Ukazatele tlaku a teploty oleje - shrnutí
05:31:35
19.05.2016
19.05.2016
Antony - zrušená registrace
-> stepan 18.05.16 22:09:19: tak to mám já
22:09:19
18.05.2016
18.05.2016
stepan
-> ochoda: A budík z prvních užovek dokonce nemá ten znak vody.
22:08:16
18.05.2016
18.05.2016
22:08:15
18.05.2016
18.05.2016
ochoda
-> stepan: Skvěle! Díky.
22:04:25
18.05.2016
18.05.2016
stepan
-> ochoda: Jo, mám to tak.
21:58:37
18.05.2016
18.05.2016
ochoda
Jen se zeptám, jde pro měření teploty oleje využít duo budík-čidlo na měření vody?
08:11:54
30.04.2015
30.04.2015
rsvancara
-> Qatro: Já myslím že stačí, přeci jen je namontovanej v hliníku a ten je měkkej, takže to bude stačit :-)
21:58:20
29.04.2015
29.04.2015
Qatro
-> vhml: Aaaaa blik cvak příjem. Děkuji moc za radu. Jo a co pevnost? stačí 5.5? do 10.9 bych zas těžko vrtal že
21:56:21
29.04.2015
29.04.2015
-> Qatro 29.04.15 21:54:59: nezamotal.
21:54:59
29.04.2015
29.04.2015
Qatro
-> vhml: klasickej šroub? M16x1,5x.... a zkrátit na danou délku? ted sem se zamotal
21:51:32
29.04.2015
29.04.2015
-> Qatro 29.04.15 21:50:25: Lepší je sehnat přímo šestihranej šroub. Originál zátka má na konci závitu zápich a má tam průměr asi jen 13mm.
21:50:25
29.04.2015
29.04.2015
Qatro
-> vhml: to znamená sehnat šroub co je na prsou? na fabii je totiž to čidlo s "kokonem"
21:48:47
29.04.2015
29.04.2015
-> Qatro 29.04.15 21:47:20: provrtáš šroub
21:47:20
29.04.2015
29.04.2015
Qatro
-> vhml: Ale četl jen mi není jasný co to tam přijde za vložku redukci či jak se to jmenuje. Ano neznalost neomlouvá
21:42:41
29.04.2015
29.04.2015
-> Qatro 29.04.15 21:37:59: Asi sis tohle téma nezkoušel přečíst viď?
-> vhml 05.02.14 21:02:35: M16x1,5 -> M12x1,5
21:37:59
29.04.2015
29.04.2015
Qatro
Ahoj,
potřeboval bych poradit a tady na virtu jsem toho moc nenašel, co by mi pomohlo.
Mám blok fabia a potřebuju čidlo na tlak a teplotu oleje M16x1,5. VHD Kovo bohužel nemají, jen M14 a M18. Tak jestli nechat udělat v bloku díru na M18 nebo někde sehnat(nevím kde) vložku z M16 na M14(12...)??
Děkuji za rady popřípadě nějáký odkaz kde bych se dozvěděl více.
15:59:47
16.12.2014
16.12.2014
Evž@
-> vhml: zkoušel právě
..mě jde konkrétně třeba o to jestli má smysl kupovat třeba budík za 600 ze speedpra z rozsahem 1-10.A jestli je jedno jestli to čidlo dám tam nebo tam sem se nedočetl(nebo přehlídl :D)
..mě jde konkrétně třeba o to jestli má smysl kupovat třeba budík za 600 ze speedpra z rozsahem 1-10.A jestli je jedno jestli to čidlo dám tam nebo tam sem se nedočetl(nebo přehlídl :D)13:16:16
16.12.2014
16.12.2014
-> Evž@ 16.12.14 13:14:17: Asi sis tohle téma nezkoušel přečíst viď?
13:14:17
16.12.2014
16.12.2014
Evž@
Nemá někdo typ na solidní tlakoměr?Tak do 1000 kč průměr nejlíp 60(nebo 52 případně).A ještě dotaz je jedno kam se namontuje čidlo?nebo je vhodnější ho dát na místo čidla tlaku...?
18:21:10
24.03.2014
24.03.2014
onba
Já měl zrovna štěstí, že akorát objednávali zboží a přišlo mi to všechno do týdne. Budík na tlak do 6barů apod. Nyní mám zapojený tlak, který se zatím zdá, že funguje, ale stále jsem nevyřešil teplotu oleje a usazení do plechu (nechal jsem si vypálit plech místo rádia). Musím udělat ten mezikus na čidlo a dám ho asi přímo do prsou rozvodů...
01:13:37
01.03.2014
01.03.2014
-> vhml: Tak potom
08:40:47
28.02.2014
28.02.2014
-> Bukaj 28.02.14 00:08:44: 10 baru nechci a tvoje vytažený ze šrotu už vůbec ne
00:22:33
28.02.2014
28.02.2014
-> Bukaj: Musíš dodržet rozsah, čidlo je buřt, budík má vevnitř jinej předřadnej odpor...
Tuna katalog skoda110r.eu/?page=kmgy
00:18:27
28.02.2014
28.02.2014
-> m8rinek: Dík za tip, nějaký konkrétní, nebo je to víceméně fuk? A jak je to s napětím pro tyhle budíky/čidla? Tomu je fuk, jestli 24, 12, nebo 6V, nebo jak to je? Na tom čidle není žádný údaj o voltáži, jen číslo dílu a údaj o tlaku...
00:14:47
28.02.2014
28.02.2014
-> Bukaj: Koukej na burze po VDO budíkách, tyhle čidla s nima choděj ;).
00:13:29
28.02.2014
28.02.2014
-> m8rinek: Nojo, já jen, že mám čidla dvě a stačí mi jedno. Jen někde sehnat budík k tomu čidlu stejně výhodně, jako to čidlo (viz "Dnešní nákup")
00:09:28
28.02.2014
28.02.2014
-> Bukaj: VHMLo 10Atm zásadně odmítá ;).
00:08:44
28.02.2014
28.02.2014
-> m8rinek: Když je k tomu budík skladem...
00:05:23
28.02.2014
28.02.2014
-> Bukaj: To mu nepomůže...
00:03:59
28.02.2014
28.02.2014
-> vhml:
A pomohlo by Ti čidlo 0-10 bar?
15:11:04
27.02.2014
27.02.2014
-> Eidy 27.02.14 13:00:29: právěže do 6ti. Do 10 skladem je.
13:00:29
27.02.2014
27.02.2014
-> vhml: Ale jakej? Tlakoměr do 10?
www.adip.cz/tlakomer-olej e-pr-60mm-KAROSA-SOR-did-8 5146
E: nepíšou tam napětí, ale bus má asi 24V, že?
12:53:21
27.02.2014
27.02.2014
Kam jinam na KMGY budíky než do HD kovo? ,,Můj" budík skladem není a nejmíň další tři týdny nebude...
20:04:50
09.02.2014
09.02.2014
A ještě čidlo tlaku ve stovce, původně ze žigula
22:28:52
05.02.2014
05.02.2014
onba
V kovomatu.
Budík teploty je zvolen, protože hd kovo nenabízí menší rozestup. Takto nějak to dopáchám a uvidíme...
Budík teploty je zvolen, protože hd kovo nenabízí menší rozestup. Takto nějak to dopáchám a uvidíme...22:24:13
05.02.2014
05.02.2014
-> MOLSO: Třeba hydraulika.. upravit průtokáč, jaký se dávaly chvilku i na LS/R, ale bejval to běžnej šroub.. snad ještě je. A když budeš mít čidlo M10x1 nebo M12xCOSI, tak nemusíš ani navařovat matici.
21:35:06
05.02.2014
05.02.2014
-> vhml: kde sa ten srob M16x1.5 da zohnat ?
21:06:41
05.02.2014
05.02.2014
A budící pod ovládáním topení. Umělecké duše může urazit rozdílný design.
21:04:08
05.02.2014
05.02.2014
Čidlo teploty. Svařenec šroubu M16x1,5 a matice M14x1,5. Musí to být přímo šroub, nelze udělat ze zátky, protože zápich na konci závitu to příliš zeslabuje.
21:02:35
05.02.2014
05.02.2014
Čidlo tlaku.Tam asi není co řešit
19:29:05
05.02.2014
05.02.2014
-> onba 05.02.14 17:29:01: proč čidlo teploty m14x1,5? tos tam mohl nechat rovnou ze škodovky
a proč rozsah 60-200? Bohatě opět stačí budík do 120, kterej maximálně přeleze malinko dál, ale vidíš hned od studena jak se to zvedá.
17:31:52
05.02.2014
05.02.2014
pavucina
OT: Cenu se dozvim po prihlaseni nb jak ?
Dekuji
Dekuji
17:29:01
05.02.2014
05.02.2014
onba
Tak objednáno toto a až to bude zapojené a fungovat, tak doplním informace.
Zboží:
1)
Tlakoměr oleje 12V,D60, 0-600 kPa
Kód zboží: 38005422001
Kategorie: GA
2)
Čidlo tlakoměru M12x1,5 0-600kPa
Kód zboží: 38007025004
Kategorie: GA
3)
Teploměr oleje 12 V ,D60, 60-200 oC
Kód zboží: 38005332003
Kategorie: GA
4)
Čidlo teploměru 60-200 oC M14x1,5
Kód zboží: 38004736004
Kategorie: GA
Zboží:
1)
Kategorie: GA
2)
Kategorie: GA
3)
Kategorie: GA
4)
Kategorie: GA
22:21:53
04.02.2014
04.02.2014
onba
Kluci, jak to bude vypadat, je už celkem jedno. Mám to do závodního auta, kde na vzhled brát ohledy nemůžu. Doufám, že po referování neobjednám nějakou blbost a vše mi půjde lehce zapojit.
21:32:23
04.02.2014
04.02.2014
-> Tuner#2: kazdy mame svoje
21:32:00
04.02.2014
04.02.2014
Kocvin
Tyhle kmgy budíky se montovaly do zetorů
21:18:54
04.02.2014
04.02.2014
-> MOLSO 04.02.14 21:12:56: Já myslím, že je lepší teda převlíknout 60tku do obruby PAL
www.autohificlub.cz/forum /.../0
21:12:56
04.02.2014
04.02.2014
-> onba: ona 52ka budik sa da schovat do 60kového obalu
img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../9228_2013-11
-19_21-50-58_22.jpg20:28:21
04.02.2014
04.02.2014
onba
To nechci, chci jak jsou originál. Takže 60... No já mám motor hotovej, chci vyzkoušet a 20.3. jedu most, což už moc času není. Psal jsem do hd kovo s mými požadavky jestli mi vyhoví a jak dlouho bude trvat naskladnění.
18:31:00
04.02.2014
04.02.2014
-> onba 04.02.14 16:01:41: máš vybranej budík 52mm. Skutečně to chceš takhle? škodovácký mají 60mm.
E: a je to teploměr :-D
