VW Passat
2305 příspěvků (zobrazeno 901 až 950) od 08.04.2014 do 14.02.2026, založil/a Syny
12.11.2020
venni
-> Milan 136: jak to poznam? 2013 rok.Oproti octavkovýmu motoru mam zpozorovanej jedinej rozdíl.Naftový filtr má 3 vývody oct 4...
18:58:32
12.11.2020
-> venni 12.11.20 18:53:38: To je EA189 nebo 288?
18:53:38
12.11.2020
venni
-> Milan 136 12.11.20 18:24:38: tam se vejde 12tka klíč? Teď už u toho nejsem,ale moc se mi to nezdá :/
18:24:38
12.11.2020
-> venni 12.11.20 18:23:09: stranový klíč 12mm z boku a vypáčit nahoru. Nebo opatrně kleštěma.
18:23:09
12.11.2020
venni
Po třech letech a cca 30 tis km mam první závadu.Žhavka na třetím válci :D jen jsem drobet znejistěl na 77kw CR jsou na žhavkách plastový botky a ani za boha ji rukou nemůžu sejmout.Než vemu na pomoc šroubovák není na to lepší fígl??
22:45:23
10.11.2020
22:43:17
10.11.2020
Jaktak
-> saskyn2: dekuju
22:11:50
10.11.2020
saskyn2
-> Jaktak 10.11.20 21:59:20: v pohodě vejdou
22:10:35
10.11.2020
Jirik_Tuňák1983
-> Jaktak 10.11.20 21:59:20: Šmarjá..... Podívej se na kola, která tam máš teď, vezmi si metr, kalkulačku a spočítej si to ne?
21:59:20
10.11.2020
Jaktak
Ok, kdyz tedy objednam ET 35 a kola budou mit 7,5palcu tak se vejdou?
17:16:18
10.11.2020
10 palců? Na to rovnou zapomeň. To bys to měl vedle auta a ještě by to beztak dřelo o tlumič. ET tam nemáš psaný.
Pokud budou mít ty 8,5" nějaký malý ET, tak to bude taky moc.
08:03:39
10.11.2020
radekp
-> MATTESS 10.11.20 00:58:17: narážel na prohození šířky a průměru kola.
06:13:14
10.11.2020
Jaktak
Konkretne jde o tyhle kola
race-shop.cz/3586-alu-dis ky-japan-racing
02:23:52
10.11.2020
saskyn2
Tak 7,5 jsou z výroby v 17kách, takže 8,5 tam půjdou určitě. 10 nevím, hlavně je to nesmysl na běžný ježdění tahle široký a těžký kola už podvozek nepobírá, na tuning káru je to samozřejmě něco jiného.
00:58:17
10.11.2020
MATTESS
-> Jaktak: takový kola tam nedáš. Moc široké a malý průměr. Jsou vůbec pneu R8,5?
23:35:17
09.11.2020
Jaktak
Jakou sirku kol doporucujete na vw Passat b7 u 17'' alu, auto je na kazdodeni jezdeni. Rozhodujici se mezi 17x8,5 a 17x10.
20:14:05
01.11.2020
-> Nwkt: njn stane sa , ktovie čím to
20:12:34
01.11.2020
-> suri: Někdy v březnu se dělal naftovej filtr a nebylo tam ani smítko. Tak ví bůh
20:10:28
01.11.2020
-> Nwkt: hmm , možno si všimnúť skorej špony tak by vstreky prežili ...
20:03:42
01.11.2020
-> suri: Všechno, el. čerpadla jiný (jetý), trubky, hadice, lištu, nový vstřiky, rozvody, řemen ....
19:58:01
01.11.2020
-> Nwkt: a čo okrem čerpadla si menil? to ešte pojazdí
19:57:23
01.11.2020
-> StepaNoFUN: Nejsou prachy na jiný auto 1
-> suri: jenom půlku 3
19:28:40
01.11.2020
-> Nwkt: Takže nakonec přežije? Já už myslel, že ho nakonec sežral kovošrot a jsou z něj už konzervy na rybičky. :-D
19:21:13
01.11.2020
-> Nwkt: si celý traktor nemusel rozoberať
18:48:08
01.11.2020
Není naftovej filtr, tak snad zítra 3
zvětšit VW Passat - obrázek od Nwkt vložen 01.11.2020 18:48:08
18:47:41
01.11.2020
11.10.2020
-> Jarda/felda: No to je to, že to jde a občas nejde
12:30:28
11.10.2020
-> Nwkt 11.10.20 11:26:47: no ted už to zase startuje normálně tak já nevim, asi erupce na slunci 3 3
11:27:13
11.10.2020
-> Kuladmin: Občas mají problém s dlouhýma studenýma startama, řeší se to výměnou VVT
11:26:47
11.10.2020
-> Jarda/felda: Myslím že sis odpověděl 3
20:38:12
09.10.2020
-> saskyn2: miznúca chladiaca a problémy že to netopí nemáte?
20:33:39
09.10.2020
může odeít podavačka u PD po cca půl roce ? sice jsem nekoupil originál ale i tak se mi to zdá málo 8
20:22:53
09.10.2020
saskyn2
-> Kuladmin: Jedině biturbo, kdo v tom jel tak pochopí3
Hele žádný extra problémy to nemá, snad akorát často vržou silentbloky na přední nápravě. Záleží jak moc je závodník, ta 110kw verze většinou nemá močovinu, 140kw a 176kw ano. Někdy jsem řešil nějaký vadný termostat, el. clonku na pumpě, vyteklý tlumič, chcíplej zámek, shořelý čidlo g450 i s konektorem a podobný drobnosti. Na tý 176kw jde celkem rychle do prdele dvouhmota(cca kolem 200-220tkm). Motory jsou v podstatě stejný se škodovkou.
20:18:09
09.10.2020
Jirik_Tuňák1983
Zase se bude někdo koupat. 3
20:04:33
09.10.2020
Kuladmin
Zeptam se poraďte na co si dát pozor při koupy passata rv 2016-17 nafta. Jaký motor atd. atd.
Prostě největší špeky u tohodle modelu z tehle let. Sestra chtěj něco pořídit z důvodu cca 60km cesty do práce. Díky za info.
21:06:30
18.08.2020
Jirik_Tuňák1983
-> Nwkt 18.08.20 20:28:01: Držím palcáty. 4
20:28:01
18.08.2020
-> Milan 136: Dle Etky ne, ale prý je normálně zaměňujou a jediný podle čeho rozlišujou jsou ty díry na šrouby
-> Jirik_Tuňák1983: Ano budu, resp. se sousedem v jeho dílně
upraveno 1x, naposled 18.08.2020 20:28:10
19:42:21
18.08.2020
Jirik_Tuňák1983
-> Nwkt: Opravuješ sám?
19:35:23
18.08.2020
-> Nwkt: Vůbec netuším. Dával jsem při výměně jen to co tam patří.
Dle etky nejsou záměnné?
19:18:37
18.08.2020
18.08.2020
18.08.2020
18.08.2020
-> suri: -> Milan 136: Asi dotaz na vás dva, vyznáte se v CR čerpadlech, je možný dát tyhle dvě místo čerpadla bez indexu z první generace? Jedno je druhou generaci CFxx a druhý je Golf, liší se v dírách na šrouby ze zadní strany
zvětšit VW Passat - obrázek od Nwkt vložen 18.08.2020 19:18:17
22:13:56
01.08.2020
-> saskyn2: tam bolo blokovanie zboku a niekto to prerobil na blokovanie zhora ? inak to veľmi nemá prečo prasknúť ... však núdzovo to odistíš a ideš ...
22:01:21
01.08.2020
-> saskyn2:
Hunt won the Title - Rush (2013)
3 3 3
21:38:04
01.08.2020
-> saskyn2: Tramvaje neznám, takže co že co se tomu stalo?
20:50:25
01.08.2020
saskyn2
Tak hotovo. Fakt jsem tam navrtal dirku to samé do horního kusu plastu našrouboval samořez bez hlavy a cajk. Rovnou jsem dal neosahanou řadičku. Sice je to prasárna ale kupodivu funguje3
zvětšit VW Passat - obrázek od saskyn2 vložen 01.08.2020 20:50:25
upraveno 1x, naposled 01.08.2020 20:50:59
20:06:06
01.08.2020
saskyn2
Aspoň teda že to jelo. Ale poslední co potřebuju je řešit svoje auto. Navíc tohle je rozebrat půl lakatoše. Nebo se na to vyseru vyvrtam tam dirku samořez a čau.
zvětšit VW Passat - obrázek od saskyn2 vložen 01.08.2020 20:06:06
upraveno 1x, naposled 01.08.2020 20:06:38
20:02:53
01.08.2020
saskyn2
20:01:57
01.08.2020
saskyn2
Jsou to mrdky starý vyjebaný všechno. Takhle jsem dojel z Jizerek. Tvl to snad rozeberu na díly, jak nwkt3
