Central Brano Favorit
16:01:50
08.02.2020
08.02.2020
Lamac
A "nebije" sa ti to medzi sebou?Nemáš jeden predný zapojený opačne?Takto by dával jeden signál odomkni, druhý zamkni a jednotka je z toho v riti.Skús jeden predný motorček odpojiť kompletne, a ovládať len zadné.
09:02:37
05.02.2020
05.02.2020
Jumbo
-> Peca: Kdybys chtěl, tak ti můžu na testování pustit origo centrál, co mám doma... V inzerátu ho nikdo nechtěl, akorát ho musím někde vyhrabat...
08:47:55
05.02.2020
05.02.2020
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Peca: motorek u řidič a spolujezdec je ovládací, takže ano
23:15:18
04.02.2020
04.02.2020
Peca
-> sekyn: No prave ze by byly všechny motorky k.o. je dost nepravděpodobný, nějaký by snad měl jet... červený kabel napájení jednotky s pojistkou je Ok, tam to teče.
Když bude motorek řidiče špatný tak ani ostatní nepojedou?
21:22:28
04.02.2020
04.02.2020
krtik
-> Peca: Pokud jde do jednotky jen jedno plus (jakože jo, že?), tak hledej problém v jednotce. Pokud máš u sebe nějakýho slaborpoudaře, popros ho, ať na to koukne. Pokud ne, tak zkus druhou jednotku ;-).
Pokud chceš vyloučit ostatní věci, tak zkus nahradit jednotlivé spínače káblíkem, kterým propojíš jednotlivé piny na konektoru (na jednotce bude schéma..?). Taky jukni na kabely - můžeš měřákem propípat mezi konektorem u motorku a konektorem do jednotky.
edit: sekyn to hezky napsal ;-)
21:20:13
04.02.2020
04.02.2020
sekyn
-> Peca: ja bych postupoval tak, že bych změřil + a - do jednotky. Pak bych vyzkousel jednotlive motorky. Pripojit hnedy a modry primo na 12V. Bud se motorek odemkne nebo zamkne. Pak otocit polaritu. A následně zkoušet ovládací vodice. Myslim ze zluty a bily.
20:31:57
04.02.2020
04.02.2020
Peca
Resp. když zamknu klíčem řidiče nebo spolujezdce, v jednotce to drobně cvakne ale všechny dveře mrtvé. Když odemknu klíčem, necvakne nic ale mrtvé úplně stejně. Pokud by byla v háji pojistka, hádám ze by v tom necvakalo vůbec. Takhle to nějakou snahu má, jen bez efektu...
20:27:41
04.02.2020
04.02.2020
Peca
Mám otázku k zapojeni origo centrálu na klíč - pokud muže být špatný servo nebo kabel k motorku dveri řidiče, nepojede otevírání vůbec nikde nebo jen ty řídicovi dveře?
