Modré podsvícení Felicia
17:26:06
14.12.2016
14.12.2016
-> Hyena969: nie su zaistene takym hacikom
15:28:49
14.12.2016
14.12.2016
Hyena969
mal by som jednu otázku aj ja: ci sa daju vybrat spinace svetiel bez vymontovani kompletneho pristrojoveho stitu?
21:18:06
09.08.2012
09.08.2012
-> Tommyk: mělo by tam pásnout b8.5d
21:16:11
09.08.2012
09.08.2012
Tommyk
-> Kuladmin: něco tam je, ale neni to tak hrozny
21:15:20
09.08.2012
09.08.2012
Kuladmin
-> Tommyk: Tak tam by to melo byt uz docela videt. Nemas to plny prachu apod?
21:12:49
09.08.2012
09.08.2012
-> Tommyk: prve co som nasiel ale je viac druhov co pekne osvetluju a nesvietia bodovo www.akaros.sk/?p=LED%20%C
21:09:57
09.08.2012
09.08.2012
Tommyk
-> Kuladmin: za šera už to je vidět no, ale jak řikam třeba v tunelu je to na hovno =/ a ve svislém mi svíti jen symboly. dole ještě celý. dobíjení je ok, měřil jsem nedávno
21:08:29
09.08.2012
09.08.2012
crawen
taky využiju téma: nevíte někdo kde se dají sehnat světlovodný trubice? Je to ta trubice na angel eyes...ale potřeboval bych rovný,ohnu si je sám. Na netu nacházim samý už ohlý do určitýho poloměru a to nechci. Díky za info
21:07:50
09.08.2012
09.08.2012
Kuladmin
-> Tommyk: mozna bych pro sychr premeril dobijebi. Ale pokud mas to prvni jako ja ze svitej ty cely okynka - obdelniky a ne jen symboly v tom svislem ,,pasu,, tak to je normalni ze to neni ve dne videt - bohuzel. Pokud toi vse ve tme sviti tak...
pak taky nesmi to byt cely zapraseny apod..
21:07:31
09.08.2012
09.08.2012
Tommyk
-> castrol: dneska jsem měnil žarovky protože tacháč a teploměr už nesvítil vůbec a to mě nasralo že už jsem to musel udělat.. a při tom bych byl i rád aby to svítilo normálně, ono třeba v tunelu to neni nic příjemnýho, musíš se dlouho rozkoukávat..
a když to svítí jak má, tak je to takový hezký
achjo
ukažte mi ty ledky co jsou plug&play, možná to udělám
achjo
21:05:03
09.08.2012
09.08.2012
-> Tommyk: tak co si sa zrazu do toho pustil
?nechaj to tak
?nechaj to tak21:03:04
09.08.2012
09.08.2012
Tommyk
-> castrol: nechce se mi s tim prcat
beztak s tim už takle jezdim co to auto mam, a to už je nějaky 3 roky?... :D
-> Tomaso435: myslíš bílý aby to svitilo zeleně nebo bily aby bila byla?:D zas nechci aby to svitilo bodově, to je e-e
beztak s tim už takle jezdim co to auto mam, a to už je nějaky 3 roky?... :D-> Tomaso435: myslíš bílý aby to svitilo zeleně nebo bily aby bila byla?:D zas nechci aby to svitilo bodově, to je e-e
21:00:12
09.08.2012
09.08.2012
-> Tommyk: pretobit a dat biele led
20:59:27
09.08.2012
09.08.2012
-> Tommyk: novej model žárovka zn fire :-D
spíš si tam místo tech pár žárovek kup bílí ledky přímo s tou patkou . to ti prosvítí
20:58:24
09.08.2012
09.08.2012
Tommyk
-> Tomaso435: a co tam pustit o něco větší napětí?
20:57:03
09.08.2012
09.08.2012
-> Tommyk: to máš už zašlý... dyž si vemeš favo kde dáš novej ten potisk tak tě to přímo oslňuje
20:55:01
09.08.2012
09.08.2012
Tommyk
využiju téma a zeptám se na něco
u feldy mi svítí slabě podsvícení i všechny kontrolky. (originální) hlavně na těch zelených je to hodně znát. žárovky tam jsou správný. je to jak kdyby tam byl nějakej stmívač jak v moderních autech, ale felda nic takovýho nemá. leda by tam někdo něco přimontoval, ale ničeho jsem si nevšiml. nevěděl by někdo čim to může být?
ve dne ani nevidím kontrolky potkávacích a parkovacích světel..
22:00:28
11.02.2012
11.02.2012
-> PodFuck3r:
21:58:46
11.02.2012
11.02.2012
PodFuck3r
castrol 08.01.12 16:55:46 napsal:
→ PodFuck3r: rozobrat to ide tenkym srobovakom v pohode
Chybí mě tady tlačítlo like :D ....
16:55:46
08.01.2012
08.01.2012
-> PodFuck3r: rozobrat to ide tenkym srobovakom v pohode
16:52:34
08.01.2012
08.01.2012
PodFuck3r
návod funguje ... :) 2 dny všechny vypínače... pohodička...jedinej problém je v tom než příjdeš na ten systém jak to rozebrat
11:52:29
08.01.2012
08.01.2012
Chali
-> Pivodak: jednoduše,vyměn žárovky za modrý ledky
návod na spínače:www.feliciaklub.cz/navody /zmena-podsviceni-spinacu. html
edit:castrol byl rychlejší
11:50:32
08.01.2012
08.01.2012
08.01.2012
08.01.2012
Pivodak
Jak u Feldy vykutit modré podsvícení přístrojů a vypínačů?
