Snížení sedaček Rapid
21:45:28
09.09.2015
09.09.2015
ochoda
-> Bajou: Prohlídněte si tu fotku pořádně prosim. Když to ořežu tak ji už dopředu abych to vyšrouboval nedám, aj sem to psal, že to pak nejde sunout vpřed uplně. proto to dycky rozebírám. Takovej uplně tupec zas nejsem.
21:43:08
09.09.2015
09.09.2015
Pavell
Jde to, sice špatně ale jde, pořádně zaject sedačkou a pak tam šroubovák vleze.
21:42:02
09.09.2015
09.09.2015
bajou
-> ochoda: Musíš posunout sedačku úplně dopředu
21:36:08
09.09.2015
09.09.2015
ochoda
-> havlik: To jo, ale jak vyndám ten zadní šroubek? Na to sem furt nepřišel.
21:16:43
09.09.2015
09.09.2015
-> ochoda: neni jednodušší vyndavat sedačky rovnou s kolejničkama?
21:16:10
09.09.2015
09.09.2015
ochoda
-> Qatro: Okej, už mlčim.
21:06:08
09.09.2015
09.09.2015
Qatro
-> ochoda: Ty jsou tam přivařený na pořád a sedačku nevyndavám.
21:04:12
09.09.2015
09.09.2015
ochoda
-> Qatro: A jak sundáváš sedačku od kastle? Ty zadní šroubky tam ta sedačka kreje ne? Já teda vyndávám dycky nejdřív sedačku a pak až pojezdy.
20:57:29
09.09.2015
09.09.2015
Qatro
Já sem to tak udělal a funguje to. Vejdu se tam akorát a to měřím 203
20:47:27
09.09.2015
09.09.2015
ochoda
-> Qatro: Tim by se to dalo snížit ještě víc než je na fotce. ....nemůžeš to přivařit, jesi někdo ví proč?
20:42:48
09.09.2015
09.09.2015
Qatro
-> Pavell: Ještě můžeš ten úchyt z pojezdu uřezat úplně a přivařit přímo rovnou k pojezdu.
20:24:50
09.09.2015
09.09.2015
ochoda
-> Pavell: Dyštak ti to můžu i nakreslit nebo něco, ale myslim si, že z tý fotky je to celkem jasný o co de.
Ono nenásilně to asi nepůjde, leda udělat místo kolejnic dvě eLka a dát sedačku napevno ke kastli, tím by se dalo ušetřit si myslím pár cm.
Ono nenásilně to asi nepůjde, leda udělat místo kolejnic dvě eLka a dát sedačku napevno ke kastli, tím by se dalo ušetřit si myslím pár cm.20:09:26
09.09.2015
09.09.2015
Pavell
-> ochoda: tak díky za návod. Někdy se na to asi vrhnu, i když to ale nesplňuje moji podmínku "nenásilně"..*3
20:06:28
09.09.2015
09.09.2015
ochoda
-> Pavell: Potřebuješ flexu a vrtačku.
A pak jen řežeš a vrtáš. Musíš prostě uřezat kus z těch ližin aby tam zvostalo jen spodní voko a ze sedaček vořežeš to eLko o kolik potřebuješ (já to mám co to šlo, takže to vypadá jak u maníka na fotce) no a navrtáš si tam nový díry na ty šrouby co sou z boku a sešroubuješ to. Posuv sice funguje, ale vzdálenost dopředu je omezená páč se ti pak sedačka zasekne o ližinu. Jo a ty pohyblivý ližiny jsem vlastně taky krátil z obou konců.
A pak jen řežeš a vrtáš. Musíš prostě uřezat kus z těch ližin aby tam zvostalo jen spodní voko a ze sedaček vořežeš to eLko o kolik potřebuješ (já to mám co to šlo, takže to vypadá jak u maníka na fotce) no a navrtáš si tam nový díry na ty šrouby co sou z boku a sešroubuješ to. Posuv sice funguje, ale vzdálenost dopředu je omezená páč se ti pak sedačka zasekne o ližinu. Jo a ty pohyblivý ližiny jsem vlastně taky krátil z obou konců.19:51:16
09.09.2015
09.09.2015
Pavell
-> ochoda: :) a jak tedy na to?
19:42:29
09.09.2015
09.09.2015
ochoda
-> Pavell: Tak tam sem to přesně okoukal.
19:40:53
09.09.2015
09.09.2015
Pavell
17:11:41
09.09.2015
09.09.2015
ochoda
Nejdřív se zeptám, ste ochotný řezat pojezdy, sesle a vyvrtat 8 nových direk?
Edit: Pokud jo, tak poradím. A vím, že sem to očuměl od někoho z virtu, ale už si nejsem jistej od koho.
16:32:44
09.09.2015
09.09.2015
-> King: ale ty jsi nemel rapida
13:04:32
09.09.2015
09.09.2015
Luky
Já bych taky potřeboval, jsem ještě o kus větší než ty
Řešení zatím bohužel nemám. Rapid MTX má nějak snížené držáky na kastli, ale nepodařilo se mi ze žádného z majitelů dostat nějakou informaci nebo fotku jak je to uděláno
Řešení zatím bohužel nemám. Rapid MTX má nějak snížené držáky na kastli, ale nepodařilo se mi ze žádného z majitelů dostat nějakou informaci nebo fotku jak je to uděláno12:23:49
09.09.2015
09.09.2015
Pavell
-> King: přece si nebudu špinit nový strop.
09:02:06
09.09.2015
09.09.2015
-> Pavell: Zvlastni, mam 188 a bylo to v pohode, akorat na miste ridice byl zahnedlej tapecirunk na strope :-) Zkousels 3mm nastavec na strojek pri strihani hlavy? :-)
08:04:24
09.09.2015
09.09.2015
Pavell
-> MATTESS: přesně tak
07:49:04
09.09.2015
09.09.2015
MATTESS
Předpokládám, že je máš na nejnižší pozici a nestačí to
07:19:24
09.09.2015
09.09.2015
Pavell
Apojte. Neřešil jste někdo úpravu výšky sedaček? Mam 185cm a škrtám hlavou i strop. Sedačky mám nastavené na nejnižší bod nastavení. Chtěl bych to nějak nenásilně snížit. Někde jsem to tady uz četl, ale to už je dávno. Díky
