-> saskyn2: a máš taký komplet
Tehlice aj ramená na 3C /tam bolo všetko rovnaké?/ , nápravnica 1K0 aj konzoly na ramená k nej , niečo schopné čo má ok závity?
VW Passat
13:01:42
07.03.2018
07.03.2018
11:54:15
07.03.2018
07.03.2018
saskyn2
-> suri: JJ
11:19:54
07.03.2018
07.03.2018
-> saskyn2: tiež prerábal z plechu na hliník?
10:54:31
07.03.2018
07.03.2018
saskyn2
-> suri: Jak říkám, kluk to tady bral na 3.6 s tím že když to nebude sedět tak mi to přiveze Z5 a už se pak neozval, takže předpokládám sedí.
09:58:39
07.03.2018
07.03.2018
-> saskyn2: podľa fotiek to vyzerá rovnako ale neviem , nechcem to dať nakopu a zistiť že tam niečo nesedí
09:57:22
07.03.2018
07.03.2018
saskyn2
-> suri: No já myslím že je, jednou odemě někdo jednu už bral.
09:36:16
07.03.2018
07.03.2018
-> saskyn2: to asi jo , ešte keby niekto povedal že hliníková nápravnica je rovnaká 3,6x diesel a líši sa len v silenblokoch na vzperu , nová je šialene drahá
09:13:53
07.03.2018
07.03.2018
saskyn2
-> suri: Jo, to není problém. Akorát nevím jak to dostat na SK, poštovný bude šíleně drahý.
09:03:36
07.03.2018
07.03.2018
-> Nwkt: aha -> saskyn2: a vedel by si vybrať niečo krajšie kde nevypadávajú vložky aspoň a nebolo to po totálke?
08:59:39
07.03.2018
07.03.2018
-> suri 07.03.18 07:23:59: Ne, měl jsem jí roztrženou (jelikož jsem vemeno)
08:58:11
07.03.2018
07.03.2018
saskyn2
-> suri 07.03.18 07:23:59: Právě že neměnil. U 3C jsou světýlka s obyčejnou clonou ve stropnici, s dvojitou v cloně a nwkt má obojí. Tvarově je stropnice stejná.
-> suri: Jo, to není problém, to tu mám, ale počtej že budou mít 150tkm a 10 let, takže hliník ooxidovanej.
07:27:31
07.03.2018
07.03.2018
-> saskyn2: kedysi sme sa bavili o hliníkových otočiach a ramenách na 3C v peknom stave, vedeli by sme niečo , resp. ako to sem dopraviť ?
07:23:59
07.03.2018
07.03.2018
-> Nwkt: si menil kvôli svetielkam stropnicu? ja ich mám práve v Octavii a v Superbe LaK mám dvojité clony bez svetielok a samozrejme každý má potrebu to okomentovať , hlavne už len preto že som to dorábal do Octavie a je to super vec ...
rozmýšlam že to dorobím aj sem a zahodím tie dvojité clony do prdele , akurát mám pocit že na dvojité clony je aj iná stropnica okolo clon
22:16:25
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: aha blbě pochopil sem, projet sem byl nezabralo...
22:08:24
06.03.2018
06.03.2018
saskyn2
-> Pavel P@nkáč: Ne, tak jsem to nemyslel, myslel jsem to normálně složit, projet 100m, pak zmáčknout tlačítko, jestli se nechytne. Pak popřp. udělat to základní nastavení.
22:03:38
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: při tom nastavovaní při posledním kroku testu brzdičů by se měli třikrát ztahnout a roztahnout ale nic nedělají ani když se jim pomuže zmacknutím tlačítkem na tvou radu...brzdič zkusím tj jasný
21:54:13
06.03.2018
06.03.2018
saskyn2
-> Pavel P@nkáč: No počkej, píšeš že to nic nedělá a pak že v provozu to jedno kolo jede. To se vylučuje ne?
Zkus jinej motorek, to bude nejjednodušší.
Zkus jinej motorek, to bude nejjednodušší.21:43:17
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: zejtra ti to natočím na video a poslu whatsapem třeba sem guma a něco mačkám špatně - to je mě podobný
21:41:14
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: nic ani to zdravý kolo v tom testu
jinak normalně v provozu jen to jedno zdravý kolo se zabrzdí odbrzdí..
21:32:22
06.03.2018
06.03.2018
saskyn2
-> Pavel P@nkáč: Nic nedělá, nebo se zatahuje jen to zdravý kolo?
21:22:40
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: nic to nedělá ani na místě když mačkám tlačítko ani když jezdím dopředu dozadu, tlačítko jen bliká s vykřičníkem na palubce...
21:14:42
06.03.2018
06.03.2018
saskyn2
-> saskyn2: Jinak jednu stropnici bez dír tady mam
-> saskyn2 06.03.18 20:07:14:
-> saskyn2 06.03.18 20:07:14: 21:13:43
06.03.2018
06.03.2018
saskyn2
-> Nwkt: Já to nemyslel špatně, náhodou to vypadá dobře. Hele nějaký socky měly bez díry, zrovna nedávno jsem jí prodával, ale že bych se na to nevysral, kdo neví že to tam je navíc, tak to ani nepozná.
21:09:27
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2 06.03.18 21:06:18: ale sežeň Stropnici bez díry :(
21:07:12
06.03.2018
06.03.2018
saskyn2
-> Pavel P@nkáč: Popojet a zmáčknout tlačítko
21:06:18
06.03.2018
06.03.2018
saskyn2
-> Nwkt 06.03.18 20:52:06: Krávo, to je tuning, dvoje světla, to je skoro jak když jsem přestavěl 120 na gls
21:02:09
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: ok tak ja tam jestě jednou dojdu ale už mě to fakt sere
člověk nemá klid ani večer:)
člověk nemá klid ani večer:)20:52:06
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2:
20:48:17
06.03.2018
06.03.2018
saskyn2
-> Nwkt: jj viděl
20:46:25
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: Mnnt, něco ti nafotím
Co jsem včera čistil jsi viděl ne
20:42:03
06.03.2018
06.03.2018
saskyn2
-> StepaNoFUN: Takhle má právě dvojitý clony. Tj jiná kabeláž.
20:41:29
06.03.2018
06.03.2018
saskyn2
-> Pavel P@nkáč: Zkus mechanicky přímo tlačítkem
20:38:40
06.03.2018
06.03.2018
-> Nwkt 06.03.18 20:05:28: ja pravě když dělám ten poslední krok - test brzdičů tak se mě třikrát nezajedou jak by měli, při prvních krokách to samo vrčí jen z prava...
20:32:06
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: Tomáš má komplet instalaci ze stropnice i s těma plastama doma. Z tý zničený jsem to před likvidací sundaval.
20:28:19
06.03.2018
06.03.2018
saskyn2
-> StepaNoFUN: Ok, dík. Já to ze sedana vyndaval jednou v životě a to už neměl interier.
20:27:29
06.03.2018
06.03.2018
saskyn2
-> Nwkt 06.03.18 20:09:43: No volal že mu dovnitř prý smrdí klimatizace
Pak to prý smrdělo čím dál víc a pak začalo hořet. Nejhorší že to odvezl nejdřív někam do servisu kde mu zaizolovali drátky a všechny odštípali. Včetně těch plochejch co jsou součástí stropnice, to bych se z toho zesral. A pak to přiveze ke mně. Prý se bál aby mu to znovu nechytlo tak to dal někde po cestě, kdyby rovnou dojel tak jsem s tím měl půlku práce.
Pak to prý smrdělo čím dál víc a pak začalo hořet. Nejhorší že to odvezl nejdřív někam do servisu kde mu zaizolovali drátky a všechny odštípali. Včetně těch plochejch co jsou součástí stropnice, to bych se z toho zesral. A pak to přiveze ke mně. Prý se bál aby mu to znovu nechytlo tak to dal někde po cestě, kdyby rovnou dojel tak jsem s tím měl půlku práce.20:20:19
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: Řidičova sedačka ven, spolujezdcova správně napolohovat (už si nepamatuju ale asi co nejvíc dozadu a pak sklopit) a pak to tam s mírným odporem nějak projde. :-D
20:17:51
06.03.2018
06.03.2018
Kocvin
-> Nwkt 06.03.18 20:13:19: Tak všechny možná ne, každopádně ten co potřeboval -> Pavel P@nkáč: tam je určitě..
20:16:14
06.03.2018
06.03.2018
saskyn2
Nejhorší je že má v prdeli kabeláž od deštáku, od zrcátka, kostru od okna. Taky to teda mohlo chytit od okna, protože mu ho prý nedávno měnili
20:15:07
06.03.2018
06.03.2018
saskyn2
No já to zkusím nějak opravit bez vyndání asi.
20:14:30
06.03.2018
06.03.2018
saskyn2
-> Nwkt: Plastový díly mám z nějaký kombikový co používám pod sebe když dělám něco venku.
20:13:19
06.03.2018
06.03.2018
-> Kocvin 06.03.18 20:10:02: Na B6 tam všechny určitě nejsou
20:12:45
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: Vyndal řidičovo sedačku a pak jí vytáhneš zadníma dveřma. Možná tu ty plastový díly mám z tý starý
20:12:33
06.03.2018
06.03.2018
saskyn2
-> Nwkt: JJ, právě má.
20:11:29
06.03.2018
06.03.2018
saskyn2
-> Nwkt: Jinak jak si nakonec vyndal ze sedanu stropnici? Jako měnit jí nebudu, protože nemam jinou, navíc tahle má dvojitý clony. Ale docela přemýjšlím že bych jí celou vyndal abych jí nějak poopravil a vyměnil ten plast držák.
20:10:31
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: Má tam dvojitý clonky?
20:10:02
06.03.2018
06.03.2018
Kocvin
-> Pavel P@nkáč: Všechny postupy jsou přece ve VIS..
Je mi někdo schopen a ochoten ověřit dostupnost snímače polohy plynu na B5 ? 0 281 002 339
Moc díky..
Moc díky..
20:09:43
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: Tvl
co s tím udělal vemeno?
20:07:14
06.03.2018
06.03.2018
saskyn2
20:05:29
06.03.2018
06.03.2018
saskyn2
