stierače Felicia
16:35:37
04.12.2017
04.12.2017
Já to do pickupa taky dodělával a ne rušil
12:27:48
04.12.2017
04.12.2017
-> Tomaso435: zde je, co jsem zjistil a uz si to ani nepamatuju skoda-virt.cz/cz/.../1889
64-felda-trojsetreni-po-os
triknuti
12:20:20
04.12.2017
04.12.2017
-> Tomaso435: Ja uz to tu nekdy resil, me zas vadilo, ze to po ostriknuti 3x setre a posledni setreni uz je nasucho
nakonec jsen dal nejnovejsi verzi tiho bazmeku, ze to pri kratkem ostriku setre jen 2x a pri dlouhem 3x, mozna to doplnim jeste nejakym vypinacem, abych mohl prerusit stirani, kdyz uz neni potreba, jen uz je nejak prestavam mit kan davat... :) u nivy se to chovalo pekne, pri dlouhem ostriku to setrelo 2x, no a pak mi pri ostriku zacal chcipat motor, tak jsrm se v tom povrtal a od te doby uz tam zadna funkce stirani po ostriku neni :)
Jinak z prvnich feld to nema zadnou funkci stirani po ostriku, jen pametovej cyklovac a to tam das bez uprav, vyndal jsem to z nejake 95ky
nakonec jsen dal nejnovejsi verzi tiho bazmeku, ze to pri kratkem ostriku setre jen 2x a pri dlouhem 3x, mozna to doplnim jeste nejakym vypinacem, abych mohl prerusit stirani, kdyz uz neni potreba, jen uz je nejak prestavam mit kan davat... :) u nivy se to chovalo pekne, pri dlouhem ostriku to setrelo 2x, no a pak mi pri ostriku zacal chcipat motor, tak jsrm se v tom povrtal a od te doby uz tam zadna funkce stirani po ostriku neni :)Jinak z prvnich feld to nema zadnou funkci stirani po ostriku, jen pametovej cyklovac a to tam das bez uprav, vyndal jsem to z nejake 95ky
22:57:58
03.12.2017
03.12.2017
Chali
-> Tomaso435 02.12.17 15:50:04: Zkus dat do Feldy cyklovač z Fáva.Felda 96rok tuto funkci neměla tak jsem to předělával a přepinovával jsem myslím dva piny v pojistkovce,ale už si nepamatuju jaký.Nutno použít cyklovač z Fáva.
22:47:37
03.12.2017
03.12.2017
krtik
22:13:36
03.12.2017
03.12.2017
-> Bukaj: ako som pisal v zime dobra vec ked su cesty furt mokre a ide pred tebou auto co ti zamrdava svetla
22:01:59
03.12.2017
03.12.2017
-> castrol 03.12.17 14:40:23: Tohle jsem u své feldy deaktivoval odpojením konektoru u motorku ostřiku světel - ona v době Felicií to byla fajn věc, ale poté, co zavedli povinné denní svícení je to na obtíž...
18:30:34
03.12.2017
03.12.2017
-> Mr._Nosferatu: to skor prekopem na packe co je na ostrek zadneho okna aj tak tam nemam stierac
18:24:09
03.12.2017
03.12.2017
-> Mr._Nosferatu: ten tam je, ale stejně stěrač vystartuje daleko dřív než se namočí vokno. je to k ničemu.
18:23:30
03.12.2017
03.12.2017
-> minno: nestíhám jezdit všema autama každej den :-D
18:19:30
03.12.2017
03.12.2017
Mr._Nosferatu
-> Tomaso435: máš tam zpětný ventil ?
18:10:34
03.12.2017
03.12.2017
-> Tomaso435: možno by stačilo používať ten ostrek častejšie aby ti nestihli vyschnúť hadičky a potom aj voda bude špliechať okamžite :)
18:06:41
03.12.2017
03.12.2017
-> StepaNoFUN: jenom blázen muže do auta dodělávat takovýhle životaobtěžující sračky
18:00:34
03.12.2017
03.12.2017
Mr._Nosferatu
-> castrol: tak sehnat kabeláž že Skandinávie, kde na to bylo tlačítko, nebo jde upravit relé, snad se tam jen napájí kondenzátor aby se ostrik světel spínal až po 3s stříkání na okno
17:57:46
03.12.2017
03.12.2017
-> Antony: no extra ani ne ale cul v zime sa tohodi len ma serie ta funkcia -> Mr._Nosferatu: ale potom to nebude fungovat
17:37:06
03.12.2017
03.12.2017
Mr._Nosferatu
-> castrol: odpoj kabel od čerpadla
-> Antony: já i ti velkou dolejvam tak 3x do roka, když jsem měl tu malou tak každej měsíc
17:12:07
03.12.2017
03.12.2017
Antony - zrušená registrace
-> castrol: njn, když musíš mít něco extra
Ale velká nádobka má něco dosebe. Už rok jsem nedoléval kapalinu
14:40:23
03.12.2017
03.12.2017
mna skor serie ze pri ostrekovani celneho skla sa ostrekuju aj svetla
14:25:07
03.12.2017
03.12.2017
-> StepaNoFUN: cylkovač jsem doplnil hned po zprovoznění, jen to nemá tu funkci setření při ostřiku. A popravdě, vubec to nepostrádám. Proto jsem psal Tomasovi, že nejspíš bude stačit přerušit jeden drát
12:17:49
03.12.2017
03.12.2017
-> Antony: Výměna/doplnění cyklovače, případně dopojení drátu od odtřikovače k pojistkovce...
-> Tomaso435: U feldy vyměníš cyklovač, nebo odpojíš jeden drát. U fábie by to mělo jít odpojením drátu taky. Každopádně já si to do fáčka dodělával. :-D
16:06:26
02.12.2017
02.12.2017
-> Tomaso435: hele, můj pickup to nemá, takže to odhaduju zase na nějakej kablik, co mi tam chybí
15:50:04
02.12.2017
02.12.2017
pánové. lze nějak u feldy a fabie I deaktivovat to posraný stírání okna hned co zmáčknu ostřik? celkem mě to na obou autech sere... člověk si nemuže ani namočit vokno a hned mu to přejede stěrač kolikrát dřív než nějaká voda vubec začne stříkat....
09:47:07
14.05.2016
14.05.2016
-> Antony: koukni. Z hlavy uz nevim. Proste jsem vzal schema a dodelal drat, kterej tam mel byt a nebyl...
16:45:20
13.05.2016
13.05.2016
-> Milan 136: ok, kouknu na to, díky
06:28:01
13.05.2016
13.05.2016
-> Antony: na ten ostrik jsem tahal mam za to primo k pacce jeden drat
18:01:01
10.05.2016
10.05.2016
-> Antony - zrušená registrace 04.05.16 21:40:35: tak podle tohoto zapojení cyklovač funguje, nicméně na ostřik stěrače nejedou
21:40:35
04.05.2016
04.05.2016
-> Milan 136: a nepamatuješ si odkud kam jsi to tahal? Jestli od Lucasu k relátku, nebo od relátka k motoru, popř. obojí?
Pro ty, kdo má stejnej problém
V pojistkovce vyjmes modry drat z modreho konektoru BC/1 a das ho do BC/4 (5ty konektor zleva) a jeste novy drat z BC/1 do zeleneho konektoru BB/7 (ctvrty zleva). Origo drat je rudy prurez 1mm.
21:01:30
03.05.2016
03.05.2016
-> Milan 136: aha, to bude boj najít chybějící drát, resp. porovnat obě instalace. Díky
20:55:38
03.05.2016
03.05.2016
-> Antony: -> Antony: neni. Neco jsem tam kdysi na pickupu musel predelat a dokonce natahnout drat, ktery tam dle schemat mel byt. Aby to samo stiralo po ostriknuti
20:52:23
03.05.2016
03.05.2016
Měl bych dotázek na feldí cyklovač. Na combi glxi mám cyklovač předních stěračů, když toto relé (označení W-W) přendám do pickupa, tak stěrače fungují na 1 a 2 stupeň, ale cyklovač nejde, ani setření při ostřikování. Čím to může být, myslel jsem, že elektrika je stejná u všech verzí. .
16:22:43
13.05.2014
13.05.2014
-> Tomaso435 13.05.14 15:58:19: oni nejdú prehodiť , na ľavo by opieralo o plast torpeda
15:58:19
13.05.2014
13.05.2014
-> castrol: vím na zadní okno. díky :-D
15:56:51
13.05.2014
13.05.2014
-> Tomaso435: to viac ohnute na stranu spolujazdca a to rovnejsie uz hadam vies kam
15:52:52
13.05.2014
13.05.2014
děcka, ramínka stěračů felicia. jedno je víc zvohejbaný jedno míň. který patří na stranu řidiče a který na stranu spolujezdce? nějak sem si je před demontáží nepopsal :D dik
18:49:56
30.01.2011
30.01.2011
-> Kuladmin: Potrebujem vidieť osadenie poistkovky na glx v plnej polnej - káble v svorkovniciach a to mi chalan odfotil a poslal . A na tej fotke vidno to číslo relé zadného cyklovača . A ešte k tomu ja mám v garáži GLX ku a úplne som na to zabudol že som to mohol pozrieť aj tam
18:45:49
30.01.2011
30.01.2011
Kuladmin
-> suri: ?? ted ti nerozumim
18:29:02
30.01.2011
30.01.2011
-> Kuladmin: to neviem , ja som aj tak vôl , však to mám v glxke v aute , ale kolega mi poslal fotky kde som študoval jedno osadenie svorkovnice a tam vidím aj relátka
18:24:18
30.01.2011
30.01.2011
Kuladmin
18:23:08
30.01.2011
30.01.2011
-> Kuladmin: potreboval som fotku glx new face skrine a už mám , relé je tam AEV nie toto kracker
18:17:54
30.01.2011
30.01.2011
Kuladmin
-> suri: Foto nemam ale mel by to byt 6U0955529
a musi mit 4 vyvody dle pojistkovy skrinky - koukni na schema co je na kterym vyvodu - nevim oc ti presne jde.
www.autobyznys.cz/detail6 690/.../97-;-6u0955529
tady je i videt.
A propo kdyz ho chce clovek pouzit je treba nejak prehazovat draty apod ? nebo to maka bezproblemu v jakem koliv aute?
tady je i videt.
17:51:28
30.01.2011
30.01.2011
-> suri: no jo nectu.
17:45:47
30.01.2011
30.01.2011
-> U-Geen: to je ale predný a starší typ , btw už mi prišlo čo som potreboval
17:44:27
30.01.2011
30.01.2011
30.01.2011
30.01.2011
nikto nič?
14:22:01
28.01.2011
28.01.2011
Nemá niekto prosím fotku feldového zadného cyklovača zo strany kontaktov a strany popisu?
17:08:37
07.12.2007
07.12.2007
tashi
-> Kuladmin: nemalo by lebo keď som pozeral poistky tak nevytekala odtiaľ voda.
13:03:40
07.12.2007
07.12.2007
Kuladmin
A pojistkova skrin je sucha? nenateklo ti az tam?
23:22:54
06.12.2007
06.12.2007
tashi
-> Milos: ja už som to s tým kúpil a pol roka to fungovalo bez problémov. Pred dvoma týždňami to spravilo len tak náhodne asi dva krát. V utorok som bol na vapke umyť auto a od vtedy to blbne. Tak neviem či to je kostrou alebo do motora natiekla voda. Inde by hádam nemal nastať skrat.
23:39:49
05.12.2007
05.12.2007
nenahodil si napr svorkovnice naopak ? nemal som fifinu este takto rozobratu, ael na pr v skode ked si rozpojil svorkovnicu a zapojil to napra naopak tak sa to "pomylilo" a fungovalo to na ten sposob jak pises
22:09:24
04.12.2007
04.12.2007
tashi
-> Max: j e to aj v názve ale to to felicia kombi 1,3 bmm
