-> Vojťas 28.01.15 22:26:28: Já dával do své 136GL černé z favorita, pasují super, jen otočit a ohnout ve svěráku ty placky...
Z Felicie mi tam nešli, ale možná, že ten poslední model(co jsem měl k dizpozici) to má jinak...anebo jsem na to šel blbě...
U Rapida pozor, je tam jiný sklon a nemusel by někdy zafungovat. Já tam mám původní a také mě štve to nedomotávání. Teď v Chile to ale měnit nebudu, možná případně až dojedu někam blíž ke Středočeskému kraji...:-)).
oprava / uprava pasu Moravan
21:47:36
19.06.2015
19.06.2015
skodoukolemsveta.cz
21:18:40
17.06.2015
17.06.2015
-> Ladasss:
17:54:09
17.06.2015
17.06.2015
Ladasss
-> Jozka: Děkuji mnohokrát!
21:58:03
16.06.2015
16.06.2015
-> Ladasss: Pod hlavou šroubu nejdřív plastová podložka taková čtvercová, oko pásu, rovná podložka a úplně nakonec pružná..
20:25:32
16.06.2015
16.06.2015
Ladasss
Ahoj.Už nevím,jak to má být...potřeboval bych poradit,jak jsou uchycený pásy a jejich upínáky mezi sedačkama.Konkrétně jsou tam šrouby s osazením,do nich se asi dá držák pásu jak na sloupku nebo podlaze a pak tam má být pérovka a plochá podložka nebo pérovka vůbec a dvě plochý podložky...jak to má být správně?Jedná se o Š105L, r.v.77,tudíž pevné pásy bez navíjení
Předem díky,kdo se podívá nebo poradí.
Předem díky,kdo se podívá nebo poradí.17:52:30
02.03.2015
02.03.2015
ochoda
Tak feldí pásy do sedana uplně v klídku.
21:38:35
30.01.2015
30.01.2015
-> CHIP: tak rapid ma B sloupek ponekud dal. pripadne zkus zmeri..
09:02:31
30.01.2015
30.01.2015
CHIP
-> U-Geen: Myslíš že budou krátký ? Když jsem ve feldě zkoušel ten pás vymotat, tak to bylo dlouhý jak pohádka .. každopádně na to mrknu. Ono z vrakárny mi dá ten pás za 50 Kč, možná i za míň .. tak to není taková hrůza.
A koukám že tam zrovna jednoho 3dv. golfa mají .. tak to si tam asi sjedu.
10:22:04
29.01.2015
29.01.2015
-> CHIP: z feldy budou kratky. spis treba z 3dv. golfa ii... jen budes muset vzit i protikus.
08:35:13
29.01.2015
29.01.2015
CHIP
U ridice v rapidu mi taky funguje spatne .. budu to muset prozkoumat a neco s tim udelat .. zatim netusim co .. mozna na vrakarne vymontuju pasy z feldy a zkusim jak to bude pracovat ... uvidime ..
22:26:28
28.01.2015
28.01.2015
Vojťas
Pasy z Feldy pasujou, jen das levej na pravo a pravej nalevo a otocis drzaky. Mam to tak v aute, uz nevim jak jsem to upravoval, bylo to takovy skladani, ale je to tam a funguje, akorat obcas se nenavine, je potreba vyladit polohu
Previnout pruzinu jsem zkousel, ale pak jsem ho zahodil do krabice :))
21:22:09
28.01.2015
28.01.2015
-> Borderer: daval jsem z Golfa II. kdysi... v pohode.
21:05:58
28.01.2015
28.01.2015
ochoda
-> stepan: Leda ten koncovej bazmek přeohnout na druhou stranu a v tej blbosti co se zacvakává ten pás protočit. ...?
20:58:33
28.01.2015
28.01.2015
stepan
-> Borderer: Normální auta maj pásy schovaný ve sloupku, takže asi moc ne.
15:01:07
28.01.2015
28.01.2015
ochoda
-> Borderer: Tam je prej problém v tom že felda ty navíječe nemá namontovaný "ven" jako 120, ale "dovnitř". Jesi mi rozumíš. ...já mám u řidiče pevnej pás, navíjecí sem zkurvil a na pevnej sem si zvykl, ale u spolujezdce sedí pokaždý někdo jinak tlustej a všichni rvou za pás když je zaháknutej takže se zničí ten plast co to drží, tak sem tam šoupnul navíjecí, ale ten se neuvěřitelně neochotně vrací.
01:13:41
28.01.2015
28.01.2015
Borderer
Má někdo vyzkoušeno, jestli tam nepasujou pořádný pásy z jinýho auta? Už mě ty přední Moravany taky nebavěj, pružina mě praská a už nemam nervy se s tim vztekat, protože mi to tá vždycky po držce, než to složim tak, aby to fungovalo... Co Felicie? Z tý už mam pásy udělaný vzadu, ale co předek?
20:54:35
27.01.2015
27.01.2015
ochoda
Mě se ta pružina tak nechce rozebírat kurňa.
20:50:40
27.01.2015
27.01.2015
Zeke-ten šestý
-> ochoda: to znám, to se mi taky stalo, sem si říkal co to bylo za kravál a proč je tak volnej pás
20:45:39
27.01.2015
27.01.2015
-> ochoda: mne sa to podarilo az na 3pokus
20:35:02
27.01.2015
27.01.2015
ochoda
-> castrol: To mě už párkrát vylítla z pásu. A že to umí pošimrat.
Jen se mě ji v životě nepodařilo vrátit.
20:31:43
27.01.2015
27.01.2015
-> ochoda: kludne aj viac ale chce to opatrne
20:30:40
27.01.2015
27.01.2015
ochoda
-> castrol: Takže vyndat pružinu a znovu ji namotat tak jak byla?
20:27:11
27.01.2015
27.01.2015
-> ochoda: mal som to na fele a fungovali dlhodobo
20:24:49
27.01.2015
27.01.2015
ochoda
-> castrol: Někde níž je napsaný, že se to zas vytahá.
20:18:19
27.01.2015
27.01.2015
-> ochoda: namotat znovu pruzinu
20:15:06
27.01.2015
27.01.2015
ochoda
Oživím mrtvolu. Mám navíjecí pásy, když se připásám a pak odpoutám tak se skoro vůbec nenavine. Jde to nějak vylepšit krom toho zkracování pružinky? Díky
23:53:47
01.05.2005
01.05.2005
PeterP136
Moj problem s pasmi je ten, ze mam varenu podlahu a nie su tam uz tak presne uchytene ukotvovacie miesta pre pasy, takze sa nedaju napevno uchytit tak aby sa navijali rovno. A staci mala odchylka a uz sa pasy mizerna navijaju a aj nasledne odvijaju.
20:35:57
29.04.2005
29.04.2005
Peto85
hosi dnes po recitani tohoto som sa z tym dnes sral a furt to ide naprd dam tam z golfa a bude to ok
21:46:40
26.04.2005
26.04.2005
jenik120
-> minno: No ja daval "novou" starsi pruzinu, promazal mechanismus a svinul tu pruzinu akorat at jde pas vytahnout cely a vraci se tak jak nikdy a to je uz asi jeden rok... hlavni je pruzinu a mechanismus mazmout olejem a pas vycistit tech benzinem a vycistit i horni kotevni misto kudy se pas pohybuje...
07:12:09
26.04.2005
26.04.2005
-> Rabbit: väčšie zvinutie pružiny je na prd, ono sa to po čase aj tak vráti späť. pás po oprave ide už 2 týždne a nymylím si, že by prestal fungovať.
23:53:16
25.04.2005
25.04.2005
Rabbit
minno:
Podobnýho účinku sem dosáhnul větším svinutím tý pružiny. To svinování je ale omezený kvůli odmotávání pásu, todle by mohlo bejt řešení. Jak dlouho už ti to funguje?
21:48:24
24.04.2005
24.04.2005
-> Gryzly: viem ze sa to da ohnut po nahriati bez praskania, ale to sa mi vtedy nechcelo :-) a funguje to tak ako vravim, teda sqele
21:40:29
24.04.2005
24.04.2005
Asi před měsícem jsem měnil ložisko v šikmým rameni a Žabák to dělal den po mě. ;-)
21:39:28
24.04.2005
24.04.2005
-> minno: Si děláš prdel, ne? Sem taky dneska dopoledne opravoval pásy, protože mi rupla pružina kousek od toho vnitřního záhybu.
Ale já na to šel zpusobem jiného dílu a tak jsem tam dal celej pás kterej mi milostivě sehnal Sep. Timto mu chci poděkovat, funguje dobře.
Jinak Minno ohneš to nejlépe tak že ten konec nahřeješ a pak ohneš.
21:19:09
24.04.2005
24.04.2005
brachovi sa nedavno odlomil pri odvijani pasu ten zahnuty koniec na pruzine v prednom samonavijacom pase Moravan, takze som to opravoval, ale ako som ten koncek na pliesku-pruzine nanovo zahybal aby sa dal zahaknut tak sa mi to stale ulomovalo-je to strasne krehke. no a kym sa mi to podarlo konecne zahnut bez odlomenia tak sa pruzina skratila o par centakov. a od kedy som pas poskladal, funguje absolutne perfektne a na tento typ pasu dost nezvycajne - po odpasani sa sam krasne cely pekne navinie :-) Takze asi tuto upravu aplikujem aj na druhy pas a ak to bude fungovat tak aj na tie zadne :-)
