Šednutí oken
01:57:20
13.12.2014
13.12.2014
Karlos (WIO46)
-> Star LC20: Vždyť to je uplně na pohodu vyndat topení bez vyndavání palubky. Nikdy jsem to nedělal jinak.
11:52:21
05.12.2014
05.12.2014
-> Star LC20: nemal som s tým problém.
18:47:47
01.12.2014
01.12.2014
Star LC20
-> minno: no "pěkně", to bych zrovna netvrdil
vybrat spodom sa dá, ale taky to nejde úplně hladce, jako třeba vyndat holuba z nosu
vybrat spodom sa dá, ale taky to nejde úplně hladce, jako třeba vyndat holuba z nosu06:37:49
29.10.2014
29.10.2014
Kadelus
Paráda - díky.
13:42:22
27.10.2014
27.10.2014
-> Kadelus: palubka von nemusí, kúrenie sa dá vybrať pekne spodom.
13:39:21
27.10.2014
27.10.2014
Kadelus
Hele a jde to topení vyndat nějak spodem nebo musí palubka ven? Jěště jsem na to nekoukal. Hraju si právě se zadní nápravou přesněji s ložisky. Mám sice auto už v garáži ale nebyl čas ....
A taky aby to tolik nezapadlo....
12:41:06
27.08.2014
27.08.2014
Ad. kúrenie - lanovody nastaviť tak, aby ventil plne uzavieral pri polohe dole, odpojiť strunu od klapky privádzania vzduchu zvonka mimo radiátor a klapku natvrdo uzavrieť, nahodiť nový alebo repasnutý ventil kúrenia, vnútri ho namazať (gumičku) mazivom Castrol LMX, do motora dať nejakú kvalitnú nemrzku (ja mám G12 a OK) a zabudnete na problémy s kúrením.
00:55:40
20.08.2014
20.08.2014
FORM - zlomená ojnice
-> Milan 136: Ty se směješ, ale co když ho zatkli a sedí za veřejné pohoršování mládeže po tom co přelezl plot v ZOO. Nebo si možná našel nějaké velké huňaté stádečko, usadil se a kašle na nás. Každopádně si asi užívá tak či tak, přejme mu to ale nezáviďme.
23:57:38
19.08.2014
19.08.2014
-> FORM - zlomená ojnice:
23:54:34
19.08.2014
19.08.2014
-> Jirik_Tuňák1983 19.08.14 22:01:33: Kde je konec tomu olizovači beraních pipíšků?
23:35:31
19.08.2014
19.08.2014
Jo, fridex na oknech dělá bordel...
...ale i klasická elková palubka u vozu, parkovaného na slunku dokáže zevnitř slušně zamastit sklo.
GL palubka to nedělá - tedy spíše dělá nesrovnatelně míň...
22:01:33
19.08.2014
19.08.2014
Jirik_Tuňák1983
-> Jozka 19.08.14 22:00:06: Třeba Samantus.
22:00:06
19.08.2014
19.08.2014
-> castrol: Se tu jen nesešli ti správní ostří hoši..
19:31:35
19.08.2014
19.08.2014
-> Jozka: jj a to je ešte v tej pokojnej faze
18:53:46
19.08.2014
19.08.2014
-> castrol:
standartní průběh..
standartní průběh..17:31:51
19.08.2014
19.08.2014
-> Kadelus: si na virte tak sa necuduj
05:55:39
19.08.2014
19.08.2014
Kadelus
No kam se toto zvrhlo.....
22:11:23
18.08.2014
18.08.2014
-> Jirik_Tuňák1983: Není
A pterodaktyly a podobnou havěť nepamatuju - ale že byla tráva mnohem zelenější a 10 deka salám byl tááákovejhle kus masa, to zas jo..
15:32:53
18.08.2014
18.08.2014
Jirik_Tuňák1983
-> Jozka 18.08.14 13:56:31: Koukám do karty, že jestli to není legrace, tak pamatuješ místo vrabčáků pterodaktyly.
14:03:12
18.08.2014
18.08.2014
-> Jirik_Tuňák1983: si kup knizku o tech odstinech sedi, snad to tam bude popsany... nebo je snad i dokument ne?
13:56:31
18.08.2014
18.08.2014
-> Jirik_Tuňák1983: Nepamatuju, to už je moc dávno..
13:45:44
18.08.2014
18.08.2014
Jirik_Tuňák1983
-> Jozka 18.08.14 13:43:43: Když mu přetáheš čepicu, tak i tam. Ty si nepamatuješ, když jsi byl malý a závodil jsi s kamarády kdo dál, že se staženou čepicou dostřelí dál?
13:43:43
18.08.2014
18.08.2014
-> Jirik_Tuňák1983: No nevím - až doprostřed na podlahu u spolujezdce..?
13:40:04
18.08.2014
18.08.2014
Jirik_Tuňák1983
-> Jozka 18.08.14 13:19:55: Jestli to jenom odkápne, pak musíš počkat a zase, tak to nebude kohout, ale prostata.
13:36:19
18.08.2014
18.08.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
pokud nepomůže výměna topení, zkus se umejt
13:28:47
18.08.2014
18.08.2014
Kadelus
Srandičky - srandičky. Tohle to je vážná věc náhodou.
13:19:55
18.08.2014
18.08.2014
-> Jirik_Tuňák1983 18.08.14 11:00:48: Nějakej jinej odstín šedi asi..
Jinak zajímavý je, že mě při zavřeným topení 120L taky občas odkápne, ale ne sklech mám jen nikotinovej povlak..
11:54:02
18.08.2014
18.08.2014
Jirik_Tuňák1983
11:34:06
18.08.2014
18.08.2014
-> Jirik_Tuňák1983 18.08.14 11:00:48: to je erotický film
11:24:50
18.08.2014
18.08.2014
-> Kadelus: Výměna radiátoru topení není na dlouho, dá se to stihnout za odpoledne... připrav si novej radiátor, kuželový těsnění kohoutu (a případně si můžeš vyměnit i O-kroužek v kohoutu) a když v tom budeš, i nový hadice (dvě spodní a horní odvzdušňovací).
11:00:48
18.08.2014
18.08.2014
Jirik_Tuňák1983
A jakej film na skle dělá kouření pipíšků?
06:49:21
18.08.2014
18.08.2014
Kadelus
Takže opravit topení.... teda kurenie asi co? Toho jsem se bál. Noco zima bude dlouhá a já bych se nudil
06:44:25
18.08.2014
18.08.2014
-> Kadelus: to bude fridex z kurenia .... aj ked nekuris vymennik moze jemne unikat, odparovat sa vo vzduchovodoch a na okne ostane ten hnusny film
bezna vec
bezna vec
06:38:35
18.08.2014
18.08.2014
Kadelus
Zdar lidi, pozoruju na rapidovi nemilou věc (no spíš mně to se.e) nablejskám auto zvenčí i zevnitř a po cca 14 dnech mám zevnitř jakoby začouzený okno. Nekouřim a přesto jakoby byl ny tom okně teda na všech takovej mlžnej film. Nevíte někdo co by to mohlo bejt? Možná by pomohla informace že mi při puštěným topení rosí topení ( rosí až na podlahu:-).Ale když teď v létě netopim tak nevim odkud to přichází. Nemáte s tim nějaký zkušenosti někdo?
