13:07
03.03.2026
ajok
-> Jarda/felda 03.03.26 20:33:10: no tenkrat prave jeste ne, nebo teprv zacinaly zvesti o nekvalite SKF a cetl jsem clanek, kde se psalo, ze SKF vyhovi pozadavkum vetsiny ridicu, ze se jedna o zarucenou kvalitu :/ No a ja blbec dal loni k INA sade rozvodak bosch romania a pak mi jeden servisak rikal, ze kvuli bosch remenum se mu uz potkaly 4 motory, to chce fakt clovek slyset3
20:33:10
03.03.2026
-> ajok 03.03.26 20:21:52: jako kdyby jsme ti neříkali že skf nestojí za nic....
20:21:52
03.03.2026
ajok
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 28.02.26 10:00:43: ja porad slysel rozvodak mezi vackama, uz jsem to chtel resit a ono se to nejak samo dopnulo a uz to nerachta, ale na to LPG vliv nemelo, jinak mi tam nic nelepe, ale mam 280tis.km a z toho 130 tis.km na LPG, ze jsem delal rozvody po 67tis.km je druha vec, ale nemel jsem davat SKF, no7
Prvni rozvody ve 200tis.km a druhe po 67tis.km :/ - volny napinak a rachtajici kladka na nem, uchcavajici pumpa...
upraveno 1x, naposled 03.03.2026 20:24:57
17:38:00
03.03.2026
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Bude nějakej upgrade rovnou?
