Žárovky H4 a H7
160 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 21.11.2019 do 19.05.2026, založil/a Bororo
30.09.2025
-> darklord 29.09.25 23:20:49: ono to není studené světlo je to naprostý standard jako ten klasický halogenový nightbreaker akorát světlo z vlákna nefiltruješ skrze obarvené sklíčko baňky žárovky.
Je pravdou že si na ten odstín světla respektive na ten svit musíš trošku zvyknout že to není takový jako když sedneš do jakéhokoliv auta a jedeš ale ve výsledku to svítí lépe. Teda za předpokladu že sis dal seřídit světla protože doma jsem to s těmi LED byť na stejném místě jak vždycky seřizuji halogen prostě nedokázal Tak dobře.
08:57:07
30.09.2025
-> ajok 29.09.25 22:32:29: ve fabii nechávám klasické halogeny a to jenom proto že to má čiré sklo a je do toho vidět kdyby to bylo sklo se šrafováním nebo čočka tak bych se nebál ničeho ale takhle to neřeším raději. Ve fabii 2 mám homologovaný Osram led. Svítí to líp a stačí to. Nechtěl jsem jí hyzdit nějakýma přídavnýma světlama.
07:26:19
30.09.2025
-> Tomaso435 29.09.25 21:52:47: taky jsem tyhle nadelil starýmu do felicie. A svítí to zásadně víc než jakejkoliv halogen a přitom to není nápadný.
Sám mám v 309 tu vostřejší verzi V3 ale to už trochu hází odrazy i jinam než kam by mělo a je to v běžným světle nápadný jak je to ledkovejch 6000K. Ale svítí to zásadně víc než ledkovej passat
upraveno 1x, naposled 30.09.2025 10:07:25
07:21:59
30.09.2025
ajok
-> darklord 29.09.25 23:20:49: to prave ale neni studene svetlo...
-> 11mAjA11 30.09.25 04:38:51: a jak reflexni plochy?, s halogeny nightbreaker jedu v kolone za kamionem, ktery je oblepeny reflexni nalepkou a ta zari, kdyz to vypnu (jsem treti za tim kamionem), tak kamion "zhasne" a to na nej sviti dalsi auta
Uvazuji zkusit ty -> Tomaso435 29.09.25 21:52:47: nebo do nivy mam schvalene osram LED, ktere se nechaji uz koupit za 2300,- ale jsou teda slabsi.
04:38:51
30.09.2025
11mAjA11
Tak to máš něco s očima, Osram xenon Xenarc Original má chromatičnost do 4500 a přímo píšou, že se nejvíce blíží dennímu světlu, mám je v Superbu a svítí to jednoznačně nejlépe, ze všeho co tam kdy bylo.
23:20:49
29.09.2025
darklord
-> Tomaso435: 4300K uz prave nechcem, kedze som si to skusil a bud mam nejaky zdravotny problem, alebo proste to studene svetlo neukazuje vsetko ako bezna ziarovka.
22:32:29
29.09.2025
ajok
-> Tomaso435 29.09.25 21:52:47: ja ve fabii amio zarovky a na STK mel podezreni, ze to jsou ledky :)
21:52:47
29.09.2025
-> darklord 27.09.25 22:01:30: www.ledpodsviceni.cz/h4-v 1-4300k tohle mam rok ve favoritu. Svítí víc, svítí světleji než halogen, něco jako night braker. Na regloskopu totožný křivky jako s halogenem. Stk bez závad.
21:49:19
29.09.2025
darklord
dopice.sk/tHY
niekto skusenost s tymto? celkom vela penazi, tak nech sa neobabrem 40
22:19:54
27.09.2025
David29
Mě by se do Saaba líbily nějaké, které svítí něco mezí bílou a "žlutou" - takovej kompromis mezi led-bílou a žárovkovou
Bílá těm žebrovaným sklům nesluší
22:01:30
27.09.2025
darklord
Mate niekto vyskusane H4 LED do zadomotoru? Farba ~rovnaka ako ziarovka, nech to oci netaha, ziadne bielo-modro-duhove nechcem.
20:04:33
10.09.2025
Neměl by někdo typ, kde koupit h4 3300k v ledkach ? Dělal je Philips
21:48:00
17.08.2025
David29
-> darklord: Ono to u mě úplně nehoří - mezi těma světlama je 3.brzdový, co svítí dobře.
A ještě dám zadním mlhovkám funkci brzdovek, ty se budou rozsvěcet z nuly, takže to bude v pohodě.
Spíš nevím, aby ty obrysovky neoslnovali. Uvidím, jestli na mě budou blikat nebo ne
16:31:57
17.08.2025
darklord
-> David29: prave preto mam v obrysovke normalnu ziarovku
12:06:00
17.08.2025
David29
Tak jsem koupil tyhle červený. Jak píše Tomaso, není velký rozdíl mezi 5w/21w, což mě štve.
Problém vidím v tom, že v režimu 5w to svítí dost, něco jako by svítila 15w žárovka. A světlo svítí hezky sytě červeně
zvětšit Žárovky H4 a H7 - obrázek od David29 vložen 17.08.2025 12:06:00
upraveno 1x, naposled 17.08.2025 12:06:25
18:09:08
12.08.2025
-> darklord: no , právě jde o ty obrysovky. Svítí stále, potřebují chlazení. A to ty čínské které jinak v bliknách zpátečkach vydrží roky díky přerušování svitu, prostě nedají. A kvalitní se v barvě nedělá. A žárovka ala dvojvlakno v led je šíleně nerozeznatelná mezi svítím/brzdím. Vždycky si toho vsimnu,. když adekvátně nezareaguju... Buď predjedu nebo se nechám předjet. Nechci bejt ten, co díky jeho výmyslu mu políbí prdel
15:09:15
04.08.2025
darklord
-> Tomaso435: naco taketo zbytocne experimenty ked idu kupit normalne farebne ledky? Ja mam vsetko okrem obrysoviek LED na 742 a je to v pohode.
14:29:02
04.08.2025
Sita
"pres kamarada z Ali", tak to jsem slysel naposled pred 15 rokama 3
14:19:18
04.08.2025
David29
Přes kamaráda jsem zkusil vzít ty červené z ali... 4ks za 300 3 Tak uvidím. Když to bude fungovat a uspokojí mě to, rozšířím to
14:12:59
04.08.2025
-> David29 04.08.25 10:19:10: do zpátečky se to neboj dát. Tu žlutou i do blinkru, je to vidět víc i za sluníčka. Ale koncový světla jsou průser. Experimentoval jsem i s nastrihanou lahví magnesie red přes to ale ani tak nebylo uspokojivé.
Takže snaha o lepší svit a úsporu proudu se nekonala.
10:27:16
04.08.2025
-> David29 04.08.25 10:19:10: to je jedno, bílá+červená bude vždycky růžová 4 3 3 3
10:19:10
04.08.2025
David29
Hm, aha 24
Jaký plexi to bylo? Čiré (alá Fabia) nebo ze žebrováním? To by asi mohl být rozdíl? V odkaze od vhml maj jenom bílé...
upraveno 1x, naposled 04.08.2025 10:20:16
10:13:03
04.08.2025
-> Jarda/felda: jo , na to sem zapomněl.
Led bílá si nerozumí s plexikem
09:54:27
04.08.2025
-> David29 04.08.25 08:27:54: hlavně nekupuj bílou, já to udělal a v kombinaci s červeným světlem to udělalo růžovou barvu 3 3 3 3 3
09:38:02
04.08.2025
David29
-> Tomaso435: To právě chci 3
Teda pokud je to právě v pohodě a je znatelný rozdíl ve svítivosti mezi "vlákny"
09:31:21
04.08.2025
David29
-> vhml: Díky..
Takže 21/5 tuty (brzda, obrys)?
www.ledpodsviceni.cz/p21- 5wbay15d-denni-sviceni
A do třetího brzdovýho světla (malé skleněnky) tuty?
www.ledpodsviceni.cz/t10- w5w-ke-bila
09:14:28
04.08.2025
-> David29 04.08.25 08:27:54: hlavně to necpi do zadních světel. Pak je u některých parabol a světel velmi těžko poznat jesi svitis nebo uz brzdis.
08:30:57
04.08.2025
-> David29 04.08.25 08:27:54: www.ledpodsviceni.cz/ ozkouseno, funguji skvele, nic jinyho nevymejslej.
upraveno 1x, naposled 04.08.2025 08:31:20
08:27:54
04.08.2025
David29
Trošku off, ale nechci zakládat nové vlákno.
Chtěl bych dvouvláknovou "žárovku", ale diodovou. Ovšem nechci takové ty co svítí bodově, ale umí svítit do boku, tj. do té paraboly jako žárovka.
A s canbusem, aby řj nehlásila vadnou žárovku.
Máte někdo nějaký typ, po čem a případně kde koukat?
Koukám třeba a tohle..
www.autolamp.cz/cs/.../40 51-8594058763120-859405876 3120.html
upraveno 1x, naposled 04.08.2025 08:31:17
06:07:55
16.12.2019
Luboš
Až bude čas, zkusím tu čočku nějak očistit.
Nový čína světla jsou za 2000,- kus. Tak to bude jako poslední možnost.
22:24:59
14.12.2019
Jirik_Tuňák1983
Koupil jsem v Tescu v ausfrkaufu tyto žárovky. Rozpětí cen od 260 - 300 korun za balení.
Podle internetůch jde o nějaké spojení GE a Tunsgram. Musím říct, že svítí perfektně.
Dal jsem je do Cromaňonce v H7.
zvětšit Žárovky H4 a H7 - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 14.12.2019 22:24:59
12:34:16
13.12.2019
cPetan
Paraboly mám dojem šly utírat papírovým ubrouskem.
Nicméně mizerný svit těchto světel jsem řešil u přítelkyně na Cliu a nakonec to stejně vyřešila nová světla za 750,- kus.
12:09:53
13.12.2019
Jirik_Tuňák1983
-> charon 13.12.19 12:02:45: Nejdřív vyfoukat opatrně vzduchem.
12:02:45
13.12.2019
charon
Kazdopadne to chce parabolu nejdriv tak jako tak zkontrolovat. Pokud je poskozena teplem, a to u techhle malejch parabol neni nic neobvyklyho, tak nepomuze nic krom vymeny.
Co se tyka pokoveni bakelitove paraboly, tak to extremne nachylne na jakekoliv poskarabani je uz nove pri vyrobe. Na cisteni ve vyrobe se pouzivaji specialni hadriky, kterejma to celkem jde, ale netusim vyrobce ani material. Ocistit cocku by trosku pomoct mohlo. A taky zkontrolovat nastaveni svetel, jezdil jsem kdysi autem, co melo svetla serizena proklate nizko a nez jsem na to prisel,tak jsem jezdil v noci velmi pomalu ...
upraveno 1x, naposled 13.12.2019 12:03:04
11:33:49
13.12.2019
Jirik_Tuňák1983
-> Bukaj 13.12.19 10:30:37: Tohle ale není dávná parabola. Ten bakelit zas tak citlivý není. Musí se opatrně vatičknou. Znám dost lidí, kterým lehké otření paraboly a především otření mlíka z vnitřku čočky pomohlo. Sice ne zázrak, ale znatelně lepší to bylo.
upraveno 1x, naposled 13.12.2019 11:34:31
10:30:37
13.12.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Pokud je pokovení paraboly načaté, tak i jemným hadříkem jej můžež "dorazit" (setřít). Tedy taková je má dávná zkušenost s klasickými kovovými parabolami u škodovek. Jestli tyto nové plastové mají pokovení kvalitnější, to netuším, ale co tak porůznu vídám na autech, tak o tom pochybuji...7
10:26:29
13.12.2019
Jirik_Tuňák1983
-> charon 13.12.19 10:23:10: Nesouhlasím, že parabolu poškrábeš. Čištění čočky je běžná věc.
10:23:10
13.12.2019
charon
Čištění paraboly je nesmysl, jediný čeho dosáhneš je poškrábání a zhoršení svitu. Vyčistit čočku dejme tomu, ale přínos bude dle mě 00prd a za tu práci to nestojí.
-> Luboš: Jak je konstruované světlo u megana nevím, chce to světlo vyndat a prohlídnout. Konečně rozebiratelné je vše. Je otázka, zda se dá parabola vůbec sehnat jako náhradní díl. Nový komplet světlo asi nebude zrovna laciné a dávat jetý moc smyslu nemá ...
09:47:28
13.12.2019
Jirik_Tuňák1983
-> Luboš 13.12.19 08:56:05: Moje paní má tato světla (nejsou to xylofony), tedy také s čočkou a musím říci, že to svítí perfektně. Pravděpodobně to bude u vás nějakým opotřebením paraboly, než-li konstrukcí světlometu. Můžete zkusit ještě světlomet vyndat, vyjmout žárovku a zkusit skrz díru pro ni vyčistit jak sklo čočky, tak parabolu. Např. nějakým ohleduplným čistícím roztokem, který nepoškodí parabolu. Na výběr toho je dost.
zvětšit Žárovky H4 a H7 - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 13.12.2019 09:47:28
08:56:05
13.12.2019
Luboš
-> charon: ano, čočka a malá parabola. Viz. dole. Výměnou asi myslíš celý světlo, že? Pochybuju o rezbíratelnosti.
zvětšit Žárovky H4 a H7 - obrázek od Luboš vložen 13.12.2019 08:56:05
08:52:53
13.12.2019
Jirik_Tuňák1983
Důrazně žádám o smazání tohoto tématu. 3 První příspěvek dnes od někoho a praskla mi pravá na Cromaňonci. 3
08:15:10
13.12.2019
charon
-> Luboš: Jako že tam je malá parabola a čočka? Pokud je to tak, tak to chce zkontrolovat parabolu, zvlášť pokud je plastová - a platová bude na 99,9%. Pokud je poškozená parabola, nepomůže nic než výměna. případně nějaká renovace pokovením, pokud to lze a není parabola poškozená teplem. Žárovky nepomůžou jakékoliv. Kryty v tomhle případě zas tolik neovlivní. Hlavně tam nedávej nějaký 100W nesmysly, protože to tu parabolu dodělá.
upraveno 2x, naposled 13.12.2019 08:17:13
07:59:38
13.12.2019
Luboš
Zeptám se tady, když se tu řeší ty žárovky. Na autě (megane II) jsou na potkávačky projektorový světla. Hovno to svítí, v porovnáním ke druhému autu s klas. parabolou. I po výměně žárovek (obyč. H7) je rozdíl minimální. Bude znatelné zlepšení, když koupím nějaké ty Osram NB apod.?
Podotýkám, že kryty nejsou zažloutlé, jsou to pěkně čiré.
22:26:47
09.12.2019
-> StepaNoFUN: Jo, jen ty jsou za dvojnásobnou či vyšší cenu, než ty Unlimited. 3
Jinak dnes večer jsem si ty 2 minuty na výměnu žárovek našel a první dojem je, že to sice svítí o trochu líp, než Tesly, ale žádný zázrak to není. Tedy alespoň na potkávačky.
Na dálkové to svítí hodně luxusně - tam je ten rozdíl oproti původním žárovkám značný - vidim až do nevidim3
Jinak jsem se trochu bál onoho zmiňovaného "bílého světla" (nemám rád "studené" světlo, žluté světlo je mi příjemnější) a ten rozdíl teploty světla oproti klasice H4 není téměř znát - sice je jasnější (více do běla) ale na potkávačky žlutá stále převládá a ani na dálkové mi studenější barva nevadí.5
Jsem zvědav, jak to bude fungovat na mokré silnici a také jak dlouho vydrží - oproti klasickým H4 mají o dost menší objem baňky, takže předpokládám, že vlákna budou více tepelně namáhaná...
21:58:18
09.12.2019
-> Bukaj: Dnes už je NB Laser...
07:53:08
09.12.2019
Já jsem už zakoupil ty Osram NB Unlimited - měli je zrovna v Kelly akci za 200 Kč kus (vypadá to, že je to výběhový model, v H4 jsem je sehnal a v H7 už nikoli), ale zatím je už týden vozím v kastlíku a k montáži jsem se dosud nedostal - jiné priority...3
19:45:44
08.12.2019
19:38:03
08.12.2019
Kocvin
-> Milan 136: Takhle jsem to nemyslel.. 4 Vím, že to není tak růžové jak si lidi myslí, ale třeba kamarád v mercedesu je hodinář..
19:20:36
08.12.2019
-> Kocvin 08.12.19 18:27:10: Ne. On si každý myslí, že to je zlatý důl... Ale není.
18:27:10
08.12.2019
Kocvin
-> Milan 136: Tam nejste hodináři ? 1 To bych měnil žárovku klidně celý den 3
