Rapid pásy
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 09.02.2015 do 29.04.2017, založil/a Robert 106
09:42:15
29.04.2017
29.04.2017
Jiskra - zrušená registrace
Chlapi díky pudou tedy do inzerce, jsou mi k ničemu :-)...
13:39:50
28.04.2017
28.04.2017
David.
-> Jiskra: jsou kratší asi o půl metru
10:19:43
25.04.2017
25.04.2017
ondie
-> Jiskra: zadní sou určitě kratší
10:12:45
25.04.2017
25.04.2017
Můžu se sem přihodit? Jsou na 120M zadní samonavíjecí pásy použitelné dopředu a naopak? Mám užovku, tak to nemám jak ověřit. Jde mi hlavně o délku pásu. Vím, že aretace je odlišná...Díky.
20:58:23
05.04.2017
05.04.2017
David.
3000 za jetý pásy?
blázen:-)
navíc jsou z té felicie kterých je všude spousta
blázen:-)
20:57:02
05.04.2017
05.04.2017
Čokin
-> David.: Díky, pán mě tvrdí, že jsou z Rapida.
20:42:11
05.04.2017
05.04.2017
David.
-> Čokin: podle navíječe
je jiný než u 120tky
20:38:32
05.04.2017
05.04.2017
Čokin
-> David.: Jak jsi to tak poznal z té fotky
20:35:39
05.04.2017
05.04.2017
David.
-> Čokin: ani jedno,to je z felicie,akorát na to dal někdo krytku z pásů 120tky apod.
20:29:33
05.04.2017
05.04.2017
Čokin
2.
20:26:50
05.04.2017
05.04.2017
Čokin
Poznáte někdo podle fotky jestli je to z Rapida nabo sedana?
21:17:31
16.03.2015
16.03.2015
Správně Moravany - peklo :-)). Přetáčení ve sponě je otázka cviku, jde to v řádu vteřin - dobrý námět na nějakou srazovou soutěž
Pasování a přetáčení různě zkombinovaných pásů z různých vozů - tj. hledání TOP sady většinou na prostředním šroubu na sloupku ztroskotá :-)
Navíc člověk občas žasne. Rozebral jsem doma na ND 3 Rapidy s funkčním interiérem, nic ze sad pásů nevyhodil, ale stejně nejsem sto dát dohromady precizní sadu :-/.
Vzadu jsem dokonce namontoval funglovky, jejichž fyzickou nefunkčnost jsem zjistil až při první projížďce s dcerou, která se na můj vkus v dětské sedačce až příliš křečovitě držela rukama nohama sedadla spolujezdce. Holt ani nový a dobře seřízený samonavíječ nezadrhoval. A že zadní u coupé jsou hlavně náchylné na správné usazení navíječe do podběhu.
Fa a sedan lze vpředu u coupé použít pouze je-li posádka subtilnější postavy (já to nedám) těch cca 10-12 cm prostě chybí, ale pro případ STK (jsou-li jinak používány vícebody) lze toto přesně nahradit částí zadního pásu v místě sedáku - má přesně stejnou scházející délku a lze ho s předním spojit tím kratším pevnostním šroubem, který drží přední pás ve sloupku u hlavy. Takže vlastně ani není článek řetězu oslaben. Na kontrolu technikem se dole u sedaček pás vybaví sportovním překrytem pásu ......ale nic jsem neřekl ani nenapsal...
.Pasování a přetáčení různě zkombinovaných pásů z různých vozů - tj. hledání TOP sady většinou na prostředním šroubu na sloupku ztroskotá :-)
20:51:36
16.03.2015
16.03.2015
Robert 106
Tak udrápnul sem pásy z favorita černý interiér a karburátor.
Pasy sedly bez problémů - mám podezření že sou malinko kratší to sem neměřil
00:11:14
10.02.2015
10.02.2015
ondie
-> Robert 106: Sedan je má právě naopak,a musej se otáčet v té zapínací sponě,což sice jde,ale vůči tomu spodnímu "třetí" bodu v podlaze (ten plech,kterým se ten třetí bod šroubuje do podlahy je zahnutej na jednu stranu,otočit to nejde) to bude stejně chodit špatně a někde ti po zapnutí na pásu stejně jedno překroucení zbyde..a to nemluvim o tom,že je sedaní krátkej. Takže sedan ne.. Fáčko sem nezkoušel,tak nevim..ale to už je dle mě jedno jestli hnědej nebo černej model..to už musí mít stejný i Felda..
Ale Moravany sou obecně peklo,to souhlas.
22:24:55
09.02.2015
09.02.2015
Robert 106
Teď nad tím taky uvažuji je to strčený do blatníku a okolo sedačky je takovej plech takže nemusím otáčet ?
22:23:07
09.02.2015
09.02.2015
-> U-Geen: jj, do zadního tapecu
22:21:42
09.02.2015
09.02.2015
-> Nwkt: kupe ma navijaky "dovnitr" ? si to nejak nepamatuju :)
22:21:03
09.02.2015
09.02.2015
-> U-Geen: Když otáčet do sedanu, tak do kupé by nemusel ne
22:19:53
09.02.2015
09.02.2015
-> Robert 106: no vidis, tak to vem komplet z neceho zahranicniho co jeste nemelo predpinace a mas to ... ten Golf sedel (jen bylo potreba otacet)
22:17:36
09.02.2015
09.02.2015
Robert 106
Bourat stejně nehodlám když to stálo tolik peněz a ještě není hotovo.
Mám sice bilanci 2 Auta na střeše a jedno v poli - právě proto myslím že už sem si to vybral.
22:16:10
09.02.2015
09.02.2015
Robert 106
Protikusy sem někam založil a namůžu najít :-)
22:14:45
09.02.2015
09.02.2015
-> Robert 106: dej z neceho cernyho :) ja mel treba va 120ce z golfa i s protikusama... a prijde mi ze cokoli je lepsiho nez ty stary moravany
22:07:42
09.02.2015
09.02.2015
Robert 106
Tak to se dá násilím poměrně velkým vyřešit a přeložit a pak přetáhnout.
Ale zrovna hnědý.
Takže budu máčet původní v Savu ? Je to silon přeci to ta plíseň nemohla žrát.
Jenže byly stejně popraskaný plasty
Ale zrovna hnědý.
22:06:13
09.02.2015
09.02.2015
-> U-Geen: Jj dá
22:05:52
09.02.2015
09.02.2015
-> havlik: to se da otocit v ty spone ne?
22:01:27
09.02.2015
09.02.2015
ze sedana budou krátký mam za to, a fáčkový pasovaly určitě ty z hnědýho ale byl pás překroucenej protože to mělo opačně to navíjení
22:00:00
09.02.2015
09.02.2015
Robert 106
Ahoj,
už sem si nadával vícekrát, ale od léta mi v sekundární garáži kam sem přesunul některé díly z Rapida TOTÁLNĚ zplesnivěly pásy - tedy přední (84)
Pasují tam pásy ze sedana ? Nebo ještě lépe z Fáva s černým interiérem těch je na šroťáku všude dost.
Dík robert
Dík robert
