Žárovky H4 a H7
126 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 21.11.2019 do 01.10.2025, založil/a Bororo
01.10.2025
Po dlouhém výpadku, opět skladem. Tak jsem zvědav.
zvětšit Žárovky H4 a H7 - obrázek od Tomaso435 vložen 01.10.2025 15:25:35
18:04:00
30.09.2025
Kdyz uz se to tu resi...
Nejakej tip na H1? Do prisvitu do zatacek, takze to sviti vetsinou par vterin a pak postupne pohasina. Mel jsem v tom Osram ColdBlue, ale docela umiraj.
Barvu svetla bych si predstavoval okolo 5000- 5500K, protoze v hlavnich jsou ledky a v dalkovejch/dennich (H15, ktery drzej) jsou taky ColdBlue)
15:19:53
30.09.2025
-> Tomaso435: 3
15:14:02
30.09.2025
-> minno: no jo no je to úplně stejná kravina jako když ti na krabičku kondomu napíšou plus 50% sexu3
14:59:16
30.09.2025
-> Tomaso435 30.09.25 14:31:29: To určite áno. Ale čo sa týka merateľnej intenzity svetla a hláška "o 200% viac" je len reklamný ťah nevychádzajúci z reality.
Minule som kúpil brzdové platničky na bicykel - nová generácia nahradzujúca starý typ. Samozrejme drahšie + hláška "o 80% väčší brzdný účinok"3 A hádaj výsledok - áno., brzdí to pocitovo úplne rovnako1
upraveno 1x, naposled 30.09.2025 14:59:55
14:31:29
30.09.2025
-> minno 30.09.25 11:49:44: tak ono opticky odstín světla udělá hrozně moc při stejné wattazi
14:25:44
30.09.2025
-> charon 30.09.25 11:41:55: pokud se ti povede si šáhnout přímo na čip tak se samozřejmě spálíš ale teplo je tak o 70% nižší A hlavně je pouze lokální ne že je rozžhavená celá baňka.
To je hlavně ten důvod proč jsem teďka sháněl ty philipsy do všech aut abych si nevypaloval světla zbytečně
upraveno 1x, naposled 30.09.2025 14:26:02
11:49:44
30.09.2025
-> Jarda/felda 30.09.25 09:49:44: s tím "silnější" bych byl opatrný 4 kupoval jsem žárovky od osramu "jakože +200%" a všechny parametry měli stejný jako obyčejná žárovka33On ten údaj "o 200% viac svetla" je zo strany Osramu tak trochu ojeb. Stačí si prečítať doplnok malými písmenami pod čiarou a tam sa uvádza, že je to o 200% viac svetla ako minimálna požiadavka podľa ECE bla bla.... Takže reálne to môže byť kľudne 1:1 k bežnej žiarovke na trhu3
Rovnako je to uvedené na mojich retrofit "LEDriving headlight" svetlometoch v Golfe od Osramu.
11:41:55
30.09.2025
charon
-> Tomaso435 29.09.25 21:52:47: A jak je to s vyzařovanym teplem? Todle bych si pořídil do motorky, protože ta sviti naprd i s novym svetlem. Ale svetlo je malý a plechový, abych tam neupekl kabely ... A větrací otvor žádnej nemá
upraveno 1x, naposled 01.10.2025 06:18:24
10:41:01
30.09.2025
-> vhml 30.09.25 10:05:37: Já jsem právě přemejšlel co do dukáta... Tam jsou H7. Nakonec zvítězily legální Osram led. Bohužel teda v chromatičnost 6000 kelvinů a výkonem 16 w Takže je to víceméně pouze změna barvy světla ale alespoň už mi nepraskají žárovky každý měsíc
10:31:13
30.09.2025
saskyn2
-> vhml: hele když jsem to kupoval tak měli jednu verzi. Nevím jak ted
10:05:37
30.09.2025
-> Tomaso435 30.09.25 09:14:19: V2 4300K se delaji asi jenom v H7, pokud tam není nejaká novinka.
-> saskyn2 30.09.25 09:40:20: oni se ty verze V1 a V3 lisi treba dvojnasobnou svitivosti.
upraveno 1x, naposled 30.09.2025 10:07:18
09:50:20
30.09.2025
darklord
Dobre, dvam na vase rady a objednal som tieto 4300K, tak som zvedavy.
09:49:44
30.09.2025
-> Tomaso435 30.09.25 09:14:19: s tím "silnější" bych byl opatrný 4 kupoval jsem žárovky od osramu "jakože +200%" a všechny parametry měli stejný jako obyčejná žárovka 3 3
09:40:20
30.09.2025
saskyn2
Já mám na passatu nějaký ledky od toho kulkuse a jako asi to svítí malinko líp než klasická D1S ale žádnej zázrak to taky není. Na druhou stranu je fajn že to už skoro dva roky funguje, nehází žádnou chybu a za těma čočkama je to prakticky neodhalitelný, fízl by musel sundat nárazník aby něco zjistil3
09:14:19
30.09.2025
-> vhml 30.09.25 07:26:19: Já jsem koukal že dělají některý už jakože v2 s ventilátorem a jsou silnější a přitom mají stále 4300 k Ale za mě už je to za čárou. To už je na flastr na první dobrou. :D
08:58:29
30.09.2025
-> darklord 29.09.25 23:20:49: ono to není studené světlo je to naprostý standard jako ten klasický halogenový nightbreaker akorát světlo z vlákna nefiltruješ skrze obarvené sklíčko baňky žárovky.
Je pravdou že si na ten odstín světla respektive na ten svit musíš trošku zvyknout že to není takový jako když sedneš do jakéhokoliv auta a jedeš ale ve výsledku to svítí lépe. Teda za předpokladu že sis dal seřídit světla protože doma jsem to s těmi LED byť na stejném místě jak vždycky seřizuji halogen prostě nedokázal Tak dobře.
08:57:07
30.09.2025
-> ajok 29.09.25 22:32:29: ve fabii nechávám klasické halogeny a to jenom proto že to má čiré sklo a je do toho vidět kdyby to bylo sklo se šrafováním nebo čočka tak bych se nebál ničeho ale takhle to neřeším raději. Ve fabii 2 mám homologovaný Osram led. Svítí to líp a stačí to. Nechtěl jsem jí hyzdit nějakýma přídavnýma světlama.
07:26:19
30.09.2025
-> Tomaso435 29.09.25 21:52:47: taky jsem tyhle nadelil starýmu do felicie. A svítí to zásadně víc než jakejkoliv halogen a přitom to není nápadný.
Sám mám v 309 tu vostřejší verzi V3 ale to už trochu hází odrazy i jinam než kam by mělo a je to v běžným světle nápadný jak je to ledkovejch 6000K. Ale svítí to zásadně víc než ledkovej passat
upraveno 1x, naposled 30.09.2025 10:07:25
07:21:59
30.09.2025
ajok
-> darklord 29.09.25 23:20:49: to prave ale neni studene svetlo...
-> 11mAjA11 30.09.25 04:38:51: a jak reflexni plochy?, s halogeny nightbreaker jedu v kolone za kamionem, ktery je oblepeny reflexni nalepkou a ta zari, kdyz to vypnu (jsem treti za tim kamionem), tak kamion "zhasne" a to na nej sviti dalsi auta
Uvazuji zkusit ty -> Tomaso435 29.09.25 21:52:47: nebo do nivy mam schvalene osram LED, ktere se nechaji uz koupit za 2300,- ale jsou teda slabsi.
04:38:51
30.09.2025
11mAjA11
Tak to máš něco s očima, Osram xenon Xenarc Original má chromatičnost do 4500 a přímo píšou, že se nejvíce blíží dennímu světlu, mám je v Superbu a svítí to jednoznačně nejlépe, ze všeho co tam kdy bylo.
23:20:49
29.09.2025
darklord
-> Tomaso435: 4300K uz prave nechcem, kedze som si to skusil a bud mam nejaky zdravotny problem, alebo proste to studene svetlo neukazuje vsetko ako bezna ziarovka.
22:32:29
29.09.2025
ajok
-> Tomaso435 29.09.25 21:52:47: ja ve fabii amio zarovky a na STK mel podezreni, ze to jsou ledky :)
21:52:47
29.09.2025
-> darklord 27.09.25 22:01:30: www.ledpodsviceni.cz/h4-v 1-4300k tohle mam rok ve favoritu. Svítí víc, svítí světleji než halogen, něco jako night braker. Na regloskopu totožný křivky jako s halogenem. Stk bez závad.
21:49:19
29.09.2025
darklord
dopice.sk/tHY
niekto skusenost s tymto? celkom vela penazi, tak nech sa neobabrem 40
22:19:54
27.09.2025
David29
Mě by se do Saaba líbily nějaké, které svítí něco mezí bílou a "žlutou" - takovej kompromis mezi led-bílou a žárovkovou
Bílá těm žebrovaným sklům nesluší
22:01:30
27.09.2025
darklord
Mate niekto vyskusane H4 LED do zadomotoru? Farba ~rovnaka ako ziarovka, nech to oci netaha, ziadne bielo-modro-duhove nechcem.
20:04:33
10.09.2025
Neměl by někdo typ, kde koupit h4 3300k v ledkach ? Dělal je Philips
21:48:00
17.08.2025
David29
-> darklord: Ono to u mě úplně nehoří - mezi těma světlama je 3.brzdový, co svítí dobře.
A ještě dám zadním mlhovkám funkci brzdovek, ty se budou rozsvěcet z nuly, takže to bude v pohodě.
Spíš nevím, aby ty obrysovky neoslnovali. Uvidím, jestli na mě budou blikat nebo ne
16:31:57
17.08.2025
darklord
-> David29: prave preto mam v obrysovke normalnu ziarovku
12:06:00
17.08.2025
David29
Tak jsem koupil tyhle červený. Jak píše Tomaso, není velký rozdíl mezi 5w/21w, což mě štve.
Problém vidím v tom, že v režimu 5w to svítí dost, něco jako by svítila 15w žárovka. A světlo svítí hezky sytě červeně
zvětšit Žárovky H4 a H7 - obrázek od David29 vložen 17.08.2025 12:06:00
upraveno 1x, naposled 17.08.2025 12:06:25
18:09:08
12.08.2025
-> darklord: no , právě jde o ty obrysovky. Svítí stále, potřebují chlazení. A to ty čínské které jinak v bliknách zpátečkach vydrží roky díky přerušování svitu, prostě nedají. A kvalitní se v barvě nedělá. A žárovka ala dvojvlakno v led je šíleně nerozeznatelná mezi svítím/brzdím. Vždycky si toho vsimnu,. když adekvátně nezareaguju... Buď predjedu nebo se nechám předjet. Nechci bejt ten, co díky jeho výmyslu mu políbí prdel
15:09:15
04.08.2025
darklord
-> Tomaso435: naco taketo zbytocne experimenty ked idu kupit normalne farebne ledky? Ja mam vsetko okrem obrysoviek LED na 742 a je to v pohode.
14:29:02
04.08.2025
Sita
"pres kamarada z Ali", tak to jsem slysel naposled pred 15 rokama 3
14:19:18
04.08.2025
David29
Přes kamaráda jsem zkusil vzít ty červené z ali... 4ks za 300 3 Tak uvidím. Když to bude fungovat a uspokojí mě to, rozšířím to
14:12:59
04.08.2025
-> David29 04.08.25 10:19:10: do zpátečky se to neboj dát. Tu žlutou i do blinkru, je to vidět víc i za sluníčka. Ale koncový světla jsou průser. Experimentoval jsem i s nastrihanou lahví magnesie red přes to ale ani tak nebylo uspokojivé.
Takže snaha o lepší svit a úsporu proudu se nekonala.
10:27:16
04.08.2025
-> David29 04.08.25 10:19:10: to je jedno, bílá+červená bude vždycky růžová 4 3 3 3
10:19:10
04.08.2025
David29
Hm, aha 24
Jaký plexi to bylo? Čiré (alá Fabia) nebo ze žebrováním? To by asi mohl být rozdíl? V odkaze od vhml maj jenom bílé...
upraveno 1x, naposled 04.08.2025 10:20:16
10:13:03
04.08.2025
-> Jarda/felda: jo , na to sem zapomněl.
Led bílá si nerozumí s plexikem
09:54:27
04.08.2025
-> David29 04.08.25 08:27:54: hlavně nekupuj bílou, já to udělal a v kombinaci s červeným světlem to udělalo růžovou barvu 3 3 3 3 3
09:38:02
04.08.2025
David29
-> Tomaso435: To právě chci 3
Teda pokud je to právě v pohodě a je znatelný rozdíl ve svítivosti mezi "vlákny"
09:31:21
04.08.2025
David29
-> vhml: Díky..
Takže 21/5 tuty (brzda, obrys)?
www.ledpodsviceni.cz/p21- 5wbay15d-denni-sviceni
A do třetího brzdovýho světla (malé skleněnky) tuty?
www.ledpodsviceni.cz/t10- w5w-ke-bila
09:14:28
04.08.2025
-> David29 04.08.25 08:27:54: hlavně to necpi do zadních světel. Pak je u některých parabol a světel velmi těžko poznat jesi svitis nebo uz brzdis.
08:30:57
04.08.2025
-> David29 04.08.25 08:27:54: www.ledpodsviceni.cz/ ozkouseno, funguji skvele, nic jinyho nevymejslej.
upraveno 1x, naposled 04.08.2025 08:31:20
08:27:54
04.08.2025
David29
Trošku off, ale nechci zakládat nové vlákno.
Chtěl bych dvouvláknovou "žárovku", ale diodovou. Ovšem nechci takové ty co svítí bodově, ale umí svítit do boku, tj. do té paraboly jako žárovka.
A s canbusem, aby řj nehlásila vadnou žárovku.
Máte někdo nějaký typ, po čem a případně kde koukat?
Koukám třeba a tohle..
www.autolamp.cz/cs/.../40 51-8594058763120-859405876 3120.html
upraveno 1x, naposled 04.08.2025 08:31:17
06:07:55
16.12.2019
Luboš
Až bude čas, zkusím tu čočku nějak očistit.
Nový čína světla jsou za 2000,- kus. Tak to bude jako poslední možnost.
22:24:59
14.12.2019
Jirik_Tuňák1983
Koupil jsem v Tescu v ausfrkaufu tyto žárovky. Rozpětí cen od 260 - 300 korun za balení.
Podle internetůch jde o nějaké spojení GE a Tunsgram. Musím říct, že svítí perfektně.
Dal jsem je do Cromaňonce v H7.
zvětšit Žárovky H4 a H7 - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 14.12.2019 22:24:59
12:34:16
13.12.2019
cPetan
Paraboly mám dojem šly utírat papírovým ubrouskem.
Nicméně mizerný svit těchto světel jsem řešil u přítelkyně na Cliu a nakonec to stejně vyřešila nová světla za 750,- kus.
12:09:53
13.12.2019
Jirik_Tuňák1983
-> charon 13.12.19 12:02:45: Nejdřív vyfoukat opatrně vzduchem.
12:02:45
13.12.2019
charon
Kazdopadne to chce parabolu nejdriv tak jako tak zkontrolovat. Pokud je poskozena teplem, a to u techhle malejch parabol neni nic neobvyklyho, tak nepomuze nic krom vymeny.
Co se tyka pokoveni bakelitove paraboly, tak to extremne nachylne na jakekoliv poskarabani je uz nove pri vyrobe. Na cisteni ve vyrobe se pouzivaji specialni hadriky, kterejma to celkem jde, ale netusim vyrobce ani material. Ocistit cocku by trosku pomoct mohlo. A taky zkontrolovat nastaveni svetel, jezdil jsem kdysi autem, co melo svetla serizena proklate nizko a nez jsem na to prisel,tak jsem jezdil v noci velmi pomalu ...
upraveno 1x, naposled 13.12.2019 12:03:04
