Favorit palubovka felicie
12:04:27
11.08.2017
11.08.2017
-> jojo4: z niceho to je origo pro favorita
03:52:08
11.08.2017
11.08.2017
jojo4
Z coho si pouzil ten ochranny ram v predu?
15:13:28
06.01.2013
06.01.2013
Facko1993
-> Tomaso435: všechno bude časem ale tahle to vypada luxusne
15:08:34
06.01.2013
06.01.2013
-> Facko1993: ještě volant aspon :-D a taky něco s těma tapecema. všechno černý a palubka šedá moc na vzhledu nepřidaj :D
15:06:42
06.01.2013
06.01.2013
Facko1993
Tak a je to jen plasty pod volant a je to good
23:32:35
05.01.2013
05.01.2013
-> Facko1993: niekde tu je schema fe budikov
23:26:29
05.01.2013
05.01.2013
Facko1993
-> ZdeněkH: topeni je zatim fačkovy nesehnal jsem za dobry peniz feliciackej :D
23:25:46
05.01.2013
05.01.2013
Facko1993
-> Tomaso435: twle :D hruza svetla gooood ale ten tachac masakr :D
23:24:34
05.01.2013
05.01.2013
-> Facko1993:
dyts mi tvrdil že elektriku máš pořešenou :-D no není to prdel co :D hlavně spínač výstražných a kabeláž budíků :-D
23:24:31
05.01.2013
05.01.2013
ZdeněkH - zrušená registrace
-> Facko1993: Jako topení? Však tam jsou jen tři. Plus pro motor, kostra a plus pro podsvětlení. Někde po netu bude určitě i který kabel je který. Možná i tady když budeš hledat. A pokud ti chybí tenhle kus kabelu tak ho koukej radši sehnat.
23:21:52
05.01.2013
05.01.2013
Facko1993
díky lidicky jeste zda nema nekdo nejakej planek zapojeni favorit koncovky kabelu na felu :-(((
21:59:31
01.01.2013
01.01.2013
lukas.pce
No po pravde, feldi topeni neni spatna vec, ale jestli mu topi to fackovsky dobre tak si tim muze pridelat plno problemu (ja musel 3x menit radiator nez jsem nasel takovej co topil a netekl..)
Vyhody jsou jasny, chybejici kohout, disajn, ctyri rychlosti ventilatoru, jednodusi uzavreni vstupu vzduchu, mozna o neco lip topi.
Nevyhodou ale je ze prijdes o vetrani bez ventilatoru (felda ma vzdycky pustenej ventilator aspon na jednicku a nebo se uzavre privod vzduchu), premejslel jsem ze bych nejak predelal prepinac aby se ta prvni rychlost poustela az dyl ale nakonec to nejak neklaplo.
a jako druhou nevyhodu bych videl ze na facku se ten vzduch tahlama da lepe nasmerovat, ty kombinace smerovani co ma felcka sice nejsou spatny (po vyhrati prepnes na nohy+okno a je to ideal)
Jo a teoreticky by melo jit naroubovat na fackovsky topeni ovladani z dieslovy feldy (mela by mit stejny respektive podobny topeni jako favority) ale za to sra** to fakt nestoji, radsi vymenit komplet.
18:40:47
31.12.2012
31.12.2012
-> Facko1993: spravne si sa rozhodol
16:50:55
31.12.2012
31.12.2012
Facko1993
-> ZdeněkH:
-> Stepan FUN: ok kluci dam tam tedy feldu topeni
16:14:41
31.12.2012
31.12.2012
Konečně jsem (asi) pochopil na co se ptáš. Záměný je to jen jako celek a nikoli ovládání jako takový. Fáčko má to ovládání úplně jinak něž felda (klapky, táhla, chybí kohout). Takže při výměně palubky buď nechat kompletí favorití topení s favoritím ovládáním, nebo dát kompletní feldí topení s feldím ovládáním (jak již bylo zde řečeno doporučená verze). Oboje dvoje Ti do feldí palubky bude pasovat.
16:09:27
31.12.2012
31.12.2012
Panel ti tam sedne, ale radši bych chvilku počkal našetřil a hodil to tam. Palubku taky určitě měníš kvůli dizajnu a ne jen tak z prdele. Však se dá sehnat dneska už za pár kaček. Já ho kdysi kupoval asi za pětikilo tak nějak
15:49:25
31.12.2012
31.12.2012
-> Facko1993: kedse sa to bezne preraba tak to asi sediet bude
15:46:39
31.12.2012
31.12.2012
Facko1993
-> castrol: nemam na feldacky topeni chci to udelat tak jak je jen palubku ale zda sedej ovladaci panely díky
15:46:03
31.12.2012
31.12.2012
Facko1993
-> Vojtisek: nebo novej termostat jako to mam ja a topí jak kde jakej pasat nezatopi tak rychle jako já
15:45:08
31.12.2012
31.12.2012
Vojtisek
-> castrol: stačí před chladič dát karton a je s felou vyrovnáno
15:44:04
31.12.2012
31.12.2012
-> Facko1993: zdenek ti radi dobre daj tam kurenie z felicie v zime poznas rozdiel
15:41:57
31.12.2012
31.12.2012
Facko1993
-> ZdeněkH: design? topeni je schovane jinak myslel jsem ovladaci panel zda jde zamenit za feliciacky jelikoz felda ma kolecka a facko táhla
14:05:37
31.12.2012
31.12.2012
Osobně ale když už si dávám tu práci a měním palubku za feldí tak bych vyměnil i to topení. Za mě lepší dizajn, není zde problémový kohout a dřív se mluvilo o lepší účinnosti
13:57:33
31.12.2012
31.12.2012
-> Facko1993: Když sedí topení z feldy do Fa skoro bez úprav, tak nevím proč by to nemělo souhlasit při výměně palubky. ;-)
13:39:50
31.12.2012
31.12.2012
OndraKrupi
-> Facko1993: mělo by, protože spodek palubky je stejnej ne?
13:35:15
31.12.2012
31.12.2012
Facko1993
lidičky když davam z feldy palubovku bude sedet ovladani na topeni? diky za odpoved a radu
16:03:25
30.12.2012
30.12.2012
Facko1993
neeeeeewww
12:46:34
30.12.2012
30.12.2012
Chali
-> Facko1993: není zač
12:34:37
30.12.2012
30.12.2012
Facko1993
-> Chali: díky za radu
12:24:44
30.12.2012
30.12.2012
Chali
-> Facko1993: Teploměr si sežeň z Feldy vyrobený do 1/96,ten ti bude ukazovat bez úprav z Fáčkovým čidlem,od 2/96 jsou jiný musíš dát odpor nebo skřín termostatu z čidlem z Feldy.
12:08:30
30.12.2012
30.12.2012
Facko1993
-> Chali: BMM takze by mel sedet no uvidim co me tam bude cekat
11:59:56
30.12.2012
30.12.2012
Chali
-> Facko1993: maš karbec nebo BMM?
U BMM je palivoměr bez problémů záměnej s Feldím u karbece je to trochu problém,ale jde to zprovoznit aby to celkem dobře ukazovalo.Pohrál jsem si trochu s plovákem v nádrži a ukazuje to,plovák jde lehce štelovat.
11:50:32
30.12.2012
30.12.2012
Facko1993
-> lukas.pce: palivomer to netusim vubec
10:23:05
30.12.2012
30.12.2012
lukas.pce
Tak to je ok, fackovsky se tam sice daj dat ale narvat to tam je porod (a jeste lepsi je pak je treba nekdy vyndavat) Jak poresis palivomer?
22:10:10
29.12.2012
29.12.2012
Facko1993
-> lukas.pce: komplet felda
19:27:01
29.12.2012
29.12.2012
lukas.pce
Budíky budou fačkovský nebo feldovský?
19:22:40
29.12.2012
29.12.2012
Facko1993
-> lukas.pce: budou origo konektory vse je pripravene jen se ceka na palubovku
19:21:12
29.12.2012
29.12.2012
lukas.pce
Hlavne si spodek a vrch palubovky musis smontovat venku jinak to tam pak nesesroubujes (nebo se sroubujes ale ne vsude a bude to ruzne vrzat apod) Nejlip to vymenit vsechno, tj i s tim spodkem (kdybys tam chtel hodit pak topeni z feldy tak bys musel vyrezavat).
Doporučuju to tam nacpat ale s komplet elektrikou z feldy, ja to sice předělával ale není to ono... Když už ne celou elektriku tak se to snaž udělat s origo konektorama.
18:46:45
29.12.2012
29.12.2012
Facko1993
-> Vojtisek: díky další upravy budu přidávat jeste palubovka dnes se tahala elektrika na vypinace a bude
18:38:22
29.12.2012
29.12.2012
Vojtisek
-> Facko1993: výborně, to je vono
18:38:12
29.12.2012
29.12.2012
Facko1993
-> castrol: díky dalo to dost práce s naklanenim a žeráním plastu :-D
18:35:15
29.12.2012
29.12.2012
-> Facko1993: lepsie takto to mam aj ja na fele
18:32:05
29.12.2012
29.12.2012
Facko1993
18:31:40
29.12.2012
29.12.2012
Facko1993
tak jsou udelane
09:42:33
29.12.2012
29.12.2012
-> Jarda: vyrobce je SiJ. jeden asi z prvních, ono se ty světla už nedav v podstatě nikde sehnat. ale co se měl tu čest, tak ty moje svítej nejvíc. Ten samej výrobce dělá tyhle.. vozim je už několikátej rok v zimě v létě na dvou autech a pořád v pohodě... valej dobře. jenom tenkrát stáli nějakejch 2250,- ale sou přesný jako sklíčko mlhovky na fáčku. takže to nějak ani mco nebije do očí.
09:18:17
29.12.2012
29.12.2012
Facko1993
-> Vojtisek:
-> Jarda: dnes to jdu predelat
-> Jarda: dnes to jdu predelat07:57:39
29.12.2012
29.12.2012
-> Tomaso435: co presne mas za ty denni svetla?
-> Vojtisek 28.12.12 17:49:40: ja mel ty stejne wessem na rapidu a staveli me ty Novomesti balici a prej, ze to mam mlhovky a uz vytahovali blocek, tak jsem je poucil o RL a rekl, ze jim nic platit nebudu, tak pry lekarnicka, trojuhelnik, zarovky... a pak mi rekli, ze kdybych takove veci na aute nemel, tak ze na sebe nebudu upozornovat
tak jsem jim rekl, ze by meli byt ke sve praci alespon proskoleni
20:11:16
28.12.2012
28.12.2012
Vojtisek
-> Facko1993: když tě stopnou policajti-chytráci, hoď jak Tomaso435, potahy přes palubovku
20:10:26
28.12.2012
28.12.2012
Facko1993
díky nejak to pořeším jinak stk je vyresena a zjistena palubovka z feldy nevadi pod bude uchycena tak jak ma bejt a bude vse svítit jak má
19:34:06
28.12.2012
28.12.2012
-> Jarda 28.12.12 17:48:03: hele ja bych to nedělal.. je to prostě kompopnent z jinýho auta kterej sis doprasil sem... sedačky asi ukecáš, nebo schováš v mojem případě pod potahy, ale palubovku, to je už... no docela prasárna no... neřikam, někde ukecáš hodně, někde prostě to berou, ale hlavně se to k tomu hranatýmu krámu nehodí :-D kdyby to šlo tak volant kola a budíky dám taky hranatý :-D
